FRSKY et SOUS-MARIN RC
Ou encore module 41 Mhz et recepteur chez Frsky???
J'aimerai me lancer dans un sous-marin RC, et il semblerai que le 2,4 soit incompatible avec l'eau???
Auriez vous quelques renseignements à ce sujet, merci d'avance.
Bons vols
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Re: FRSKY et SOUS-MARIN RC
Le mieux est d'aller voir les sites spécialisés en sous-marins RC !
Effectivement, les ondes radios ne pénètrent pas l'eau et plus la fréquence est élevée, moins ça marche :
https://forums.futura-sciences.com/electronique/558977-choix-de-composants-marin-rc.html
Ton moteur de recherche favori est ton ami !
Pascal25- Messages : 1965
merci Pascal
Bons vols
merci Pascal
Bons vols
Et donc après recherche, il s'avère que FrSky permet de piloter un sous marin, sous l'eau bien sur et à portée visuelle semble-t-il.
https://www.youtube.com/watch?v=kEzsSbN58cs
Pour ce faire, il faut un R9M (à 900Mhz) Et une puissance de sortie de 1W, interdit en France. Uniquement autorisé en France 0,5W ce qui diminue la portée, mais pour un sous marin...
Je me suis donc offert un R9M (EU-LBT) et un R9SX apparement en FCC, sans aucune certitude.
Je dis apparemment car bind impossible avec ma X12S!
Les constats
Sur l'emetteur, on peu choisir EU ou FCC alors que mon module R9M est étiqueté EU
Bind avec emetteur sur FCC 1W impossible ainsi que sur les autres puissances
Bind avec emetteur sur EU 0,5W (max) impossible ainsi que sur les autres puissances disponibles
Dans le manuel R9SX il est question du protocole ACCESS.
Faut-il passer l'émetteur en ACCESS et ne plus utiliser mes autres récepteurs en ACCST? je viens de télécharger un FW pour R9M et il est titré: FW-R9M-ACCST-20190117!!!
Ces questions s'adressent surtout aux "moustachus" de OTX, merci d'avance de vos réponses.
Bons vols
Les constats
Bons vols
Je n'ai pu cela en tête, mais je suis quasi sûr que j'ai abordé cela dans cette vidéo → Annexe 3 - FrSky et la jungle des Firmwares
Regarde dans les chapitres de la vidéo si tu ne veux pas tout revisionner.
Bonjour Lapin,
Merci pour tes conseils, mais avoir essayé n'avoir pas pu! Je m'explique:
-Emetteur HORUS X12S sans module R9M LBT.
-Carte SD chargée sous firmware de R9SX-LBT.frsk
-Connexion récepteur R9SX (FCC) via les 3 fiches du connecteur module au SPort et lancement du fw R9SX-LBT
Et message d'erreur
-Emetteur X9D+2019 sans module R9M LBT
-Carte SD chargée sous firmware de R9SX-LBT.frsk.
-Connexion récepteur R9SX (FCC) via les 3 fiches du connecteur radio au SPort et lancement du fw R9SX-LBT
Et message d'erreur
-Essai sous OTA avec X9D+2019 (sans R9M mais avec récepteur connecté à une batterie) et le "bip" caracteristique du BIND se fait entendre et....Rien ne se passe; Je n'ai pas essayé avec un module externe sur on, car encore aucun modèle en 900Mhz
-X12S+R9M, tentative de flashage abandonnée car uniquement "flashage module externe" proposé????
Dans le "readme" du R9SX, il semblerait qu'il faut binder le récepteur , mais il est impossible de binder LBT et FCC???
La je suis sec, merci d'un conseil pour avancer.
Bons vols à tous
Et message d'erreur
Et message d'erreur
Bons vols à tous
Ne possédant pas de R9, j'avoue que j'ai peu/pas d’expérience dans ces TXs.
J'espère qu'un autre membre pourra t'aiguiller vers la bonne solution.
Merci Lapin,
souhaite-tu que je te fasse parvenir le R9M et le R9SX? Pour essai/décoiuverte! (sous réserve que tu ai le temps bien entendu)
Note que j'ai quand même réussi à flasher le recepteur avec ma X9D+2019, je pense avoir vaincu une mauvaise connexion (mini connecteur sur R9SX pour SPort).
Mais, impossible à Binder???
Bons vols
Bons vols
En d'autres temps cela aurait été avec grand plaisir, mais cette année je suis complètement sous l'eau.
Je ne suis allé voler qu'une seule fois cette année, c'est pour dire...
Merci pour la proposition, mais je dois la décliner.
Ok Lapin, merci quand même.
bons vols
bons vols
Justement c'est pour un sous marin.LapinFou a écrit:En d'autres temps cela aurait été avec grand plaisir, mais cette année je suis complètement sous l'eau.
Ok je vais voir ailleurs.
Gerou- Messages : 654
Notre Lapin très occupé à bien du mal à faire surface !
Ha ben bravo...
» Drivers et logiciels pour accessoires FrSky USB (tels que STK ouUSB to S.Port) sous Linux
» Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
» Et un ... marin
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» CC3D sous clean/betaflight au lieu d'openpilot sous OSx...
» Et un ... marin
