Comment paramétrer les ports d'un SR10+ à l'aide d'OpenTx
Un de mes amis n'arrive pas à paramétrer les sorties (type de sortie) d'un SR10+ à l'aide d'OpenTx. La dernière mise à jour d'OpenTx étant antérieure à la sortie du récepteur, je suppose que le récepteur n'est pas pleinement supporté par OpenTx. Je ne sais pas si on peut passer au travers de FreeLink/PC ? Comme alternative, on pourrait utiliser l'émetteur d'un copain qui tourne Ethos...
Belle journée à tous
filduch- Messages : 1742
Re: Comment paramétrer les ports d'un SR10+ à l'aide d'OpenTx
https://github.com/opentx/opentx/issues/9015 Il n'y a pas d'autre solution que de passer par un système Ethos
Volonté de FrSKY de nous obliger de passer à ETHOS ?
Pascal25- Messages : 1966
Certainement !
Je pense faire le pas dans ce nouveau monde un de ces quatre. Ethos me semble très bien (je l'ai déjà pratiqué), pas trop éloigné d'OpenTx, suffisamment fiabilisé depuis ses débuts (logiciel & matériel) et qui permet de continuer d'évoluer avec le nouveau matériel de FrSky tout en préservant l'existant. Seul bémol à mes yeux : pas de Companion et également pas d'ACCST supporté en 868 mHz. Je ferai une transition "douce" et migrant tout ou partie de mes modèles de la X12S à la X20S au fil du temps. Je ne suis pas pressé mais je ne veux plus devoir commander d'ancien matériel pour conserver la compatibilité avec ma X12S.
Belle fin de saison à tous
Je serais plus nuancé:
OpenTx ne supporte (pas (encore?) parce que son développement est, pour le moins, au ralenti.Mais OpenTx est (était?) un projet indépendant de Frsky.
Rien n'empêcherait les développeur d'OT ou d'Edge de supporter ce type de récepteur à mon sens.
Par contre Ethos est maintenant le logiciel officiel des radios Frsky et il est donc normal que ce dernier supporte les nouveautés.
Je rejoins Filduch sur l'absence de Companion en Ethos... C'est ce qui ralenti ma transition, surtout qu'avec la X12S sans écran tactile la navigation n'est pas des plus aisée...
Certainement !
Sans un accord étroit avec le constructeur, qui d'après moi n'a que peu d'intérêt à le faire, OpenTx évoluera avec grandes difficultés. Tout est possible mais je doute très fortement que OpenTx se relève de la volonté de FrSky de réduire à néant la concurrence.
Belle journée
Belle journée
je relis ce fil de discussion et si je comprend bien, vous m’arrêtez si je me trompe.
Ce récepteur fonctionne en Access et Accst D16, je dois donc pouvoir le faire fonctionner avec ma radio QX7S (Access), mais je ne pourrais pas paramétrer la stabilisation, sauf à évoluer vers une radio sous Ethos?
Gerou- Messages : 655
Oui, presque ...
Le récepteur fonctionne sous ACCST & Access et il peut partiellement être configuré à l'aide du script OpenTx que tu trouves sur le site constructeur. Certaines fonctionnalités sont accessibles et d'autres pas (ex. le type de sortie). Dans tous les cas, la version Ethos est complète et bien plus confortable à utiliser que celle sous OpenTx.
Belle journée
Belle journée
OK, merci pour les explications.
J'ai pas prévu de changer de radio prochainement, alors, je vais donc rester sous Opentx, ou peut-être sous Edge, mais juste pour voir.
Arg ! Cela ne fonctionne pas exactement comme je le pensais ! Les paramètres se réinitialisent lors de l'enregistrement sur la X12S. Les modifications apportées par Ethos sont donc perdues. Tant que les développeurs ne modifient pas cette manière de faire, les récepteurs non supportés par OpenTx ne peuvent s'utiliser qu'avec les paramètres d'origine (par défaut)
bonsoir, une mise a jour a été réalisé pour open-tx sur le site de FRSky au 9/01/2024 (SR10)pour les série avec stabilisation.
https://www.frsky-rc.com/archer-plus-sr10/
je suis sur un archer SR12+ et grâce au script Lua pour opent TX. pour l'instant, j'ai réussi à le calibrer... je continue ma progression de tests
defimaint- Messages : 174
» FatShark TRINITY HEAD TRACKER comment paramétrer sur Horus
» nouveau en esperant retrouver de laide..?
» Sorties PWM du SR10 Pro
» Question sur le sr10
» auto test sr10 pro impossible
