Redondance recepteurs Tandem
Sur mon nouveau model j'utilise un récepteur TD R18 avec un TD MX pour la redondance.
j'ai vu plusieurs vidéos sur la redondance, J'ai donc mis le TD R18 en maitre avec la pin 1 en Sbus In.
Sur le TDMX j'ai mis l'option telemetrie sur S.port.
j'ai branché un servo sur le TD R18 pour tester.
comme dans un des vidéos que j'ai regardé j'ai enregistrer les rx sur 2 num de model différents. En changeant de model un rx s'allume et l'autre passe au rouge et visse versa.
Toutefois lorsque le TD R18 est actif le servo bouge mais quand c'est le TDMX qui est actif.
Ai je mal fait quelque chose ?
J'aimerai tester la redondance mais je ne sais pas comment m'y prendre autrement.
Merci de votre aide.
Bonne soirée
Vincent
Bonne soirée
Vincent
Vincent70- Messages : 55
Re: Redondance recepteurs Tandem
Je me répond si ça peut servir a d'autre.
Sur le TD R18 mettre le pin 1 en Sbus in
Sur le TD MX souder le fil signal sur s bus out en place 5.
Relier le tdmx au tdr18 sur pin 1 et voilà.
Dans l'enregistrement des récepteur mettez 0 en id pour le maître et 1 pour l'esclave.
Pour tester attribuer un num de model différents a chaques récepteur. De cette façon quand vous changer de num de model un rx s'allume et l'autre s'éteind.
Vous pouvez alors tester si les servos continuent de bouger.
Chez moi ça fonctionne.
Bonne journée
Bonne journée
» Tandem XE-S Bootloader
» Normes EU-LBT et FCC sur X20
» bluetooth sur XE Tandem
» Fpv et Tandem X20HD
» Tandem XE Pb d'écran
