Pb Ecolage avec Futaba T6L
J'ai un PB avec une Futaba T6L (élève) et ma QX7 (maitre):
- Les 2 radios sont en mode 1
- Liaison par câble (carré/jack avec le câblage conseillé par Lapin [2 sur masse du jack, 3 sur pointe du jack], pins 4 et 5 non shuntés et je pense qu'on s'en moque)
- test avec simulateur Aerofly RC7
=> Je n'arrive pas a obtenir les réglages corrects :en pilotant avec la radio élève la commande des gaz est inversée et les autres commandes ne sont pas les bonnes.
- J'ai essayé en changeant l'affectation des sources (CH) -> cela ne change pas les commandes
- pour les gaz (commande OK mais inversée) j'essaie avec -100% (moins 100%) -> cela ne change rien par rapport avec 100%,
Sur la QX7, l'écran "ECOLAGE 5/7" affiche ceci:
Dir := 100 CH1 (j'ai essayé aussi en changeant les CH, idem pour les lignes Prf et Ail)
Prf := 100 CH2
Gaz := 100 CH3 (j'ai essayé aussi avec -100%)
Ail := 100 CH4
Multiplieur 1.2
Nota: lorsque j'essaie en utilisant le simulateur Aerofly RC7 :
- En mode maitre QX7 tout va bien
- En mode eleve T6L, les gouvernes de l'avion bougent mais dans désordre (la seule correcte c'est les gaz mais ils sont inversés)
Auriez-vous une idée?
Merci, Rasmus
Prf := 100 CH2
Ail := 100 CH4
Multiplieur 1.2
Merci, Rasmus
Rasmus- Messages : 44
Re: Pb Ecolage avec Futaba T6L
Bonjour Rasmus,
Concernant les gaz sur les vielles Futaba, ils sont d'origine "inversés" par rapport au standard des radios (0% = plein gaz sur l'ESC ! Ça fait drôle quand l'hélice se met à tourner alors que tu t'y attends pas ! .
J'ai eu par le passé une T7CP qui était équipée de ces gaz inversés, et de fait pour l'écolage, j'avais directement inversé la commande des gaz sur les paramètres de la radio...
Concernant les commandes qui bougent toutes seules, ça ressemble étrangement à une perte de masse, ou bien un câblage sur une mauvaise pinoche de la prise Futaba... mais si tu as suivi le tuto de LapinFou, chercher du coté de problème de connexion...
D'ailleurs, avec cette T7CP, j'ai aussi rencontré un soucis lorsque j'ai voulu la mettre sur Aérofly... Rien ne fonctionnait ???
En fait, après recherche, la T7CP délivrait sur la prise écolage du "PPM inversé" et non du PPM normal !
Une inversion de la masse et du signal on résolu le problème...
Bonne recherche...
Bonne recherche...
Critoune- Messages : 510
Bonjour Critoune,
Je vais tester l'inversion des fils de masse et signal...
PS: Les commandes ne bougent pas toute seules, c'est juste qu'elle sont affectée dans le désordre et que le changement de CH dans la QX7 n'a aucun effet. Les gaz sont bien sur le CH3 mais à l'envers.
Rasmus
Rasmus
» Ecolage jumperT16 avec radio Futaba
» TX16S - Ecolage s/fil avec un module Futaba WTR-7
» Ecolage entre X7 et futaba
» ecolage futaba T6EXA
