Telemetrie Graupner Hott
Je recherche comment pouvoir avoir un retour de la télémétrie de récepteur Hott sur ma X20.
La radio est mise à jour en 1.5.3 ; X20 sous Ethos
le module Ir4X est mise à jour en 1.3.4
Le script 'main.lua' est ok
Le script 'Graupner Hott.lua' est présent
Le binding avec un récepteur GR18 est OK et fine tuning est fait, mais pas de retour.
Comment activer les retours 'tension, signal, et vario' sur la radio. je sèche....
Merci pour vos retour, ça pourrait aider pas mal de modélistes.
Flap- Messages : 6
Re: Telemetrie Graupner Hott
Dans le menu télémétrie, tu as activé la recherche de nouveaux capteurs ?
CDT
Jc
CDT
Jc
Jccdu37- Messages : 226
Oui, activé, mais rien ne se passe.
Le gr18 et le gr24 devraient à minima retourner le voltage et la puissance.
Le gr18 devrait en plus retourner le vario car il est 'build in' dans ce récepteur.
Le fichier 'grauner hott.lua' est placé dans Sd/srcipts/multi. est-il à la bonne place ??
CDT
CDT
Flap- Messages : 6
As tu mis à jour ton récepteur (sync, no sync) voir ici :
https://www.multi-module.org/using-the-module/protocol-details/hott
ronron- Messages : 441
Le Gr18 est à jour en version 2.08. ( le GR24 en 2.05 mais à vérifier )
Il se bind facilement, fonctionne aussi bien en Sync et No Sync, mais aucun retour.
J'ai l'impression que cela vient du script 'Graupner hott.lua' qui ne se lance pas . Je l'ai trouver sur le Github, mais renseigné pour OpenTX.....
Existe t-il une version certifiée pour Ethos (X20) ??? , ou faut t-il paramétrer (modifier) le fichier en fct du récepteur ?
CDT
CDT
Flap- Messages : 6
En effet, ce n'est pas bon.
Il te faut toujours le script Lua Ethos.
En ce qui concerne Graupner, la télémétrie n'a pas encore été intégrée à Ethos.
https://frskytaranis.forumactif.org/t13628p25-module-multi-protocoles#146603
Jc
Jc
Effectivement, d'après mes recherches sur le Github, ce n'est pas encore disponible. Si qlq'un y a des contacts, merci de faire remonter l'info.
Flap- Messages : 6
Bertrand35, qui poste dans l'autre fil de discussion, est le dévelopeur de Frsky.
Il te reste à patienter.
J ai fait passé un récepteur Graupner et un corona compatible HOTT à bertrand35 pour qu il puisse faire le programme dans ethos pour la télémétrie.
Il nous reste plus que attendre .
bon vols
bon vols
texas31- Messages : 175
Super, merci pour l'info
Flap- Messages : 6
» Module XJT ou DHT sur Graupner Hott
» taranis et recepteur graupner hott
» module emission graupner hott
» FailSafe OpenTX/EdgetTX avec récepteur Graupner Hott
» telemetrie et graupner gr 24
