X9d plus question.
X9d plus question.
me considérant comme ULTRA débutant, je sollicite votre aide.
1/ j'ai récupéré une X9D+
2/après recherche de sa version dans l'émetteur , je trouve : 2.0.12 / 2014.10.16 / time 17.45.25 // eepr 216
j'ai parcouru le sujet // déballage émetteur// mise a jour,
je me pose la question si ma version installé pose un problème pour passer a une version supérieure ?
concernant companion , quel version dois-je installé?, ceci reste sur l'ordi ?
concernant Open tx, excusé d'avance la question, lorsque que je connaîtrais la version a installer : je charge sur l'ordi (comme un new programme?)
bon voilà pour un premier jet, je continue a lire les aides (nombreuses) sur le forum.
merci d'avance
merci d'avance
Graal84- Messages : 9
Re: X9d plus question.
Bonjour Graal84
Je t'invite à lire ceci : https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-savoir
Tout dépendra des modèles qui sont dans ta radio, si tu veux les garder ou pas.
loloh- Messages : 92
Merci loloh de cette réponse.
Je veux vider ma x9d, donc pas de midele a garder
J’ai bien parcouru ce fil. Je me poser la question, puis je mettre la version open tx 2.3.11 dans ma x9dplus?
Et opentx et opentx conpanion est la meme chose?
Je trouve en suivant les liens des open tx mais pas des opentx companion?
Merci d’avance
Merci d’avance
En simplifiant :
OpenTx - le logiciel qui tourne dans la radio
OpenTx Compagnion : le même logiciel mais qui tourne sur ton ordinateur.
Et pourquoi avoir la même chose sur son ordinateur ? Par ce que c'est bien plus facile de programmer un modèle et de faire des tests de fonctionnement sur son ordinateur que directement sur la radio, que l'on peut faire des sauvegardes de pratiquement tout, que l'on peut télécharger plein de trucs pour les envoyer ensuite dans la radio, etc etc ...
Tu trouveras Compagnion ici : https://www.open-tx.org/2021/01/08/opentx-2.3.11
pour la carte SD c'est ici : https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-11-2-3v0035-2021-01-08 (choisis bien la bonne ligne pour ta radio)
merci loloh // ben déjà j'ai mieux compris ! a suivre ; je m'attelle à la tache. je parcoure les données du forum // merci a tous, c'est riche. mais j'avoue qu'au bout du heure, j'ai du mal a tout classer dans ma tête , les fichier, et fichier pour tel bugg, c'est pas mon truc; mais petit a petit tout se mettra en place. merci encore.
Bon; me voici avec une sd card a jour. grace aux pistes de loloh et à la video de lapinfou14//OpenTX en Français - Annexe 4 - Comprendre et mettre à jour sa carte SD//. jusque là pas de pbs .
1/une fois la sd remise dans la x9d+ dois je faire une action particulier?
2/existe t il un tuto démarage companion(que j'aurais raté)?
je n'ai aucun model à ce jour.
Je te conseille de commencer par là → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx
Bonjour, lapinfou. oui j'ai trouvé opentx-doc. et j'en ai mangé. pas tout assimilé, mais je me suis fait un doc papier. de plus jje me suis servi de tes vidéos. j'avance au grès de la capacité d'assimilation de mon servo (cerveau). ma base (bonne ou mauvaise) serait de faire le x9d+ propre et a jour. et un companion idem.
pour l'instant sd remise ds la x9d, ben a priori je ne vois pas de diff a la mise en marche. dans l'écran version rien n'a changé. toujours pas d'accès au modif , type heure (bloqué) si une piste existe pour avancer , :-)
ma methode
Si çà peu aider, voici ma méthode.
Elle n'a rien d'exhaustif, je l'ai bâtie sur le sôcle solide des tutos de LapinFou et d'un autre auteur sur le Net (pour l'arborescence de mes fichiers).
Cela m'a bien aidé car je me trouve avec 3 radios à gerer (X9E et QX7, ainsi qu'une X9D pour un copain).
La X9D, comme la tienne, était à remettre entièrement à jour, car achetée il y a quelques années d'occasion en Belgique.
En la suivant scrupuleusement je n'ai plus fait une seule boulette sur les mises à jours openTx et firmwares.
à ta disposition si tu as des question sur mon document.
Jeep1656- Messages : 383
Très bien ton petit mémo !
Petite remarque de vieil informaticien : il est plus efficace de nommer les fichiers avec le format de date aaaammjj, ils se classent tous seul par date dans l'explorateur de fichier
Pat_2b
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
pas faux!
mais les égouts et les couloeuvres....
et moi je me sens encore jeune...comme informaticien
Bon . J’en ai plein la tête, au delà d’ailleurs . ce fichier , jeep 1656 , est vraiment un bel outil simple et efficace.
Me voilà avec des sauvegardes, un compagnon et open tx a jour.
Me reste a changer la pile rtc ( g trouvé tuto) et a trouver moyen de réactiver les modif sur la X9d.
Et après ben je verrai bien si elle fonctionne.
Qu'entend-tu par "réactiver les modifs sur la X9D"?
Bonsoir! J’ai un message quand je veux intervenir sur des changement type heure ou autres// modification désactivé !
Donc la je séche.
A pluche
Donc la je séche.
A pluche
Je n'ai pas rencontré ce problème sur la X9D du copain...mais ce n'est pas une "+"!
Tu parles bien de la page "configuration de la radio" 1/7 après un appui-long sur "Menu"
Avec cette précision quelqu'un saura peut-être?
Ta carte µSD n'aurait-elle pas un souci en écriture? je ne sais pas si çà a un rapport avec les parametres generaux de la radio.
Autrement arrives-tu a creer un modèle sur ta radio? ou à le modifier sur ta radio?
Tu peux aussi le faire sur le PC (par Companion), puis le transferer à la radio, pour voir si il y est bien et si tu y as acces pour le modifier?
Attention de bien suivre la procédure de connexion/déconnexion USB.
Un non respect (par exemple débrancher le cordon USB sans avoir au préalable, désactivé les 2 disc Taranis et SD) n'est pas trop recommandé!
» Question sur X6R...
» Question de programmation
» Question de debutant...
» presentation + question
» question de débutant
