Compatibilité firmware du module interne 4in1 sur TX16S avec OPENTX
Je viens d'acquérir un récepteur FRSKY récent: ARCHER PLUS mini SR6 (compatible ACCESS et ACCST V2), mais que je n'arrive pas à binder en protocole ACCST V2! Je n'ai eu aucun problème pour binder tous mes autres récepteurs (différents modeles depuis le début de FRSKY!
Donc pour essayer de résoudre ce souci et après avoir cherché sur internet un certain temps
je souhaite mettre à jour le firmware du module interne 4in1 de ma TX16S sous OPENTX, sans changer la version de OPENTX (seulement le firmware du module interne)
je suis actuellement
- en version firmware module interne: V1.3.0.91 AETR (fichier multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.3.0.91.bin
- en version OPENTX TX16S : V 2.3.8 opentx-tx16s-Radiomaster (7ee5b1d0) (companion sur PC LINUX avec la même version)
quelle différence entre inv et noinv dans les fichiers OPENTX?
Puis-je passer à la dernière version du firmware du module interne version: mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.33.bin (du site https://downloads.multi-module.org) ?
(en restant sous OPENTX V2.3.
faut-il également en même temps mettre à jour les scripts LUA (MultiLuaScripts.zip (v1.3.3.33) ?
Merci d'avance
didier
Merci d'avance
didier
didier77- Messages : 38
Re: Compatibilité firmware du module interne 4in1 sur TX16S avec OPENTX
Bien je réponds à ma propre question!
donc ne pouvant arriver à binder ce nouveau récepteur ARCHER PLUS mini SR6 et après avoir recherché sur plusieurs forums (j'ai trouvé plusieurs forums sur lesquels ce même phénomène (impossible de binder un recepteur ARCHER PLUS était décrit).
discussions sur le problème pendant sa résolution (https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/issues/814)
Sur le site officiel du développement du firmware des modules 4in1 la dernière version du logiciel indique clairement que la correction à été implémenté
(https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases/tag/v1.3.3.33)
extrait des corrections
Change Log since v1.3.3.20
FrSkyX2
Fix Archer bind issues correction!!
Added an additional address byte in the bind payload
avant de reflasher cette dernière version du firmware du module interne de ma TX16S.
j'avais vérifié:
- un ancien récepteur (déjà bindé) avec protocole FRSKY D8 => fonctionnement OK
- le nouveau récepteur ARCHER PLUS mini SR6 protocole FRSKY X (V2) D16 => impossible de binder
apres reflashage du module interne (avec firmware downloadé mm-stm-serial-aetr-v1.3.3.33.bin),
nouveau test
- un ancien récepteur (déjà bindé) avec protocole FRSKY D8 => fonctionnement toujours OK pas de changement !!
- le nouveau récepteur ARCHER PLUS mini SR6 protocole FRSKY X V2.1 (version V2) D16 => bind OK (sans aucun souci) et possibilité de faire bouger mes servos!!
Ce problème est donc bien résolu par ma mise a jour du firmware du module interne 4in1 de ma TX16S en version: v1.3.3.33
Nota: il y a un message "perte Télémétrie" presque systématique lorsque l'émetteur est trop proche du récepteur (mais c'est un souci connu)
FrSkyX2
j'avais vérifié:
nouveau test
Suite des soucis avec ce nouveau récepteur ARCHER PLUS mini SR6:
les anciens scripts LUA SxR.luac et SxR_Calibrate.lua qui fonctionnement très bien avec mes anciens récepteurs S6R et S8R (bindés en protocole FRSKY D16 EU-LBT (ACCST V1) ne sont plus opérationnels avec ce nouveau récepteur ARCHER PLUS mini SR6.
il faut que je cherche pour savoir si il y a des mises à jour de ces deux scripts LUA
Bonjour didier77.
Tu peux les trouver ici :
https://www.frsky-rc.com/archer-plus-sr6-mini-sr6-mini-e/
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Bonjour Guy,
merci pour l'info, j'avais trouvé également.
- AP Stab Rx Cali_OPTX.lua le script pour le calibrage (équivalent ancien SxR_Calibrate.lua)
- AP Stab Rx_OPTX.lua le script pour le paramétrage (équivalent ancien SxR.lua)
j'ai installé ces nouveaux scripts et j'ai tenté de les utiliser, mais ils ne semblent pas être très fiables, car ils fonctionnent une fois sur deux (dans l'ensemble fonctionnalités identiques avec les anciens scripts auxquels je suis habitué); un coup j'ai accès aux paramètres (ou au calibrage), puis un autre essai plus rien!
Pourtant lorsque je vais sous OPENTX dans l'onglet télémétrie je vois bien que les valeurs des trois axes XYZ sont renvoyés.
je vais recommencer pour voir si je n'ai pas fait une fausse manip.
didier
didier
Donc après plusieurs essais, pour essayer les deux scripts LUA qui servent à la configuration de ce nouveau récepteur ARCHER PLUS SR6Mini:
1/ j'ai réussi a passer le script de calibration
(c'est bien sur plus difficile car il n'y a pas de boitier pour se mettre de niveau sur les différents cotés du recepteur, en particulier sur le coté ou sort l'antenne. Mais on y arrive)
j'ai refait cette étape de calibrage plusieurs fois, c'est OK
2/ j'ai paramétré avec le second script
pour être dans une configuration que je connais pour l'avoir déjà pratiqué avec les S6R/S8R (aile delta). Le paramétrage est donc possible (aile delta signifie que le récepteur effectue le mixage elevon = Voie CH1 Ail1 avec Voie CH2 Prof (un mixage 50%/50% si on utilise toute la plage -100% +100% sur ces deux voies).
il faut également indiquer la position du récepteur (je suis resté dans la position par défaut car je n'ai pas encore installé à bord d'un modèle)
J'ai également sélectionné le mode: Quick Mode (3 possibilités: Sans stabilisation, Avec stabilisation ou Automatic Level Mode (qui se rapproche du mode Panic des S6R/S8R)
3/ Sous OPENTX j'ai ensuite configurer:
- la possibilité de Gain variable en vol en affectant le potentiomètre S1 sur la voie CH13 (valeur de 0% à +100%)
- le changement de mode avec l'interrupteur 3 positions SC (comme j'ai l'habitude) + l'interrupteur fugitif SH pour sélectionner le mode Automatic Level (panic)
---- position centrale SC (pas d stabilisation) (valeur de la voie CH14 100%)
---- position haute SC (stabilisation active) (valeur de la voie CH14 0%)
---- position basse SC ou SH fugitif tiré (automatic Level mode/ panic) (valeur de la voie CH14 -100%)
(j'indique les valeurs en pourcentage sur les sorties des voies CH13 et CH14 car rien n'est clairement indiqué dans la doc constructeur)
Bonjour didier77,
Tout cela m'a l'air de fonctionner correctement. Ya pu ka voler !
Guy
Guy
Bonjour Guy,
je viens déjà de revoler avec 2 modèles pour vérifier qu'avec mes récepteurs habituels je n'avais pas de souci!
Je ne sais pas encore dans quel modèle je vais installer le nouveau récepteur ARCHER PLUS S6Rmini! J'ai un beau biplan (Rogue) des années 2000 qui pourrait être un cobaye.Il est déjà équipé d'un des premiers récepteur Frsky D8, je pourrais facilement intervertir avec ce nouveau récepteur.
Je posterai les résultats (il ne faut pas être pressé, car je prends mon temps, ce biplan construit il y a déjà longtemps n'a encore jamais volé!).
didier
didier
» [Résolu] Mise a jour module 4in1 interne catastrophique
» Module "Jumper 4IN1" multi protocole - Mise à jour du Firmware
» Mettre à jour le firmware du module interne Tandem
» Compatibilité X9D+ avec module DHT8chDYI
» Compatibilité X8R avec module TX DFT pour FUTABA
