Perte de profondeur sur X10S
J'ai rencontré un problème ce week-end avec un de mes planeurs.
Je m'explique : pratiquant le VDP essentiellement à chaque sortie je suis dans ~1 bonne heure de vol à chaque session.
Hier, j'effectuais un vol plutôt sympa avec mon F3Q, les conditions étaient terribles en thermiques. Au bout de 45 min de vol j'ai eu une perte de profondeur. Le servos s'est bloqué au neutre.
sans paniquer, en jouant sur les volets et crocos, j'arrivait à garder le cap.
Je commençais psychologiquement à me préparer à poser lorsque le servos de profondeur ses remis à fonctionner.
J'ai pas insisté et posé rapidement en securité.
Après vérification au sol, rien à signaler. Je pensais trouver le servos de prof décollé, brulant ou un pb de débattement mais rien du tout, tout fonctionne normalement.
J'ai laissé ma radio allumé afin de voir si le pb arrivait de nouveau mais non.
J'ai voulu analyser les fichiers log le soir mais je ne l'avait pas activé
Voici ma configuration:
- X10S
- opentx 2.3.14-otx
- module interne ISRM-S-X10S 1.1.0/2.1.6EU
- récepteur : G-RX8
- capteur LIPO FLVS ADV
- servos de profondeur Turnigy GTY-777 SLIM WING DS
- double alim graupner avec 2 accus LION neufs.
Je vole régulièrement avec ce modèle depuis 5 ans sans aucun pb.
J'avais changé mon module interne l'année dernière et upgradé tous mes récepteurs et ça a fonctionné sans aucun pb.
C'est assez étrange et pas très rassurant.
Pensez vous que ça peux venir de l'émetteur? Je suis perplexe. est ce que j'aurais pu le voir sur les fichiers LOGs?
Je suis décidé à changer mon servos de prof mais j'utilise ce modèle de servos dans plusieurs planeurs sans aucun problème.
Merci d'avance,
Fabrice
- X10S
- opentx 2.3.14-otx
- récepteur : G-RX8
Merci d'avance,
Fabrice
neo19- Messages : 21
Re: Perte de profondeur sur X10S
Si c'est seulement la voie de profondeur, j’exclurai un problème de radio (dans le sen "ondes radios").
Lors d'un top radio, tu perds tout. Pas seulement 1 voie.
Donc, soit le problème vient du manche (câble du potar avec des micro-coupure invisible à moins de dénuder la gaine), soit c'est ton servo qui est en train rendre l'âme, soit c'est la connectique entre le RX et le servo.
Dommage que tu n'avais pas activé les Logs, cela aurait pu permettre de trancher.
Pour finir, concernant ton message:
"Je vole régulièrement avec ce modèle depuis 5 ans sans aucun pb."
Je dirais que c'est un peu le principe de la panne.... "Ça marchait bien avant de plus marcher !".
Bref, je ne t'aide pas beaucoup, mais c'est vrai que perdre la profondeur est le pire qui puisse arriver.
Merci pour ta réponse lapin fou.
Les logs sont désormais activées. Je vais surveiller tout ça sur d'autres modèles afin de voir si ça vient de la radio ou du planeur.
Poser sans profondeur, c'est jouable, je l'ai déjà fait sur un modèle d'un membre du clubs dont le servos s'était décollé dans la dérive.
Mais bon si on peut éviter de se faire des frayeurs, ce n'est que mieux.
Juste une petite question, si jamais c'est le manche qui déconne (fil du potar), c'est facile à changer?
Bonne soirée
Fabrice
Bonne soirée
Fabrice
euhh, question bête ; comment activez vous les log? log de qui ? l'emetteur ou le recepteur?
sam26- Messages : 308
Tout dépend si tu veux juste changer les câbles (il faut savoir faire de belles soudures) ou, plus cher, tu rachètes un manche complet.neo19 a écrit:Juste une petite question, si jamais c'est le manche qui déconne (fil du potar), c'est facile à changer?
C'est expliqué dans cet article → Télémétrie à partir d'OpenTX 2.1sam26 a écrit:euhh, question bête ; comment activez vous les log? log de qui ? l'emetteur ou le recepteur?
J'ai continué mes investigations :
J'ai isolé le planeur défectueux et continué à voler ces dernières semaine.
Environ 4h de vols sur d'autres planeurs. Ce qui m'a permis d'en déduire que cela ne venait pas de la radio.
Sur le planeur défectueux, j'ai changé le servos de profondeur, refait le câblage électrique en soudant les fils cette fois.
Premier vols cet aprem après réparation. 1h de vol en VDP. RAS. Tout fonctionne bien.
Je vais continuer à le surveiller mais l'alerte me semble loin derrière.
Merci à vous pour votre aide.
Fabrice
Fabrice
Merci pour ton retour.
Par curiosité, as-tu maintenant activé les logs dans tous tes modèles ?
LapinFou a écrit:Merci pour ton retour.
Oui effectivement, je les ai activés.
Etrange ton problème ...
Effectivement l'activation des logs aurait permis de savoir si tu as eu un problème matériel ou non. A deux reprises, j'ai du poser un avion sans commande de profondeur mais les causes ont été identifiée.
J'ai l'intuition que le problème ne se situe pas au niveau de l'émetteur. Tu aurais du le rencontrer avec d'autres aéronefs et tu as revolé depuis l'incident. Si la commande de profondeur est "sans reproche", alors je pencherai plutôt du coté du servo ou d'une programmation qui pourrait fixer la position de la profondeur dans un cas particulier. Comment as-tu programmé le failsafe, plus particulièrement au niveau de la profondeur et as-tu programmé quelque-chose "d'exotique" en particulier ?
filduch- Messages : 1738
filduch a écrit:Etrange ton problème ...
J'ai bien pensé à la programmation mais vu que je n'ai rien touché depuis les réglages initiaux de ce modèle il y bien 3-4 ans ça me semblait bizarre.
La mise à jour d'opentx et de mes récepteurs date d'aout 2021.
Coté Failsafe, j'ai joint la capture d'écran mais ca me semble pas deconnant.
Par contre j'ai une autre question : depuis la dernière MAJ d'opentx, lorsque j'allume ma radio et mon récepteur, tous mes modèles qui disposent d'un vario ne s'initialisent pas bien : L 'altimètre n'est pas à 0m mais à 20m ou 50m. Idem pour Vspd. A chaque mise en route, je suis obligé de réinitialiser la télémétrie.
Qu'en pensez vous?
» perte de profondeur en vol sur ... l'émetteur
» PERTE DE TELEMETRIE INTEMPESTIVE SUR X10S UPGRADEE EN ACCESS SOUS ACCST
» Mixage Gaz vers Profondeur
» Mixage gaz et profondeur
» Compensation Profondeur
