Mise en route moteur volantex
Bonjour ,
j'ai un planeur phoenix V2; je n'arrive pas a faire démarrer le moteur il me faut programmer le frein moteur ! le contrôleur émet des musiques j'essaie avec manche de gaz haut ou bas rien à faire marche pas . pas de ref. sur le contrôleur c'est celui d'origine!
si quelqu'un à un phoenix V2 ?
claudev- Messages : 270
Re: Mise en route moteur volantex
Slt,
as-tu calibré la course des gaz?
Manche ou inter des gaz à 100, tu branches la lipo, dès que tu entends un bip tu remets le tout à -100. Attention, manip sans hélice.
cedric49260- Messages : 255
J'ai un Phoenix 2400, je ne sais plus si c'est un V2. Le mien n'a pas le petit carénage autour de la roue.
Pour activer la fonction frein, il faut que la course des gaz n'aille pas de -100 à +100 mais de -95 à +100, pour assurer la détection du frein.
Dans le cas contraire, le frein ne fonctionne pas.
Pour cela, quand on programme la course des gaz au premier démarrage de l'ESC, il ne faut pas mettre le manche de gaz tout en bas mais garder une petite marge de 5%.
Pascal25- Messages : 1965
Merci pour la réponse j'essai ça demain !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai un Phoenix 2000 V2 PNP et je n'ai pas de problème particuliers, le frein est activé d'origine...
Je l'avais sur une radio Taranis X9d+ SE 2019 et je l'ai passé sur ma X20S sans souci
[EDIT] même si le frein n'était pas activé comme tu dis, le moteur devrait démarrer, si ça ne démarre pas ce n'est pas un problème de frein, il faut chercher ailleurs
- l'ESC du moteur est-il connecté sur la bonne voie ? La connectique est-elle dans le bon sens ?
- les 3 fils du moteur sont-ils branchés sur l'ESC
- la programmation de la radio est-elle correcte, à voir sur le moniteur des sorties
bref, il faut tout vérifier
Merci pour vos réponse,j'ai essayé avec un autre contrôleur ça ne marche pas ! par contre j'ai essayé avec un autre émetteur (ZOFLY R6X) ça fonctionne !!! sur mon planeur j'ai un G-RX8 tout fonctionne sauf le moteur ?
Est-ce que la télémétrie à voir quel'que chose ?
sur ma radio TX16S Edge TX il y a un réglage particulier à faire en télémétrie ?
ben tu as sûrement quelque chose dans ton programme qui empêche le moteur de démarrer
Tu as regardé le moniteur de sorties, que donne la voie gaz ???
Merci à tous pour votre aide ! Super ça MARCHE !
j'ai répondu en expliquant le problème ! je sais pas ou est parti mon message!!!!
Bien vu!
J'avais une inversion des signes dans la sécurité Moteur .
Quand j'ai fait les essais avec d'autres contrôleurs je l'ai ai fait sur un banc d'essai avec une autres radio ! les contrôleurs n'avait rien à voir mais la sécurité moteur fonctionnait correctement avec cette radio ;
j'ai vérifié le moniteur des sorties et j'ai vu le problème !
Merci encore .
Bonne soirée
Merci encore .
Bonne soirée
» mise en route Taranis +
» mise en route et interrupteur
» Course du servo à la mise en route
» Mise en route émetteur
» AFFICHAGE "CHECHLIST" A LA MISE EN ROUTE (sur X12S)
