Gérer TRIM gaz
Gérer TRIM gaz
Bonsoir a tous ,
j'aimerais avoir une fonction sur un interrupteur 3 voies comme SC ,
Avoir bouton vers le haut , trim gaz 100%
Milieu trim gaz a 80%
et en bas trim gaz 0%
est ce possible
est ce possible
thbautj- Messages : 7
Re: Gérer TRIM gaz
Avec OpenTx, tout est possible.
Dans le cas présent, il "suffit" de créer une ENTREE triple qui récupère la valeur du trim gaz (TrmG) et qui la calibre (100%, 80% ou 0%) selon la position de l'interrupteur.
Ensuite, dans les mixage on ajoute une ligne avec l'entrée trim correspondante...
On aura pris soin de supprimer les trims dans la 1ère ligne des gaz.
C'est pas plus compliqué que cela...
Re: Gérer TRIM gaz
Super , mais étant novice, je ne sais pas creer une entrée triple
Re: Gérer TRIM gaz
J'ai trouvé top merci beaucoup
» Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
» GEREr 4 PHASES DE VOL
» débattement trim
» Comment gérer gaz moteur glow?
» problème de trim
» débattement trim
» problème de trim
