Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Récepteur lignt pour Jumper T18
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Récepteur lignt pour Jumper T18 - Page 2 Empty Re: Récepteur lignt pour Jumper T18
Message par Crystaldusk Ven 29 Mar 2024 - 11:44
Bonjour Socrate,
Je viens de me rendre compte que ce récepteur n'a pas de télémétrie.. C'est bien juste ou c'est moi qui à pas sur programmer ça correctement ??  Récepteur lignt pour Jumper T18 - Page 2 1f605
Merci beaucoup pour ton aide !!
Crystaldusk
Crystaldusk
Masculin Messages : 47
Message par socrate Ven 29 Mar 2024 - 13:34
Ces petits récepteurs pas chers et "underground" n'ont pas généralement de fonction télémétrie. Si ton émetteur ne trouve rien lorsque tu configures la fonction de réception de la télémétrie, c'est probablement que le récepteur ne retourne aucune info exploitable et/ou compréhensible.
J'ai trouvé récemment cette série de récepteurs 5 voies ( ici https://fr.aliexpress.com/i/1005001729292242.html?gatewayAdapt=glo2fra ) dont certains ( série advanced) renvoient quelques informations notamment la tension de la batterie de réception et l'intensité du signal reçu.
Bonne bidouille !
socrate
socrate
Masculin Messages : 118
Message par Crystaldusk Ven 29 Mar 2024 - 15:01
Ha top merci beacoup pour ta réponse !
C'est justement la tension de la batterie que je souhaiterias avoir.
Merci encore !
Crystaldusk
Crystaldusk
Message par Crystaldusk Sam 6 Avr 2024 - 11:46
Salut Socrate,
J'ai regardé ton récépteur mais de ce que je vois le modèle DSM2 vision télémétrie (D+) n'est pas disponible dans la liste...
J'ai trouvé deux autres modèles :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002297167070.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.9.449cqSaPqSaPMM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=b27ba396-d94b-4895-a0a7-d2e12fbf9bab&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:b27ba396-d94b-4895-a0a7-d2e12fbf9bab,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21CHF%2120.79%2120.79%21%21%2122.60%2122.60%21%40210386d117123960785013136ebc55%2112000019968330973%21rec%21CH%21707686143%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/1005004422262616.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.2.449cqSaPqSaPMM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=b27ba396-d94b-4895-a0a7-d2e12fbf9bab&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:b27ba396-d94b-4895-a0a7-d2e12fbf9bab,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis%21CHF%2133.79%2133.79%21%21%2136.73%2136.73%21%40210386d117123960785013136ebc55%2112000029131949001%21rec%21CH%21707686143%21&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Le prix est plus cher, mais du point de vue technique tu en penses quoi ?  Récepteur lignt pour Jumper T18 - Page 2 1f605
Merci et bonne journée à toi !
Crystaldusk
Crystaldusk
Message par socrate Sam 6 Avr 2024 - 19:21
Tes liens ne marchent pas, c'est bien de ça dont tu parles ?https://fr.aliexpress.com/item/1005002297167070.html et https://fr.aliexpress.com/item/1005004422262616.html
Je pense que ces revendeurs que tu as trouvé vendent exactement les mêmes récepteurs que ceux que je t'ai indiqués, mais en prenant une marge confortable au passage...
Pourquoi se limiter au protocole DSM2 ou DSMX ? Dans cette série de récepteurs il y a le AR52-F2 Plus qui fonctionne sous FRSKY D16 avec télémétrie et est disponible ...
Par contre je viens de voir qu' ils sont tous sensés fonctionner avec une tension entre 4.5 et 8.4 volts, et si je me souviens bien tu voles en 1 S ( soit entre 3.7 et 4.2 volts, voir moins en cas d' appel fort de courant...) donc je ne suis pas sûr que ces récepteurs puissent marcher correctement avec une si faible tension.
Si un éventuel utilisateur de ces séries sur le forum pouvait nous faire part de son expérience ?...
socrate
socrate
Message par Crystaldusk Dim 7 Avr 2024 - 14:02
Salut Socrate,
Désolé pour les liens non fonctionnels.
Oui c'est bien ça et effectivement et je pense qu'il se sucre un peut au passage Wink
Je pourrais prendre du FRSKY D16 ça fonctionne bien avec ma Jumper  Récepteur lignt pour Jumper T18 - Page 2 1f600
Alors oui effectivement mes accus sont en 1S mais je pourrais voir pour prendre du 2S si y pas moyen de trouver autre chaose... faut juste que je sois sur que ça passe dans le fuselage  Récepteur lignt pour Jumper T18 - Page 2 1f605
Crystaldusk
Crystaldusk
