Config hélico sur tx16s et edgetx
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Config hélico sur tx16s et edgetx
Le Casseur a écrit:Bonjour à tous,
je viens de faire ma première prog de mon belt cp avec ma nouvelle tx16s. Pour moi, elle sert de test. Les commandes fonctionnent dans le bon sens, le plateau est horizontal, ect. Je suis content, mais en voulant peaufiner mon réglage de biellettes, je me suis aperçu que le déplacement du servo ail. était plus faible d un coté que de l' autre. Voici ce que j' ai trouvé:
Sur les entrées de la tx16s, en éditant, j' ai un déplacement normal et symétrique sur le petit "grahique".
sur les sorties j'ai -58 d un coté et -6 de l' autre et quand je regarde sur l' écran du déplacement des manches, c' est pareil.
Le neutre à l' air correct.
Je ne vois pas où ce décalage à pu se produire.
Si je me suis bien expliqué et que l un de vous connais ce tx, je suis à l' écoute.
Sinon, solution facile mais sans avoir compris, je supprime et je recommence!
Merci et bons vols.
Ce qui pourrait arriver, si tu utilises Companion, c'est d'avoir écrasé ta calibration de tes manches. Je t'invite à vérifier ce point.
PS:
Petite question:
Quand le plateau cyclique est bien à l'horizontal, tes palonniers des servos sont bien tous dans la même position ?
Si ce n'est pas le cas tu peux avoir "comme du différentiel" et de ce fait un décalage. Il faut impérativement que tes 3 servos aient la même position au neutre. Si ce n'est pas le cas, c'est que ton problème est mécanique et ne vient pas de la radio.
A vérifier
Daniel
A vérifier
Daniel
dan68- Messages : 49
Très bonne remarque. Effectivement au "neutre", c'est à dire pas à 0°, le plateau cyclique doit être à plat et tous les servos doivent être à 90°.dan68 a écrit:Petite question:
A vérifier
Daniel
Bonsoir à tous les deux,
Je m'excuse de répondre si tardivement. Je n ai pas pu me connecter avant. Encore merci pour vos conseils.
Dans le cas du Belt, les servos ne peuvent pas avoir ma même position au neutre. Le servo "prof" est penché (30°~) et relié au plateau par un jeu de 2 biellettes .. Ceci dit, mon plateau est bien à plat au mini, au neutre, mais montre un petit décalage au maxi. Il demanderai à monter encore un peu (1 mm).Je l' ai remplacé , mais je retrouve le même écart. Je pense qu' il s' agit d un problème de construction Esky. Je travaille un peu moins ces temps, mais je persiste. Je vous tiendrai au courant de mon avancée.
Encore une petite question: que pensez vous d une tête alu au lieu de celle d origine en plastique?
Merci.
Bons vols
Merci.
Bons vols
Le Casseur- Messages : 16
Erreur de manip
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Config Trex 450 / 500, Helico CP classique
» TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
» migration de programmes X9E (OTX) vers Radiomaster Tx16S mk2 (EdgeTx)
» EdgeTX companion 2.8 : modèle(s) non transféré(s) vers RadioMaster TX16S
» Edgetx 2.9.2
» Edgetx 2.9.2
Page 2 sur 2
