Question de debutant...
+3
Magicjb
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Alors voila j'ai reçu ma taranis achetée d'occase sur lbc avec recepteur d4r-II et module djt 2,4ghz
Bref, deux premières questions
Est ce la v1 ou la v2....?...comment le savoir svp?
Et,
Y a t'il un pré reglage de base pour un jpay quad pour debuter,sans trop ce casser la tete ou faut il se mettre obligatoirement sur l'ordi et tout parametrer comme un pro?
Et,
Magicjb- Messages : 34
Re: Question de debutant...
Je regarde dans ma boule de cristal et je te réponds
Bon sinon une photo ça aiderait un peu, nan ?
Si tu veux la différence entre Taranis et Taranis plus :
Appui long sur menu
puis page.. page... pour aller à 7/8
si tu vois 3 types S1, S2, S3 : Taranis Plus, sinon Taranis
Par contre entre V1 et V2, je ne crois pas qu'il y ait une différence au niveau matériel.
Appui long sur menu
Ah ok je pensai que dans les menus on pouvait le voir...
Je vais essayer de mettre un photo alors...
Première génération, a voté de 'TARANIS' sur le plexi en facade, il y a 'ACCST'
deux variantes :
la A, toute première série, avec un N° de série qui à un A vers la fin (genre X9DxxxxxxxA01) sont d'origine livrées avec un accu de 800mAh, et le chargeur interne pour cette capacité.
la B... avec un N° de série qui à un B, un nouveau chargeur adapté à la nouvelle batterie de 2000mAh, et 'sur le papier' une correction sur le circuit son (dans la pratique, tout les problèmes ont pas été résolus
Sur ces deux radios ont peu ajouter le retour haptique (par vibreur) et remplacer un potentiomètre par un rotacteur à 6 positions qu'on trouve quelques dollars/euros
Taranis Plus, à la place de 'ACCST', c'est marqué 'Plus'
Pour le moment, une seul série, je crois de nouveau avec un A dans le numéro de série.
Le vibreur est d'origine, et il y a un connecteur interne en plus pour ajouter le rotacteur sans supprimer de potentiomètre.
deux variantes :
.AleX.- Messages : 1459
J'ai vu cette annonce sur lbc. J'ai contacté le vendeur qui m'a répondu que très vaguement. En fait il voulait cacher les modif de cette radio.
C'est un Taranis version ancienne. Même pas pu me donner la capacité de l'accus. Je n'ai pas pu savoir s'il y avait chargeur et valise avec.
De plus il n'y avait plus l'antenne d'origine sur la photo mais un module DJT avec antenne 5db.
Ce que je reproche à ce genre de vendeur c'est son manque de franchise.
Pour ce qui est des réglage, je pense qu'il faut tout reprendre à zéro.
Ca me rassure pas trop...
Il y a bien la boite d'origine avec l'accu et le chargeur.
Ca a l'air complet.
La seule chose qui manque est le tour de cou, et l'antenne d'origine, comme sur la photo(j'avais pas fait attention), mais si je me trompe pas c'est pas grave puisqu'il y a le module djt avec don antenne, ou faut il que j'en rachète une?
Ca a l'air complet.
.AleX. a écrit:Première génération, a voté de 'TARANIS' sur le plexi en facade, il y a 'ACCST'
deux variantes :
Merci c'est bien l'ancienne avec le numéro de serie B01
Batterie 2000 mah
deux variantes :
La Taranis Plus a 2 version: la A01 (pas de SWR) et la B01 (SWR de nouveau fonctionnel). De plus, il existe une version avec couleur bleu et une autre avec couleur ambre (cette dernière couleur est vivement à privilégier pour ceux qui volent de nuits).
Merci, le vendeur vient de répondre a mes questions, vaguement, le tour de cou est hs, pas grave j'en rachèterai un.
Pour la malette il ne l'a pas eu, chose plausible puisque j'ai tout l'emballage d'origine.
L'antenne il ne l'a plus, mais d'après lui ne sert plus avec le module, vous confirmez?
l'idéal est d'en racheter une pour utiliser le module interne si il n'est pas HS.
Pour le J-PAY je charge ma configue et je la poste ce soir.
Stinger- Messages : 437
Stinger a écrit:l'idéal est d'en racheter une pour utiliser le module interne si il n'est pas HS.
Ouhaaaaa!
Merci d'avance!
Magicjb a écrit:Merci, le vendeur vient de répondre a mes questions, vaguement, le tour de cou est hs, pas grave j'en rachèterai un.
Le problème c'est que le module DJT n'est pas compatible avec les récepteur de la série X avec télémétrie et S-Bus. Donc le mieux est de remettre en état le module HF interne avec l'antenne.
Oui ben vue que je viens d'acheter le jpay, les lipos et la taranis je vais attendre un peu....lol
Voila un fichier simple pour le Jpay Racer , comme ça tu pourras le modifier à ta sauce.
N'hésites pas si tu as des questions.
Merci,
Excusez mon ignorance, mais
quand je dezipe le fichier, il me sort un fichier avec extension .eepe, j'en fais quoi?
j'arrive pas a l'ouvrir
Pour info j'ai trouvé la page version
SVN: opentx-r
DATE:2013-101-18
time:12:24:17
vers:opentx-x9d-v1.1.02
EEPR:215
Question je dois faire une mise a jour ou je peux commencer avec cela?
SVN: opentx-r
DATE:2013-101-18
time:12:24:17
EEPR:215
c'est bon j'ai trouvé sur le fofo mais il me met fichier eeprom invalide...soucis d'update?
Oui certainement car tu n'es pas en version 2 !
il va falloir mettre la Taranis à jour !
Il y a un tuto sur le forum pour mettre la Taranis à jour.
oui je cherche mais je galère....
Je suis sur mac ox10.6.8
je peux pas transferer le firmware via opentx car il marque dfu util binaire non trouve (a priori normal car d'apres le tuto faut d'abord passer par companion)
donc je reviens au tuto via companion
je peux pas passer par companion9x pour charger l'eeprom il detecte pas la radio car (je pense) c'est la version 0.97 de companion et je peux pas telecharger la version1.52 car il me marque : serveur introuvable...
je commence a craquer...
Une fois passé en 2.00 tu n'auras plus aucun problème.
Si tu as le message "dfu util" c'est que ta radio n'est pas reconnu, je ne connais pas bien les Mac don ça va être dur de t'aider.
As tu installé Zadig ?
https://frskytaranis.forumactif.org/t3-le-driver-de-la-taranis
non pas de zadig dispo pour mac... ca sert a quoi?
» Question débutant sur RX
» question de débutant
» Question de débutant concernant PPM
» Récepteur X8R et télémétrie : question de débutant
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
Page 1 sur 3
