Bind impossible avec taranis X9E
bonjour je viens d'écouter lapin fou, attentivement, à propos de la jungle des firmwares, je viens de lire les posts qui traite de ce sujet et je n'ai pas trouvé ma réonse.
La première ce serait : comment savoir si je suis en XJT v1 ou v2 ?
Mon émetteur marche (vérifié), j'ai modifié la distance entre émetteur et récepteur, j'ai bindé un ancien récepteur à moi et ça marche.
Le problème se pose avec un X8R et un D4R-II que j'ai achetés d'occase, le copain ne sait pas quel protocole était utilisé. J'ai essayé de flasher les récepteurs en EULBT, quand je tente de flasher le module externe, j'ai un message d'erreur.
Quelqu'un aurait il une idée voire plus... une solution ?
Merci d'avance
Merci d'avance
PIRKIROULE- Messages : 234
Re: Bind impossible avec taranis X9E
petit complément (utile ?) le D4R a une date : 2016/11/07 par contre il n'y a rien sur le flanc du X8R (peut être sous le double face ?
Tu ne peux pas. C'est pour cela que je conseille de flasher avec une version connu puis de coller une étiquette.PIRKIROULE a écrit:La première ce serait : comment savoir si je suis en XJT v1 ou v2 ?
Les D4R-II fonctionne en mode D8.PIRKIROULE a écrit:[...] avec un X8R et un D4R-II que j'ai achetés d'occase [...]
Le X8R peut fonctionner en mode D8 ou D16.
Par contre en mode D8, c'est 8 voies max et la télémétrie à travers le S.Port n'est pas fonctionnelle.
Donc, je te recommande vivement de faire le bind de ton X8R en mode D16.
Si le bind marche pas, il faut mettre à jour son firmware....
Si tu n'as jamais mis à jour le carte RF de ta X9E, il est très probable que:
- Si tu as acheté ta radio avant 2017 ou après mais depuis l'étranger, elle soit en D16 V1 FCC
- Si tu as acheté ta radio en France ou Belgique après 2017, elle soit en D16 V1 LBT
Concernant les RXs, Ceeb182 a fait un super tableau ici → Base de donnée FrSky
Merci beaucoup LAPINOU !
pour le D4R-II j'avais oublié cet aspect des choses, je vais vérifier. Dans l'intervalle j'ai acheté un nouveau X8R que je n'ai pas pu binder (normal).
donc je suis passé de OpenTx2.2.4 à otx 2.3.15 j'ai tout flashé et je viens de réussir le bind du X8R neuf. J'ai flashé le module interne XJT en ACCST V2, je suppose qu'il me faut flasher l'autre Rx en ACCST v2 pour que ça marche.
j'ai un autre souci, j'ouvre un autre post. Merci à toi
Ravi d'avoir pu t'aider.
doublement merci, j'ai trouvé chez intermodèle le circuit imprimé qui me parait suspect, commandé, on verra la semaine prochaine si mon diagnostic a été bon sinon ce sera nouvelle radio.
Tandem X20 me séduit, quelqu'un aurait un avis dessus ?
Croise les doigts pour le remplacement du circuit,
Ayant deux X9E, j'avais flashé plutôt sur la Tandem XE, mais le passage à Ethos m'a un peu refroidis (je suis très attentiste), et surtout n'ayant pas eu d'acquéreur pour une de mes deux X9E, j'ai mis le projet au frigo.
Je tenterais surement de migrer une des deux radios vers edge.
Gerou- Messages : 654
en cas d'échec, j'étais tenté par une Tandem X20, dis m'en plus sur ton expérience. j'ai lu un certain nombre de discussions sur le site concernant les mises à jour ça me fait hésiter mais d'un autre côté, quitte à changer autant aller vers le modernisme.
J'étais tenté par une Tandem XE, pour le côté radio pupitre, mais je ne suis pas allé plus loin.
Pour le passage à Edge, je verrais çà cet hiver.
@pirkiroule
Ma X20s sous Ethos me donne entière satisfaction et pas de soucis pour les mises à jour qui se font avec Ethos Suite (sous Windows ou en VM Linux).
J'ai ma X10 ACCST en vente car je ne l'utilise plus, on peut en parler si ça t'intéresse.
» Bind impossible avec 2 R-XSR et taranis X9D+ EU-LBT ACCST
» Bind impossible avec X8R
» bind avec un XMR impossible
» Bind impossible en PWM avec G-RX8
» Impossible de bind X4R avec ma QX7
