Quel récepteur installer ?
Message par oleaseb le Jeu 11 Oct 2018 - 12:25
Bonjour à tous. Je voudrais monter un avion de voltige indoor. Mais je ne sais vraiment pas quel récepteur installé pour ma dx9+. Merci pour vos conseils.
oleaseb
oleaseb
Re: Quel récepteur installer ?
Message par Bud.fr le Jeu 11 Oct 2018 - 12:32
Salut
Combien de voies, quel budget ?? Et je suppose que tu n'as pas besoin de télémétrie ???
Tu achètes habituellement où ??? Asie ou Eu ???
Pour l'indoor, il existe des petits compatibles DIY chez HK ou BG, sinon en FrSky indoor, il y a le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais avec des prises servo JST, donc aussi des servo de moins de 2gr.
A suivre
http://lao83.forumactif.org/
Message par oleaseb le Jeu 11 Oct 2018 - 12:58
Je pense à trois servos pour de la voltige très légère. Je préfère acheté en France ou Europe, mais finalement tout vient de Chine donc peu importe☺️
oleaseb
oleaseb
Message par Bud.fr le Jeu 11 Oct 2018 - 13:41
oleaseb a écrit:Je pense  à trois servos pour de la voltige très légère.....
Donc on a: 1 Dir, 1 Prof et 1 pour les 2 ailerons. Et une 4ème voies pour le moteur.
Si c'est bien ça, et si tu cherche à gagner du poids, et ne pas dépenser trop, il y a celui là chez Bang Good:
A savoir que c'est à toi de souder le connecteur (connecteur JR), ou pas, dans ce cas tu soudes directement les fils des servo, et tu gagnes encore du poids.
Message par Mipel le Jeu 11 Oct 2018 - 14:21
Je ne vois pas mieux que ça non plus en léger et pas cher, suis content du mien.
Message par Ceeb182 le Jeu 11 Oct 2018 - 15:01
Autre solution :
Il y a aussi le XMR de FrSky.
Il possède 6 voies conventionnelles mais n'a pas de bornier (tout est à souder)
Il mesure 18mm x 14mm x 3,5mm et pèse 0,8g.
Il fonctionne en mode D16 avec une tension de fonctionnement de 3,5 à 10V.
Il coûte environ 10€ (prix au 11/10/2018).
Mais il faut l'acheter avec la bonne norme dès le départ (EU-LBT ou FCC) car la mise
à jour de son firmware est un peu particulière et nécessite un dongle FrUSB modifié.
PS : la documentation traduite en français est présente dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par CoyotteDundee le Jeu 11 Oct 2018 - 15:44
Pour info, il est assez facile de souder un bornier sur le XMR.
Et comme il existe un petit boîtier à imprimer sur 'ThingIVerse' je pense, cela fait un petit récepteur pratique pour pas cher...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par oleaseb le Jeu 11 Oct 2018 - 17:10
Merci pour vos conseils je devrais pouvoir trouver mon bonheur avec tout ça
oleaseb
oleaseb
Message par Bud.fr le Jeu 11 Oct 2018 - 20:21
CoyotteDundee a écrit:...
Et comme il existe un petit boîtier à imprimer sur 'ThingIVerse' .....
Bah oui mais non, justement, en indoor, on chasse le poids, et on évite vire les boitiers (et les connecteurs parfois).
Ceci dit, le XMR (que je ne connais pas) doit être une bonne option.
Message par CoyotteDundee le Ven 12 Oct 2018 - 7:53
Hello Bud,
Oui, certainement pour les compétiteurs pointus...
Mais pour voler à mon niveau avec mon fokker DR1 en indoor, je ne me préoccupe pas de gagner 7 grammes..
Du coup, le boîtier et le connecteur, c'est quand même bien plus pratique en cas de problème...
Message par oleaseb le Ven 12 Oct 2018 - 9:02
Salut les gars bon celui-ci ma l'air suffisant pour ce que je vais faire merci bonne de m'avoir donner le lien Banggood.
Est-ce que il sera compatible avec ma radio qui est en eu-lbt firmware 2.2.2 ?
oleaseb
oleaseb
Message par CoyotteDundee le Ven 12 Oct 2018 - 9:11
Re,
Le protocole D8 est compatible avec toutes les radios.
Seul le protocole D16 est différent selon que tu es en eu-lbt ou en fcc.
Par contre, il faut que tu aies décoché l'option EU au niveau de firmware d'OpenTx pour que le protocole D8 te soit proposé par la radio.
Message par ceuse le Ven 12 Oct 2018 - 10:14
c'est un bon choix, même pour de petits modèles outdoor, j'en ai une bonne expérience!
ceuse
Message par oleaseb le Dim 21 Oct 2018 - 23:11
Bonsoir tout le monde, je ne trouve pas le récepteur XMR en version EU-LBT sur banggood, ou autre site.
Quelque aurait un lien ?
oleaseb
oleaseb
Message par Ceeb182 le Dim 21 Oct 2018 - 23:13
Message par vian31 le Lun 22 Oct 2018 - 8:50
oleaseb a écrit:Bonsoir tout le monde, je ne trouve pas le récepteur XMR en version EU-LBT sur banggood, ou autre site.
J'ai pris celui-ci il y a une semaine. Marche nickel, bind sans problème. Par contre faut pas avoir de gros doigts pour les soudures...
vian31
vian31
Message par oleaseb le Lun 22 Oct 2018 - 17:28
Ah et tu aurais un lien à partager. Merci vian31
oleaseb
oleaseb
Message par ceuse le Lun 22 Oct 2018 - 17:33
pourquoi pas intermodel!
ceuse
Message par vian31 le Ven 26 Oct 2018 - 10:03
oleaseb a écrit:Ah et tu aurais un lien à partager. Merci vian31
Oups désolé j'ai zappé le lien, c'est ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
vian31
vian31
