-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Composant fonctionnel entre-eux ?
Composant fonctionnel entre-eux ?  Empty Composant fonctionnel entre-eux ?
Message par Elouano Lun 21 Aoû 2023 - 22:53
Je suis tout nouveau dans le monde du modélisme, j'ai acheté la Taranis QX7 Access EU et j'ai acheté ce récepteur pour l'installer dans un petit avion RC : le récepteur R88 V2 de RadioMaster, en 2,4 GHz, cependant impossible de les connecter entre-eux.
Est-ce que je me suis trompé lors de la commande ou bien je m'y prend mal pour le bind ?
Merci à tous et bon vol ! Composant fonctionnel entre-eux ?  2258904616
Elouano
Composant fonctionnel entre-eux ?  Empty Re: Composant fonctionnel entre-eux ?
Message par Thierry94 Lun 21 Aoû 2023 - 23:21
Les 2 éléments sont compatibles mais uniquement sur le protocole Accst D16 EU.
Pour le bind il faut dans l'ordre :
-  allumer la radio et la positionner sur D16 (sans lancer le bind)
- allumer le récepteur
- attendre le double flash (1=D8, 2=D16 et 3=Sfhss)
- activer le bind sur la radio
Thierry94
Masculin Messages : 579
Message par Elouano Mar 22 Aoû 2023 - 7:55
Merci pour tous ces conseils !
Mais j'ai un petit problème avec le récepteur, lorsque je l'allume en mode bind exactement comment la notice de RadioMaster (j'appuie et maintient en même temps que allumer le récepteur et je lâche au bout de 3 secondes), je n'ai pas le même résultat.
Il y a seulement une alternance de 1 seconde entre la led allumé et éteinte. Aucun double flash ou autre... Est-ce que ca peut venir de l'alimentation ? Le composant est défectueux ?
Merci beaucoup et bonne journée !
Elouano
Message par Thierry94 Mar 22 Aoû 2023 - 9:37
Comment allimentes tu ton récepteur ?
La plage de tension d'entrée du récepteur n'est que de 4,5 à 6 volts
Pour voir les flashs que tu devrais avoir regarde cette vidéo (à 1mn du début)
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=bind+r88+v2&mid=FF4A0BBFD4672090CCE8FF4A0BBFD4672090CCE8
Thierry94
Message par Elouano Mar 22 Aoû 2023 - 18:33
J'alimente le récepteur avec le BEC d'un ESC de 30A. La tension aux bornes de sortie est de 5V, je viens de tester au multi-mètre
Et je n'ai jamais réussi à avoir les mêmes flashs que dans la vidéo d'explication pour bind Mad
J'ai mis une petite vidéo du résultat que j'ai lorsque j'appuie sur le bouton et lorsque je n'appuie pas dessus
https://youtu.be/CtwgI3r5FYU
Merci beaucoup pour l'aide en tous cas ! Composant fonctionnel entre-eux ?  2258904616
Elouano
Message par Thierry94 Mar 22 Aoû 2023 - 18:49
Bizarre tes flash sont comme si tu n'avais pas appuyé sur le bouton bind ! Tu es sur d'appuyer correctement sur le bouton ?
Thierry94
Message par Elouano Mar 22 Aoû 2023 - 19:18
Oui, j'ai même enlever la coque pour appuyer directement sur le bouton bind sans passer par le plastique...
Elouano
Message par Thierry94 Mar 22 Aoû 2023 - 20:14
Essaye peut-être de relâcher le bouton du bind plus tôt ?
Thierry94
Message par Elouano Mar 22 Aoû 2023 - 20:50
J'ai essayé plein de combinaisons différentes mais rien à faire... Je vais regarder pour un autre récepteur...
Est-ce que celui-là serait compatible avec ma télécommande : https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-v8fr-ii-2-4ghz-8ch-receiver-hv.html
Elouano
Message par Pascal25 Mar 22 Aoû 2023 - 21:54
Le récepteur R88 V2 de Radiomaster n'est pas compatible ACCST EU-LBT V2.
J'avais eu la confirmation de Radiomaster il y a quelque temps.
Pascal25
Masculin Messages : 1966
Message par Elouano Mar 22 Aoû 2023 - 22:47
Ah d'accord...
Mais je ne vois pas trop sur quelles "fonctions" me fixer pour savoir si un récepteur correspond ou pas.
Les GHz j'imagine que c'est important, mais après c'est un peu flou...
Est-ce que ces deux-là :
https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-x8r-8-16ch-s-bus-accst-telemetry-receiver-w-smart-port-no-antenna-cover-eu-version.html
Sont compatible pour une Taranis Q X7 Access ?
Merci en tout cas !
Elouano
Message par Gerou Mer 23 Aoû 2023 - 12:48
Bonjour, tu as un document dans le wiki qui te donnera des informations utiles: https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Le récepteur x8r fonctionnera avec ta radio, en mode D16.
Si tu veux utiliser le protocole Access, il te faudra des récepteurs de la gamme Archer https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/2-4ghz-access/archer-series/
Gerou
Masculin Messages : 655
Message par Pascal25 Mer 23 Aoû 2023 - 21:28
Bonjour, le mode D8 n'est plus implémenté sur les radio ACCESS.
Donc exit le V8FR-II.
Le X8R fonctionnera en ACCST V2 avec la QX7 ACCESS.
Pascal25
