Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème de gaz !
Problème de gaz ! Empty Problème de gaz !
Message par Invité Ven 7 Nov 2014 - 15:51
Voilà que j'explique mon problème..
Le taranis (en mode 2) à un problème de gaz, sûrement un réglage, mais ça fait quelques heures que je cherche en vain, donc je préfère poser la question.
Quand la manette de gaz est en bas (0%), le "channel monitor" indique-100... C'est bon. Mais il ne bouge pas jusqu'à que je monte la manette à plus de 50%, ensuite il passe de-100 à +100 dans le suite (de 50% à 100%), comment faire pour que ça soit linéaire ? Donc :
0% =-100, 50% = 0 et 100% = +100.
Merci !
Problème de gaz ! Empty Re: Problème de gaz !
Message par pat31 Ven 7 Nov 2014 - 16:07
bonjour,
Dans la page "entrées", as tu bien déclaré comme source "gaz" la voie dédiée à la manette de gaz ?
Ensuite, vérifie également le ratio qui doit être à 100, et le décalage à 0
Meme chose dans la page "mixage"
Masculin Messages : 777
Message par Invité Ven 7 Nov 2014 - 16:34
as tu une coupure moteur qui serait pas trop bien fait
ou un mauvais calibrage
Message par .AleX. Ven 7 Nov 2014 - 16:59
La radio a-t-elle déjà été utiliser (sans problème) sur d'autre modèles/programme ?
Si non : appui long sur 'Menu', puis page/page/page jusqu’à l'écran des entrées analogiques pour vérifier que le potentiomètre fonctionne
Vérifie que la valeur de A2 défile convenablement.
Si c'est OK, refait la calibration comme déjà proposé.
si oui, partage ton fichier .eepe Wink
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Ven 7 Nov 2014 - 18:17
Oui ! Je pense que le recalibrage c'est ce qu'il fallait, demain je vais essayer ça a nouveau, mais à priori c'est bon !
Merci mille fois !
