[TUTO] Installer FreeLink 3.5 sur Windows 10 et 11
Certains éprouvent de la difficulté à faire fonctionner FreeLink 3.5 sur PC
Il faut télécharger Freelink à partir de cette page : https://www.frsky-rc.com/s-port-airlink-s/
On obtient un dossier FreeLink_v3.5_20220125.zip ; faites un clic droit sur ce dossier puis "Extraire tout"
On obtient un dossier FreeLink_v3.5_20220125 qui contient FreeLink.exe
Installation
Copiez FreeLink.exe dans le dossier "C:\Programmes(x86)" ; vous avez alors une alerte système, il faut choisir "continuer"
Pour exécuter le programme, il faut faire un clic droit dessus et "Exécuter en tant qu'administrateur"
Icône raccourci
Pour mettre une icône de raccourci sur votre bureau, faites un clic droit sur "C:\Programmes(x86)\FreeLink.exe" et choisir "Envoyer vers bureau (créer un raccourci)"
Icône dans le menu "Démarrer"
Pour mettre ce raccourci dans le menu démarrer de Windows, copiez l'icône qui est sur le bureau pour la mettre dans "ProgramData > Microsoft > Windows > Start Menu > Programs"
Pour trouver le dossier "ProgramData" il faut taper dans la zone de recherche de la barre des tâches %ProgramData%
Pour exécuter le programme, il faut faire un clic droit sur l'icône de raccourci et "Exécuter en tant qu'administrateur"
C'est un peu compliqué mais ça fait le taf, cela provient du fait que l'exécutable n'est pas signé par le développeur... qui n'a pas évolué depuis Windows XP apparemment.
Cela ne présente aucun risque pour votre PC
Installation
Icône raccourci
Re: [TUTO] Installer FreeLink 3.5 sur Windows 10 et 11
J'essaie d'utiliser FreeLink pour configurer un servo Xact selon les instructions FrSky.
FreeLink s'ouvre correctement.
Par contre, aucun des 3 ports disponibles n'ouvre correctement les infos du servo (Xact BLS5401H neuf). Après avoir cliqué sur "Monitoring" rien ne se passe et "Configure" ensuite rien ne se passe non plus, sauf qu'il freeze au bout d'un petit temps ("ne répond pas").
Je ne sais pas quel port est censé être le bon, j'ai essayé les 3 (il me propose COM12 COM8 COM4), ça plante pareil.
Auriez-vous quelques suggestions ?...
Merci !
Merci !
Bonsoir ton STK est bien sur "upgrade" ?
essaie d'ouvrir l'application avec un clic droit et "exécuter en tant qu'administrateur"
Comme je venais de lire ton message ci-dessus, oui je faisais déjà en clic droit/ ouvrir en tant qu'admin
Et le petit bouton est bien du côté upgrade...
C'est frustrant ces trucs qui devraient marcher facile et qui posent des problèmes...
Alors je sais que pour la mise à jour de mes récepteurs, je connecte d'abord le STK seul et je branche dessus mon récepteur après.
Tente le coup pour voir si le port est reconnu, normalement tu devrais être sur le bon port com du premier coup
ok merci je vais essayer.
juste pour savoir, normalement y'a pas de temps d'attente quand on fait "Monitoring" puis "Configure" ? C'est immédiat ? Et il se passe quelquechose après "Monitoring" ?
J'ai aussi un pc plus vieux qui traîne je pourrai essayer dessus pour voir.
Pas mieux en branchant le servo plus tard au STK.
Pas mieux non plus sur le vieux PC, simplement ça s'exécute plus vite et ça freeze pas, mais après le "Monitoring" j'ai le message "Please confirm the receiver is connected", je fais "ok", ensuite je fais config, ça semble mouliner qq secondes mais ensuite les cases de configuration restent vides.
Je suis deg là !
Je suis deg là !
Bon, je viens d'essayer sur un 4e PC (vieux), en win XP, l'appli ne s'y ouvre pas.
Vous croyez que ça pourrait venir du servo tout neuf ?
Bonjour, non ça ne vient pas du servo
Déjà il faut t'assurer d'avoir la dernière version de Freelink (la 3.5)
Ensuite, il faut configurer le STK sur "upgrade" via le dip switch et connecter le servo sur le port N°2 du STK (le fil jaune du servo vers l'extérieur)
Pour Windows 7, il faut télécharger le driver du STK sur la page de téléchargements du produit
Bonjour Jo le Papy,
Oui comme indiqué dans mes messages précédents, je suis bien toutes les instructions du tuto.
** J'ai la dernière version.
** Le DIP est du bon côté (upgrade)
** le servo est sur le port n°2 du STK,
** le fil jaune est vers l'extérieur.
Il y a 1 des 4 pc sur lesquels j'ai essayé dont je n'ai pas vérifié la version de Win, peut-etre est-ce 7 ou 8. Je vais essayer d'y ajouter le driver.
Mais sur les 2 ordis en Win11, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ?
Merci pour ton aide.
Le vieux PC était bien en Win 7, en installant le driver du STK ça fonctionne !
En tout cas j'ai modifié le travel à 180° avec succès.
Je suis quand même étonné que lors du clic sur "Configure" les cases restent vides...
Bon ça avance, merci !
» Logiciel FreeLink PC Windows 10
» [Tuto]Créer ses annonces vocales avec OpenTX Speaker (Windows only)
» Freelink V3.5
» comment installer un GPS? pile ou face?
» Quel récepteur installer ?
» Freelink V3.5
