Recepteur tandem, puissance 900MHz
Bonjour, dans les paramètres système RF, on peut choisir différentes puissances pour la partie 900MHz, avez-vous des infos sur cela ?
On peut aussi activer la télémétrie et la télémétrie 25mW, quelle est cette différence ? Merci
Samy.p- Messages : 199
Re: Recepteur tandem, puissance 900MHz
Je ne suis pas spécialiste de cette question mais j'ai trouvé ce document : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/Modifications-TNRBF_2020-01-30__Mod5_.pdf
A ma connaissance, la bande des 900MHz n'est pas autorisée en Europe pour nos usages.
Pour l'Europe, on voit page 8 que dans la plage des 868 à 868,6 MHz la puissance max est limitée à 25 Mw p.a.r (puissance apparente rayonnée).
En clair, il faut respecter les bandes de fréquences et les puissances max si l'on veut être en règle avec la législation Européenne.
Idem pour le débat sur le choix FCC / LBT qui relève des mêmes contraintes.
Merci, peut-être que la fréquence réellement utilisée n'est pas exactement 900MHz.
Donc logiquement en France c'est 25mW
Jeti utilise aussi le 900MHz, il doit y avoir une nuance quelque part ...
» Fpv et Tandem X20HD
» Normes EU-LBT et FCC sur X20
» Tandem XE-S Bootloader
» bluetooth sur XE Tandem
