RADIOMASTER R86
RADIOMASTER R86
J'ai acheté un récepteur RADIOMASTER R86 chez banggood.
Mais comme je ne l'ai pas utilisé à la livraison, je viens de m'apercevoir qu'il fonctionne très mal, donc plus d'emballage pas de retour possible.
Je l'ai bindé en mode D8, D16 et aussi en SHSS, j'ai le même problème, il perd la liaison que je soit à 2m comme à 10m.
Par contre je ne sais pas s'il faudrait ajuster la fréquence sur la radio et surtout comment faire.
Connaissez vous ce récepteur, et avez vous une solution?
merci d'avance
merci d'avance
diiity- Messages : 1950
Re: RADIOMASTER R86
L'ajustement fin de fréquence est nécessaire avec les radios multiprotocole.
Pas nécessaire sur une X10S. Par contre, il faut le faire sur la TX16S.
Le mode opératoire pour le fine tuning se trouve page 35 du manuel français dispo ici :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0609/8324/7079/files/TX16S_User_Manual_FRENCH.pdf?v=1639375197
Si la portée est toujours faible après le fine tuning et que les antennes du récepteur sont bien clippées, le récepteur est HS, je pense.
Pascal25- Messages : 1976
Re: RADIOMASTER R86
bien, merci, je regarde demain
Re: RADIOMASTER R86
merci ça fonctionne avec un autre D8 compatible mais pas avec le R86
» R88 v2 radiomaster
» Radiomaster TX12
» recepteur radiomaster R84
» radiomaster tx16s
» Radiomaster TX12
» radiomaster tx16s
