Changement de radio
Changement de radio
Bonjour à tous
Le passage de Qx7 à X18 ou 20 se fait -il aisément
Un simple copier coller de chaque model est-il
suffisant ? Merci
suffisant ? Merci
Jacques14- Messages : 122
Re: Changement de radio
Non, une QX7 tourne sous OpenTX alors que les X18 et X20 tournent sous Ethos.
Il est donc nécessaire de convertir les modèles pour les passer sur ces nouvelles radios.
Pascal25- Messages : 1966
Merci Pascal
Il faut refaire chaque model où il y a un convertisseur ?
Et pour compagnon, il faut un special Ethos?
Je ne peux pas te répondre car je ne possède pas de radio Ethos.
Néanmoins, en cherchant un peu sur le forum, on trouve qu'il n'existe pas de convertisseur, sauf mis à jour depuis ce post :
https://frskytaranis.forumactif.org/t13325-transfert-d-opentx-vers-ethos
Ok je vais fouiller. Je viens d'envoyer un mail à mon magasin. On
verra sa réponse !
verra sa réponse !
Voici la réponse
Le passage d'un point de vue programmation est simple car similaire, par contre ce n'est plus OpenTX mais Ethos, il faut reprogrammer les modèles et pas de système PC tel que Companion.
Bjr,
je suis passé sous Ethos et radio X20S. Je ne regrette pas. J'étais auparavant sur horus 12s opentx et en Acccst.
Tu es obligé de reprogrammer tous tes modèles de la X7 vers ta nouvelle radio Ethos et manuellement . Sous Ethos il n'y a pas de compagnon.
La x20 comme la x18 ont des écrans très lisibles. la programmation sous Ethos est facile et proche d'opentx ou edgetx. Sous ethos les mixages sont pré-établis Tu n'a pas besoin de les créer Mais tu n'es pas obligé de les utiliser tu peux très bien créer tes propres mixages Comme sous opentx, avec ethos tu n'es pas limité par le nombre de mixages.Tu peux les renommer , choisir tes sorties du récepteur. et choisir tes manches ou inters librement qui commandent tes mixages.
Les inters logiques les fonctions spéciales comme la télémétrie sont pareils que opentx
Inconvénients d'éthos pour moi :
-Pas de companion
-pas de sauvegarde lisible sous forme de pdf
avantages pour moi:
-programmations plus simples et plus intuitives
- mises à jour très faciles avec ETHOS SUITE et sauvegardes inclues
-Ecrans radios très lisibles
-possibilité d'emettre en 2.4 et 900
-possiblité d'être en access ou accst
-forums très actifs et réactifs
-évolution de la programmation rapides notamment avec le prochain ethos 1.5 qui va rajouter les VG
-possibilité de réutiliser les images et les sons notamment de notre Lapin Fou
- radio x20s moins lourde et moins encombrante que la 12s.
- 2 interrupteurs poussoirs sous la radio tres pratiques
tu as des tutos sous youtube très sympas. notamment avec MAXS64 et ils sont en français
Bons vols
-Pas de companion
avantages pour moi:
Bons vols
Ok merci pour l'info cela finit de me convaincre
Voilà également la réponse de Frsky
There’s no way to transfer the openTX model to Ethos, they are not compatible to each other. If you from x7 changes to x18, the only way is setting up the model again.
Sinon il y a la frsky twin 14 qui est du format de la x7.
Elle est moins chère que la 18 ou la 20.
Elle est en précommande entre 229 et 349 € suivant le modèle
Par contre son écran est en noir et blanc. Elle a quand même des sliders sur le côté et des inters fugitifs sur l 'arrière
Pas mal non plus. Ça demande réflexion !
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
» changement d'antenne sur la radio
» Erle-Copter changement de radio
» Changement de radio - Plus de télémétrie avec le même modèle copié
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
