PROGRAMMATION DES GAZ EN AUTOREVERSE
Bonjour à ceux qui ne sont pas en vacances en ce moment
Ma demande,
J'ai acheté un avion indoor qui se nomme le SLICK 360 4D de chez MULTIPLEX, j'ai une radio X20S, mais je ne sais pas faire la programmation qui va me faire tourner le moteur dans un sens puis dans l'autre sens.
Je m'explique, il faut que ma commande des gaz fonctionne comme pour un drone, cad +50 et-50 car le moteur tourne dans les 2 sens.
C'est un esc MULTIPLEX ROXXY BL-CONTROL 725 S-BEC.
Comment faire, phase de vol, inter, ou ?????
Dans le gymnase, il va me falloir faire en descendant en partant du haut vers le bas à la verticale descendre puis avant le sol que je fasse remonter l'avion en marche arrière car le moteur tourne
dans les 2 sens et en même temps à fond les ailerons.
Merci d'avance
Ma demande,
Merci d'avance
Orion- Messages : 188
Re: PROGRAMMATION DES GAZ EN AUTOREVERSE
Pour suivre, ce modele d'avion fonctionne en OPEN TX sur ma X10S EXPRESS.
Je vais pouvoir l'essayer vraiment cet apres midi, mais comme j'ai acheté une X20S, il va me falloir refaire tous mes avions, c'est pour cela que je vais le faire au fur et à mesure, merci pour vos lumières.
Merci beaucoup d'avance
Orion
Orion
Un peu tard par rapport à ta demande
Comme sur ce genre d'avions c'est le contrôleur qui gère la fonction reverse, il faut juste programmer ton modèle comme un autre.
Ce qu'il faut savoir c'est que pour que le moteur soit arrêté, il faut le manche de gaz au milieu (0%) il faut donc configurer la sécurité gaz avec "valeur de déclenchement" : 0% et "valeur moteur coupé" 0% puis il faut ajouter une courbe de gaz pour faire une marge autour du zéro
Je viens de jeter un coup d'oeuil sur la notice de ton contrôleur ( le ROXXY BL-CONTROL 725 S-BE 4D ) et il n'est nullement question de -50 +50 pour la programmation. Il suffit juste de brancher ton récepteur avec le manche des gaz de l'émetteur en position centrale pour que le controleur soit en configuration marche avant/arrière . La même manip avec le manche des gaz en position basse et le controleur fonctionnera "classiquement".
Comme le dit Jo Le Papy, une courbe avec une marge autour du zéro est une très bonne chose.
la notice : https://shop.multiplex-rc.de/module/dcshop/webforms/download_file.php?file=11060
loloh- Messages : 92
Bonsoir les copains,
Merci pour vos réponses a JO LE PAPY et à LOLOH, je vais regarder cela et je vous tiendrais au courant
En tous cas merci beaucoup
» bonjour a tous les pilotes
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation S8R
» programmation gaz
» Programmation F3K
» Programmation F3K
» Programmation S8R
» programmation gaz
