Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
fthier14- Messages : 7
Re: Capteur tension FLVSS avec 2 Lipo
Bonjour Fthier14
Plus qu'un risque, une certitude: cela ne fonctionnera pas et potentiellement détruirait le capteur.
Il n'y a que deux solution pour raccorder deux 3S entre elles et au capteur:
en Parallèle (équivalent aux batterie 3S2P) alors relié aux 4 premières broche du capteurs.
ou en Série: le plus de la première (quatrième fil) relié au moins de la deuxième sur la quatrième broche du capteur. Cela implique une installation compatible avec du 6S.
Bonjour Brunweil, merci pour ta réponse, effectivement tu as raison et c'est pour ça que j'avais posé la question avant de faire une bêtise.
En fait je ne sais pas qu'il était possible de raccorder plusieurs capteur sur un récepteur et c'est pour ça que je m'était orienté sur la combinaison de deux batterie.
J'ai trouvé la solution en connectent deux capteur de tension, le premier sur le récepteur, le second sur le premier capteur et en faisant un ajout de capteur dans la Taranis je vois maintenant les deux batterie ainsi que les 6 éléments.
Je te remercie à nouveau pour ton aide car tu est le seul à t'être intéressé à mon problème.
Bonne journée
Cordialement Fthier14
Bonne journée
Oui ! Mais pour être complet il faudrait rajouter la connexion entre le plus + (connecteur principal) de la lipo 1 de gauche avec le moins - (connecteur principal) de la lipo 2 de droite.
Cela implique que la tension utilisable de 6S est entre le moins de Gauche et le Plus de droite .
Avec quelques précautions (consommation faible par rapport au reste)
il est possible d'utiliser la tension "milieu" (bornes Lipo 1)
Mais il y a tellement de Bec efficaces et bon marché délivrant différentes tensions (même parfois ajustable) que je ne suis pas sur que cela vaille le cout...
En fait je doit utiliser les deux Lipo pour un B17 équipé de 4 moteurs avec 4 contrôleurs, la première Lipo est connecter sur les deux moteur extérieur et la deuxième Lipo sur les deux moteurs intérieurs ce qui me laisse une marge de sécurité pour posé rapidement en cas de problème sur les moteur.
Je souhaite suivre les tensions des batterie pour savoir quand je doit posé sans fatigué trop les batterie.
Il est possible de faire volé la bête avec une 3S mais dans ce cas la Lipo se vide très vite et je perd la sécurité.
Même chose, je pourrais très bien utilisé une 6S ce qui simplifierai le problème mais dans ce cas je perd également la sécurité des moteurs séparé, de plus je ne sais pas si mes contrôleurs supporterais la 6S vue qu'il sont intégré dans l'appareil et plus accessibles.
Si je raccorde le + et le - des deux lipo je ne suis plus en 11.1V mais en 22.2V (tension de base) et donc même chose que pour la 6S je ne sais pas si les contrôleurs vont supporté.
C'est jouable!
Mais il faut être rigoureux sur la gestion des masses qui devront rester indépendantes....
La difficulté là réside dans l’alimentation des périphériques: récepteur, servo etc..
Plus pragmatiquement acquérir une 3S de capacité double permettra de voler deux fois plus longtemps .... ont peut la "fabriquer" en joignant deux petites en parallèle (3S2P) joindre également (deux a deux) les fils d'équilibrage pour faire le monitoring sur les 4 premières broche du capteur.
et de préférence ne jamais séparer les deux lipos ( les charger simultanément....
J'ai un Canadair CL415 sur ce mode.
(C'est jouable) Lire:
- Connecter la paire ESC A de moteurs sure la LIPO 1 et La paire ESCC B sur la lipo 2
- N'utiliser que la Lipo 1 pour Alimenter TOUT le reste: BEC, Recepteur, servo etc.
La paire A se videra un tout petit plus vite (en théorie)
Je ne l'ai jamais fait, mais rien ne semble s'opposer à l'alimentation en 6S de deux ESC 3S câblés en série..... la faiblesse du montage est que si l'un des deux défaille , les deux s’arrête....
Tu avais trouvé la plus simple:
Mais les autres ont leurs lots d'avantages et inconvénients !....
Bon vols !
utiliser deux FLVSS ==> changer le N°ID du deuxièmefthier14 a écrit:Bonjour Brunweil, merci pour ta réponse, effectivement tu as raison et c'est pour ça que j'avais posé la question avant de faire une bêtise.
Bonne journée
Bon vols !
Voilà c'est ce que j'ai fait, utiliser deux FLVSS avec l'ID du second passé sur le port 9 au lieu du port 2 et ça fonctionne très bien.
c'est ce que j'ai expliqué sur mon poste un peu plus haut, comme je ne savais pas qu'il était possible de connecter plusieurs FLVSS ensemble, (je débute dans la télémétrie) mon idée première était de connecter les deux lipo mais en fait maintenant que je peux avoir deux FLVSS sur le même récepteur tout va bien.
J'ai fait des essaies et maintenant c'est bon, c'est la meilleur solution pour évité les problème.
Encore un grand merci pour tes conseilles.
Pour la télémétrie, Tu peux utiliser une seule sonde avec un câble de ce type (fabriqué ou acheté).
Les éléments 1 à 3 seront pour la première lipo et 4 à 6 pour la seconde.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 224
Bonsoir Jccdu37, oui effectivement c'est ce à quoi je pensais mais apparemment ça ne suffit pas, il faut également connecter le + de la première Lipo avec le - de la seconde par l'intermédiaire des connecteurs de puissance, enfin c'est ce que j'ai compris, mais comme j'ai besoin des deux lipo séparé pour alimenté les moteurs je ne peux pas utilisé cette configuration.
Mais c'est plus un problème puisque j'utilise maintenant 2 FLVSS et tout est rentré dans l'ordre.
en tout cas merci pour ton aide c'est sympas.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Cas Déjà évoqué:
Selon la complexité du modèle cela peut être problématique, éclairage, son, bec, servo attention à n'utiliser qu'une seule masse ou très rigoureusement les séparer...
Brunweil a écrit:C'est jouable!
» Capteur de tension FLVSS
» capteur de tension lipo
» Annonce vocale Capteur Tension Flvss
» info paramètrage capteur de tension flvss
» Capteur FLVSS: Annonce vocale si tension descends...
