cable usb radio horusx12S
bonjour,
impossible d'allumer la radio Horus X12S
en premier j essai de brancher via usb vers PC pour BOOTLOADER, mais aucun pc ne trouve la radio
j'ai essayer plein de câbles usb aucun câble usb ne fonctionne ma radio reste eteinte
Merci pour votre aide si possible,
PUJOL- Messages : 22
Re: cable usb radio horusx12S
La X12S est assez chatouilleuse quant à la qualité du câble USB.
Perso, j'utilise la marque Lindy en 0,5 m qui est fiable à 100%.
Pascal25- Messages : 1965
Merci pour l'info, je passe commande
Pour y voir un peu plus clair (je ne pense pas que le problème se situe au niveau du câble) :
- Qu'entends-tu par "impossible d'allumer la radio" ?
- Quelle procédure utilises-tu pour en arriver à ce stade ?
- As-tu eu des problèmes récents et as-tu effectué des mises à jour ?
Belle journée
Belle journée
Belle journée
Belle journée
filduch- Messages : 1742
bonsoir,
j'avais installer un accus Li Po 3s 2200mA
il est gonfler et un element ne prend plus la charge
j'ai installer l'ancien accus
l'accus etait charger 10,40 V ,controle de l'accus ce soir il reste 4.5v
y doit avoir un court circuit
j'ai demonter la radio et là, le plastique ou repose les accus est legèrement déformer même à l'exterieur dérriere on voit une déformation
j'ai débrancher tous les connecteur de la carte principale , la tension chute toujours
La X12s est prévue à l'origine pour une tension correspondante à 8 NiMh (9.6V). Je pense qu'une LiPo 3S dépasse la tension maximale admissible et pourrait bien faire des dégâts à terme. Par curiosité, comment as-tu installé la LiPo ? et comment as-tu procédé à sa charge ?
j'ai trouvé un accus qui rentre sans problème
sur la partie arrière de la radio, derrière le cache j'ai mis les connecteurs xt30 et (un qui vient de l'accus et l'autre à alimentation) et la prise équilibrage
Ok, peux-tu encore démarrer normalement ta radio ?
pas du tout
lipo 3s... ouille ouille, pas sur que ce soit une bonne idée.
Personnellement, je ne dépasserai pas les 2S (bien qu'en principe elle devrait supporter jusqu'à 15/16 v). La valeur nominale est de 9.6V.
Je ne pense pas que le problème provienne de la tension de la batterie et encore moins lié au câble USB.
Il faudrait essayer de suivre la tension de la batterie pour voir ou la tension s'arrête. Il pourrait peut-être "simplement" s'agir d'un interrupteur défectueux ?
» Câble pc / Radio
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» Message radio "Alerte Antenne radio défect.!"
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
