Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Question sur X6R...
Question sur X6R... Empty Question sur X6R...
Message par F1FNW Sam 17 Fév 2024 - 12:20
J’ai ces deux Rx  (X6R et X8R) le X6 fonctionne parfaitement et j’ai réussi facilement à mettre a jour le FW en Eu Lbt.
Pour le X8R, impossible de changer le FW j’ai un message d’erreur... je connais pourtant bien la procédure.
Sous le X6R il y a un petit strap apparemment il a deux positions. Je précise que je n’ai rien touché et que ça fonctionne.
Je me demande à quoi ça sert, je n’avais jamais vu ça auparavant.
Sous le X8R il n’y a rien...
Voir les photos.
Si vous avez des pistes pour changer ce FW du X8R, je suis preneur.
F1FNW
F1FNW
Masculin Messages : 205
Question sur X6R... Empty Re: Question sur X6R...
Message par Pascal25 Sam 17 Fév 2024 - 13:44
D'après le manuel du X6R, le strap permet de commuter le port analogique externe et la mesure de tension interne du récepteur :
With external analog telemetry port(AD1),
When pins of A1and X (Middle Pin) are connected by the jumper, A1 will change from External Analog
Telemetry Port to Internal Built-in battery voltage sensor.
Bizarre de ne pouvoir flasher le X8R. Quel est le message d'erreur ? Avec quel matériel flashes-tu ce récepteur ?
Pascal25
Masculin Messages : 1965
Message par F1FNW Sam 17 Fév 2024 - 14:38
Ah ok, je ne connaissais pas cette fonction pour le port analogique, jamais eu besoin de ça.
Par contre pour flasher mon X8R, j'utilise la procédure classique par le Sport avec un cable droit. Puis menu FIRMWARE et ensuite ACCST V1 (j'ai essayé V2 aussi) puis LBT ou FCC selon le besoin.
Et là, impossible de flasher le FW j'ai un message d'erreur:
Erreur maj FW
Not Responding
[Exit]
Le Rx est neuf, jamais utilisé.
Je suis avec une radio X7 et version OTX : 2.3.15.
F1FNW
F1FNW
Message par Pascal25 Sam 17 Fév 2024 - 19:54
Il a peut-être tout simplement un problème ?
Connais-tu son firmware d'origine ? Si acheté en Europe, je contacterais le vendeur.
Pascal25
Message par F1FNW Sam 17 Fév 2024 - 20:11
Le Rx est en FCC car acheté hors Europe. ChaQue fois que j’en ai reçu un, je le passe en EU. Pour l’instant je vais utiliser mon X6...
F1FNW
F1FNW
Message par cedric49260 Dim 18 Fév 2024 - 8:41
Slt, avec quel firmware flash tu tes rx?
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par F1FNW Dim 18 Fév 2024 - 9:21
OTX 2.3.15 et Firmware ACCST V1. EU. LBT. Je fais avec pour tous les Rx.
F1FNW
F1FNW
Message par cedric49260 Dim 18 Fév 2024 - 10:06
J'ai dû mal m'exprimer.
Je ne parle pas de la version d'Otx, ni du protocole utiliser.
Quel fichier prends-tu pour flasher ton RX?
Je te joint un zip, où tu trouveras le bon firmware en V1 LBT.
Fichiers joints
Question sur X6R... Attachment
X8R X6R FW20180322.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(265 Ko) Téléchargé 2 fois
cedric49260
Message par Pascal25 Dim 18 Fév 2024 - 11:23
D'après le message d'erreur, le récepteur ne répond pas.
Donc soit le récepteur est HS, soit la liaison n'est pas bonne, câble à vérifier. J'exclus un problème de manip car ce n'est pas la première fois que tu la réalises.
As-tu la possibilité d'essayer de flasher avec un STK ?
Pascal25
Message par F1FNW Dim 18 Fév 2024 - 17:52
cedric49260 a écrit:J'ai dû mal m'exprimer.
Merci pour le fichier, je teste ça demain matin. Malheureusement, comme le dit Pascal, je crains une panne totale du Rx... à voir🥺
Je vous tiens au courant.
F1FNW
F1FNW
Message par F1FNW Lun 19 Fév 2024 - 10:34
Bon, j'ai testé le fichier envoyé par Cedric, aucun résultat. En fait j'ai le même, mais référencé différemment. J'ai toujours le même message d'erreur. Perdu pour perdu, je me suis lancé dans quelques vérifications. Je ne trouve aucune continuité entre le point signal du Sport et le microcontroleur...
Je dispose d'un STK, mais aucune idée de comment l'utiliser. Y a t-il une explication sur le forum? Car si je le connecte (j'ai le driver) il me propose le réglage d'un S8R...
Merci.
F1FNW
F1FNW
Message par Pascal25 Lun 19 Fév 2024 - 13:52
Tu trouveras le manuel du STK à cette adresse :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/Manual-STK.rar
Le STK permet de configurer des appareils quand le switch est en position config et l'appareil branché sur le SPort 1.
Il permet de flasher des appareils quand le switch est en position update et l'appareil branché sur le SPort 2.
Pour configurer, on utilise le programme Freelink.
Pour flasher, on utilise le programme FrSKY_update_Sport.
Tout est expliqué dans le manuel, reviens nous voir si tu as des questions.
Perso, je flashe toujours mes récepteurs avec le STK.
Le tout est dispo à cette page :
https://www.frsky-rc.com/stk/
Pascal25
Message par F1FNW Lun 19 Fév 2024 - 18:03
Merci beaucoup pour les liens et explications.
Je viens de tester avec le STK et ça ne fonctionne pas non plus. Mon X8R est sûrement HS.
J'ai essayé avec un autre Rx et ça fonctionne parfaitement.
Le X8R s'allume uniquement en rouge, alors que l'autre X6R c'est vert/Rouge.
J'aurais essayé.
F1FNW
F1FNW
