Nouvelle version de firmwares pour récepteurs Archer et ISRM
Breizh29
Quelqu'un aurait-il des informations (autres que les quelques mots qui accompagnent la version) sur ce qui a amené FrSky à faire évoluer tous les firmwares des récepteurs Archer et obligation de mettre également à niveau les modules ISRM des émetteurs.
Si le risque est important et a été constaté par beaucoup (pour ma part je vole depuis un certain temps en ACCESS sans soucis) il va falloir faire un upgrade majeur de mes équipements.
J'avoue que si le risque est faible j'aimerai mieux éviter.... mais je n'ai aucune info sur le pb qui a amené cette évolution des firmwares.
Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Re: Nouvelle version de firmwares pour récepteurs Archer et ISRM
ou avez vous trouvé cette information ?
gdh- Messages : 519
Je trouve que c'est plutôt bien expliqué :
ISRM v2.1.9 1. Correction du problème d'absence de sortie PWM causée par des conditions anormales dans la liaison S.Port telles que des données non régulières envoyées par des appareils inconnus en connexion ou dépassant la limite des appareils connectés dans la liaison S.Port (> 27 unités).
Remarque : veuillez vous assurer que le récepteur [série Archer (sauf pour RS), R-XSR, RXSR-FC, RX4R, RX6R, G-RX6, G-RX8] ou l'émetteur [ISRM-N, ISRM-Pro, module RF de la série ISRM-S] impliqués ont tous deux été mis à niveau avec cette mise à jour ou une version ultérieure.
Compatibilité | Modules ISRM et radios ACCESS
ISRM-N → (Taranis X9 Lite & QX7 ACCESS & QX7S ACCESS)
ISRM-S-X9LITES → (Taranis X9 Lite S)
ISRM-S-X9DP2019 → (Taranis X9DP 2019 & X9DP 2019 SE) ISRM-S-
XL ITES → (Taranis XLite S) ISRM-
Pro → (Taranis XLite Pro)
ISRM-S-X10E → (Horus X10 EXPRESS & X10S EXPRESS)
ISRM-S-X10S → (Module de mise à niveau ACCESS)
@gdh : Cette info se trouve dans le site FrSky dans l'onglet "Home"
@jo le Papy : c'est effectivement ce que j'avais lu, mais si je comprend bien la notion de limitation à 27 pour les appareils connectés, je ne sais pas trop ce que sont les "conditions anormales" citées.
Guy
Guy
"telles que des données non régulières envoyées par des appareils inconnus "
Je pense à des capteurs non conformes d'autre marque ou qui envoient des données corrompues.
ça doit concerner une partie très limitée d'utilisateurs
Je le pense aussi, mais comme je développe mes propres capteurs, je me renseigne....
Aurais-tu une solution simple pour récupérer le rpm d'un moteur thermique ?
@Mipel : j'avoue que je ne me suis pas encore penché sur ce type de capteur car je ne fais pas de thermique.
Je travaille actuellement sur un double capteur de courant à base d'Arduino et de composants de chez Allegro.
Ma première idée, mais ce n'est pas forcément la plus simple, serait comme sur un moteur grandeur de coller petit aimant sur l'axe moteur et de capter la rotation à l'aide d'un capteur à effet Hall. L'autre idée c'est d'utiliser un capteur optique, mais il faudrait creuser plus en profondeur. Mais comme je n'ai pas ce besoin....
Guy
Guy
@Jo le Papy : oui c'est vrai que, souvent, tout existe déjà. Mais quand on aime la "bidouille" c'est tellement plus marrant !!
@jo
pour rigoler : gaz suite oui, mais tu n'as rien de plus cher ?
à plus de 100€, je passe mon tour
ton tour... minute ?
Oui c'est pas donné mais tu as aussi le débit de carburant et la température moteur avec...
Après je ne serais pas étonné que le capteur SBS-01RB de Futaba qui fonctionne en S.Bus soit compatible mais je n'ai pas testé
Pour les RPM, j'utilise Openxsensor. Ca marche très bien en Brushless et glow.
Apparemment la sonde Frsky RPM + 2 temp fonctionne aussi avec un capteur à effet Hall à la place de celui dédié aux moteurs brushless, mais je n'ai pas encore testé.
https://www.tecnimodel.com/frsky/6801-capteur-rpm-pour-telemetrie-frsky.html
cdt
cdt
Jccdu37- Messages : 225
Retourner le RPM d'un moteur thermique "Méthanol" est réalisable avec le trio Arduino, OpenXSensor et un capteur optique ou à effet de Hall. Je vais d'ici à quelque temps implémenter une solution afin d'améliorer la synchronisation des deux moteurs d'un P-38.
Belle journée à tous
filduch- Messages : 1738
filduch a écrit:Retourner le RPM d'un moteur thermique "Méthanol" est réalisable avec le trio Arduino, OpenXSensor et un capteur optique ou à effet de Hall. Je vais d'ici à quelque temps implémenter une solution afin d'améliorer la synchronisation des deux moteurs d'un P-38.
c'est ce que j'utilise. Ca marche bien, mais faut maitriser un peu Arduino (pour pas avoir des erreurs de sondes) et la soudure.
J'ai lu que le sensor Hall connecté directement sur la sonde Fr-Sky fonctionnait très bien. C'est mon prochain test.
cordialement
» Firmwares pour recepteurs serie X
» Firmwares version casse-tête
» Nouvelle Version 2.0.16 et module PPM
» Récepteurs ARCHER
» Nouvelle version OpenTX 2.0.0 dispo
» Récepteurs ARCHER
