-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Gérer les phares et strobes
Gérer les phares et strobes Empty Gérer les phares et strobes
Message par Kaosanrd Dim 13 Aoû 2023 - 11:33
Je vole avec le Maule de chez FMS. Il est équipé de phares et strobes.
J'ai branché la prise sur la voie 6 de mon récepteur. Tout fonctionne.
J'aurais souhaité cependant pouvoir affecter une fonction On/Off à un inter de mon émetteur pour pouvoir les allumer et les éteindre à ma guise.
Est ce possible ?
Merci par avance et bon dimanche.
Kaosanrd
Masculin Messages : 15
Gérer les phares et strobes Empty Re: Gérer les phares et strobes
Message par Jo le Papy Dim 13 Aoû 2023 - 12:09
J'ai l'impression que les led des ailes sont alimentée par les câbles des servos donc ce ne sera pas possible
facile à vérifier, si les led sont à part elles ont un connecteur, si c'est seulement les connecteurs des servos, il y a une dérivation sur le câble dans l'aile
Jo le Papy
Jo le Papy
Masculin Messages : 1146
https://www.brisse-rc.com/
Message par Critoune Dim 13 Aoû 2023 - 22:52
Ayant aussi un Maule M7 Eflite avec les leds de navigation, je confirme que les leds sont alimentées directement à partir des + et - de la sortie du récepteur.
De fait, il n'est pas possible de mettre en / hors service ces éclairages...
Une solution que j'ai déjà utilisé sur un autre avion, on peut mettre un relais de commande entre la sortie et les leds: Relais commandé RC
Gérer les phares et strobes Relais11
Gérer les phares et strobes Relais12
Il suffit de reprendre les 2 polarités rouge et noir depuis les bornes soudées sur la platine pour les raccorder aux leds via les 2 contacts, ce qui permet de couper les 2 alimentations + et - des leds Very Happy
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 510
Message par Kaosanrd Lun 14 Aoû 2023 - 11:11
Merci pour vos réponses.
Critoune, ta solution est intéressante. Pourrais tu STP détailler un peu plus le branchement ?
Que faut-il faire ensuite sur la X7 ?
Kaosanrd
Message par Critoune Lun 14 Aoû 2023 - 17:35
Voici le montage utilisant le relais proposé:
Gérer les phares et strobes Montag10
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur ce "relais électronique", qui finalement fera tout autant l'affaire, y a plus qu'à brancher (il faudra quand même une source d'alimentation des LED, à partir d'un +/- d'un des canaux restant sur le récepteur, ou bien par un accu indépendant...)  Razz ! => Relais électronique RC
Version limitée à 2A de consommation LEDS: Il existe une version 8A, avec alimentation déportée, mais qui peut se faire comme sur le montage du relais proposé ci dessus...
Gérer les phares et strobes Relais14
Coté radio, à la page MIXAGES:
* Aller sur le Canal 7
* Créer un mixage qui permettra d'affecter -100 (OFF) au canal 7 lorsque SA est à l'état HAUT (SA↑)
Gérer les phares et strobes Led_of10
* Créer en dessous du mixage un 2eme mixage (Copier/Coller), en modifiant -100 en +100 (100=ON), et activation si SA différent de HAUT (!SA↑) et sera actif sur SA- (SA Milieu) ou SA↓ (SA Bas).
Penser à modifier la commande "AJOUTER" par "REMPLACER", ce qui affectera la valeur 100 au canal 7...
Gérer les phares et strobes Led_on10
Au final vous devez retrouver un mixage du canal 7 ressemblant à ça:
Gérer les phares et strobes Mix_ch10
A modifier selon vos besoins :
* le choix de l'interrupteur SA, SB, etc...
* le sens de ON/OFF selon le fonctionnement du relais mécanique ou électronique, en changeant -100 => 100 et 100 => -100.
Y a plus qu'à !  Gérer les phares et strobes 818067345
Critoune
Critoune
Message par Kaosanrd Mer 16 Aoû 2023 - 22:20
Gérer les phares et strobes 1f609 Merci Critoune
Kaosanrd
