Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Programmation butterfly
Programmation butterfly Empty Programmation butterfly
Message par marcelgaronnat Sam 19 Aoû 2023 - 12:21
Je voudrais modifier le comportement d'un aileron suivant la position d'un interrupteur (SC) utilisé pour enclencher un butterfly. Il faudrait que l'aileron monte au max et que le débattement aille du max au neutre. Donc en position butterfly la fonction aileron fasse que la gouverne ne débatte que vers le bas jusqu'à la position du neutre et que l'aileron ne bouge pas en sens contraire (vu qu"il est déjà au max).
marcelgaronnat
Masculin Messages : 177
http://planeur-grt.hautetfort.com/
Programmation butterfly Empty Re: Programmation butterfly
Message par marcelgaronnat Sam 19 Aoû 2023 - 15:19
C'est bon j'ai résolu le problème
marcelgaronnat
Message par cedric49260 Dim 20 Aoû 2023 - 11:46
quelle solution as-tu trouvé? Courbe, différentiel, autre?
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par marcelgaronnat Dim 20 Aoû 2023 - 12:33
VOIEl:Ailg    E1:Ail Ratio (+80%) Inter (!SC↓) [Ail G]
         += Ail Ratio(+80%) Inter(SC↓) Décalage(-80%)
J'utilise SC pour l'activation Butterfly, je n'ai mais que la solution pour un aileron, pour les volets c'est plus simple.
marcelgaronnat
Message par marcelgaronnat Dim 20 Aoû 2023 - 15:32
Pour compléter, SC permet en position milieu de baisser les volets et de compenser la profondeur, en position basse, on lève en plus les ailerons tout en permettant le débattement des ailerons vers le bas, puisque vers le haut c'est impossible.
marcelgaronnat
Message par cedric49260 Dim 20 Aoû 2023 - 18:42
cedric49260
