Firmwares version casse-tête
le saut entre le Plug And Play de DJI et le monde du fpv est redoutable...
Je viens de recevoir la Taranis X9 Lite et le récepteur Frsky R-XSR à brancher sur le cinewhoop Green Hornet.
Bien que vendu PNP, la simple connexion entre le récepteur et la radiocommande ne suffit pas à obtenir l'appairage et le fonctionnement de l'ensemble des éléments (radio et récepteur).
Les différentes versions de firmware, que ce soit pour la radio ou le récepteur, est un vrai casse-tête.
Je n'ai pas trouvé de réponse du genre : "Bon voilà, ce n'est pas compliqué : tu prends la version xxxxxx pour la radio, la version yyyyyy pour le récepteur, tu mets tout sur la carte sd, tu flashes, et tu blindes la radio avec le récepteur".
J'ai essayé tous les firmwares, mais n'ai obtenu qu'une led rouge fixe, parfois clignotante, mais jamais verte. Une fois j'ai eu une led rouge et une led bleue en même temps, mais ça a disparu.
J'ai soudé les fils au bon endroit (selon la notice de la FC06916 SucceX-E mini F4 V2.0), et la radio m'indique OpenTx au démarrage.
J'ai essayé en ACCESS et en ACCEST D16, maintenu le bouton du récepteur puis alimenté le quad. Rien.
Merci aux pros du bidouillage de bien vouloir m'éclairer.
En fichiers joints : le manuel de la Taranis (pas la x9lite mais la grande soeur), le manuel du Green-hornet, la notice de la SucceX-E mini F4 V2.0.
Re: Firmwares version casse-tête
muroni a écrit:J'ai essayé tous les firmwares,
Ce n'est certainement pas en injectant tout et n'importe quoi que çà a une chance de fonctionner.
Se baser sur une notice d'X9 pour une Lite alors que le module émetteur est totalement différent n'est pas un bon plan non plus.
As-Tu mis à jour ta radio via Open-TX (Companion) ? avec quel choix de radio ?, Tu as plein de X9 différentes.
Ta radio a un module d'émission interne ISRM différent des XJT de la X9D+.
Il faut savoir qu'il existe des versions 1 et 2 que ce soit en ACCST ou en ACCESS. Ces versions sont incompatibles entre elles.
Tu dois impérativement choisir 1 ou 2 pour le module interne et les récepteurs.
L'administrateur du Forum, LapinFou, a édité un pack de firmwares qui évite d'aller chercher ailleurs.
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-08-14
Au point ou tu en es, autant choisir les dernières versions soit 2.XX
Ensuite il faut savoir qu'en mode ACCESS, au lieu de binder un récepteur, il faut "l'enregistrer" ou les enregistrer si tu en as plusieurs.
çà se passe plus ou moins de la même manière dans la config d'un modèle et la radio devrait t'enregistrer quelque chose comme R-XSR 1
Pour le "bind réel", plus besoin d'appuyer sur le bouton du récepteur, il suffit avec le modèle alimenté de "dire" c'est ce récepteur là que je choisis dans la liste de ceux déjà enregistrés par la radio.
Bonne réflexion.
Une fois fait si tu as encore des soucis, indiques nous quels firmwares exacts tu as utilisé pour quel matériel.
PS, il n'y avait pas de fichiers joints et nous joindre des notices FrSky ne présente pas un gros intérêt.
Cordialement.
gravel- Messages : 762
Bonjour Gravel,
Merci pour toutes ces informations très utiles.
Je vais voir ça de plus près dès lundi, et je ferai un retour, que ce soit réussi ou pas.
Cordialement
Cordialement
J'ai mis en application vos conseils (en tout cas j'ai essayé).
1) paramétrage de la radio via Companion.exe, dont voici les résultats :
- FW : opentx-x9lite
- VERS : 2.3.9-frsky
- DATE : 2020-06-17
- EEPR : 219.
2) mise à jour du récepteur R-XSR via le s-port, avec les résultats suivants, que ce soit en ACCESS (Reg) ou ACCST D16 (Bnd) :
- avec le firmware Rxsr_access_2.1.0.frsk, le récepteur reste avec la led rouge fixe ;
- avec le firmware Rxsr_accst_2.1.0.ltb.frk, le récepteur reste avec deux leds fixes (bleue et rouge).
Je vois deux autres options :
a) changer de cerveau (je parle de celui situé dans ma boîte crânienne) ;
b) faire appel de nouveau à votre expérience.
L'option a) n'étant pas un gage de réussite, je vais choisir l'option b).
Si vous avez un moment à m'accorder, merci à vous !
Cordialement :-)
- DATE : 2020-06-17
- EEPR : 219.
Cordialement :-)
Rejoue encore une fois
j'avais écrit : Tu dois impérativement choisir 1 ou 2 pour le module interne et les récepteurs.
Tu as choisi la V2 pour les récepteurs mais tu ne parles pas de la mise à jour du module interne ISRM qui lui est certainement en V1
Bonjour Gravel,
Je viens de flasher avec le firmware situé dans /FIRMWARE/ACCST/FCC/iXJT.
J'obtiens maintenant en ACCESS "Rx Name : RXSR".
Le récepteur est donc reconnu.
J'enregistre ("Registration : OK").
Je rebranche le quad, et la led du récepteur R-XSR reste rouge-clignotante :-(
Oups, je voulais dire "pas FCC".
J'ai mis le firmware ISRM-N_X9Lite_v2.1.0.frsk.
Maintenant, il faut binder (en Access)
Ton quad étant branché, le bind consiste simplement à choisir RXSR dans la liste des récepteurs enregistrés (même si tu n'en as qu'un)
Pour cette étape, plus besoin d'appuyer sur le bouton bind du récepteur.
Bonjour, j'ai eu le même pb avec le recépteur de mon Green Hornet, après toutes les manips possibles la solution était super simple, le récepteur à deux modes de fonctionnement (écrit en tout petit sur sa doc) Sbus/cppm
La led restait vert a près le bind mais aucune liaison avec la carte ...il suffisait de passer d'un mode à l'autre et hop !
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais moi j'ai mis deux jours avec plein de flashage inutiles avant de relire la doc du XRS
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Bonsoir Patrick,
Merci pour t'être penché sur ce problème.
Effectivement c'est une possibilité de vouloir appairer en sbus alors que le récepteur est en cppm, cependant ma led n'est pas bleue mais rouge clignotant.
La radiocommande (Taranis x9 lite) détecte le R-XSR avec la fonction Reg, mais la led reste rouge, même après avoir enregistré le récepteur :-(
As-tu procédé au bind comme dans mon précédent message ?
Bonsoir Gravel,
Oui j'ai essayé au bind. J'ai même remis via Betaflight tous les paramètres d'origine de la FC du Green Hornet grâce au fichier disponible sur le site de Iflyght (sur Google Drive).
La led reste rouge clignotant :-(
Peut-être ai-je mélangé des pinceaux... Voici les précisions concernant la radiocommande Taranis X9-lite :
- Modules / Rx Version, Int.module ISRM-N 1.1.0/2.1.0. EU ;
- Version FW : opentx-x9lite ; Vers : 2.3.9-frsky (e4336857) ; Date : 2020-06-17 ; EEPR : 219.
J'ai également RXSR-ACCESS-2.1.0.frsk pour le récepteur.
Si cela peut vous permettre de trouver mon erreur...
Merci pour vos conseils.
Malgré tes réponses, je ne suis pas certain que tu aies suivi la procédure jusqu'au bout.
Pour l'instant, BetaFlight, on s'en fout, c'est pour la carte de programmation.
En Access, le bind se fait en deux étapes :
1) on enregistre 1 ou plusieurs récepteurs dans la config d'un modèle. Çà se fait en appuyant sur le bouton de bind du récepteur avant de le brancher.
2) Le Bind, (même si le terme me paraît impropre par rapport aux autres radios - protocoles) on choisit parmi les récepteurs déjà enregistrés sur l'émetteur, celui du modèle et le nombre de voies affectées (1à8 par exemple). Le récepteur peut être enfoui au fin fond du modèle, pas besoin d'y avoir accès, il suffit que le modèle soit alimenté.
Tu avais réussi l'étape 1, la radio avait enregistré RXSR donc pas de soucis de flashage, çà communique.
Si tu as essayé le bind en réappuyant sur le bouton, je crois qu'il faut repasser par l'étape 1
Je crois avoir compris une partie du problème : la radiocommande ne gardait pas en mémoire le récepteur (même en cliquant sur Enregistrer), puis, sans savoir pourquoi, elle l'a finalement enregistré sur le "Receiver3" et non le "Recerver1". Du coup je viens d'avoir des sous-menus maintenant accessibles, ainsi que la télémétrie. Je ferai des essais ce soir et vous tiendrai au courant, et si c'est concluant, cela pourra je l'espère servir à d'autres.
Mais ce n'est pas encore gagné...
Merci à Gravel et PatrickB.
J'ai tout recommencé à zéro en suivant à la lettre vos conseils.
Maintenant
- le récepteur est bien reconnu par la radiocommande,
- Betaflight m'a permis de paramétrer le Green Hornet par le câble usb,
- les commandes de la radio font bouger les curseurs sur l'écran,
- j'ai pu faire fonctionner les moteurs via l'application ;
- quand je mets la radiocommande en route puis le drone, la radio m'indique que la télémétrie fonctionne.
Jusque là, tout va bien.
Mais dernier soucis toutefois :
- quand je branche le drone avec la batterie (donc sans le câble usb) la led du récepteur R-XSR reste "muette" (ni rouge, ni verte, ni bleue). Je croyais qu'elle devait être verte.
- le drone ne réagit pas aux manettes de la radiocommande ;
J'ai pourtant soudé proprement les câbles masse/positif /S-bus selon la notice du R-XSR.
Maintenant
(re)Bonjour,
Après échanges-explications-photos avec StudioSport, mon problème vient du fait que la led verte du récepteur est défectueuse. Il était donc impossible de se référer à l'éclairage des leds.
Retour au SAV pour échange.
Je marque le sujet comme résolu.
Merci à vous :-)
Merci à vous :-)
» ----=== Casse-tête chinois... Non ! Casse-tête OpenTX ===----
» [RESOLU] Un petit casse tête (FLVS001) et 2 accus en //....
» Nouvelle version de firmwares pour récepteurs Archer et ISRM
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
