Perte radio X20S avec TD R10
Hier il m'est arrivé un problème de perte de radio avec un extra de 2m60.
L'avion est détruit suite au crash.
Maintenant viens le temps d'investigations pour comprendre ce qui c'est passé pour éviter de le reproduire.
Ma radio est une x20s
J'avais 2 rx TD R 10 dans l'avion.
Il avait environ 500 vols dans cette configuration.
La semaine dernière je me rend compte q'un bout d'antenne avait disparue.
Après analyse c'était dû aux vibrations. La partie active de l'antenne c'est coupé a la base du blindage cuivre. C'est la partie plus épaisse de l'antenne avec une gaine thermo autour.
Il me restait 3 antennes et j'ai continué de voler comme ça sans problème en attendant mes 4 nouvelle antennes de remplacement.
Une fois reçu j'ai donc installé 4 antennes 2.4 neuves.
De marque frsky aussi mais de 60 cm de long (il ne restait que ça en magasin.)
De retour au terrain je fait un teste de portée.
Le signal faible arrive à environ 20m mais la perte de contrôle de mes gouverne arrive à 70m.
Il me semble que c'est beaucoup plus court que le 1er teste de portée que j'ai fait quand les rx était neuf mais bon.
Je me dit que 70m pour un teste de portée c'est déjà bien.
Je précise que c'est moteur tournant. (Essence)
Je prépare l'avion pour décoller.
Des l'avion en l'air il part à gauche puis à droit puis sur le dos puis crash ...
J'ai eu la sensation que les gouvernes réagissait avec beaucoup de retard comme en teste de portée juste avant de perdre le signal.
Après démontage et investigation j'ai fait des testes avec les rx.
Ça m'a fait des réactions bizarre lorsque j'entrais dans le menu option où on gere l'affectation des pins.
Je perdais la liaison et puis ça revenait puis repartait... Pas très rassurant.
Dans enregistrement des donnes j'ai vu rx reset case.
Il y avait plusieurs lignes avec soit indiqué reset soit ok
Cette ordre changeait entre plusieurs allumage du Rx
Des fois j'avais un seul reset et le reste sur ok
Et des fois j'avais 4 reset.
Dans mini maxi VFR 2.4 et 900 j'avais de 0 a 100% alors que j'ai essayé avec d'autre rx je suis entre mini 98 et max 100%.
Mes rx TD R10 était dans leur 1er firmware la 1.0.7
Ma radio est a jour avec le module en 2.2.2
Si quelqu'un avait une petite idée de se qu'il s'est passé je serai très intéressé.
Bonne journée
Vincent
Bonne journée
Vincent
Vincent70- Messages : 55
Re: Perte radio X20S avec TD R10
Doublon...
Je ferme ce sujet.
Je ferme ce sujet.
» Perte radio X20S avec TD R10
» perte liaison radio avec TX16s
» perte son x20s
» Mise à jour radio Tandem x20S et x18 [facile]
» Configuration RB-25/remoteNFC Panel/ Rx plus R8/Rx R9 MX 868Mhz sur ETHOX 1.5.2 avec une X20S
» perte son x20s
