Update d'un X8R, grace à une Jumper T18, je n'y arrive pas
titre qui parle. Je vous dis ma procédure.
Sur le site FrSky-rc.com ; receiver 2.4GHz ACCST ; j'ai téléchargé et dézipper le download du X8R.
j'ai sélectionné le X8R_ACCST_2.1.0_FCC.frk que j'ai chargé dans ma SD micro.
J'ai bien inversé les + et - sur le côté de la connexion au jumper Signal au plus bas puis moins et plus au plus haut et l'inverse au cul du X8R.
le X8R est un ancien que j'ai chez moi depuis 7 ans et je ne m'en suis jamais servi. Il porte la mention 2015/10/22x.
J'ai suivi la procédure recommandée : Tx on, syst, page 2, firmware.
le firmware à bien été reconnu sur la SD. Sélection du bon firmware
A la pression sur la roulette on, la radio mouline et me dit qu'elle ne trouve pas le X8R
A tout hasard, j'ai changé la SD pour une de très bonne qualité (C10). Sans résultat.
Où est mon erreur ?
D'avance merci.
Cordialement.
Où est mon erreur ?
D'avance merci.
Cordialement.
klmnl- Messages : 27
Re: Update d'un X8R, grace à une Jumper T18, je n'y arrive pas
Difficile de répondre, n'ayant pas de T18.
Tu utilises le connecteur de la baie JR ? Il possède 5 broches ?
Si oui, tu as respecté le branchement indiqué ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Pascal25- Messages : 1966
Pascal 25 bonsoir et merci pour ton intervention.
j'ai respecté la procédure de A à Z.
J'ai deux hypothèses à vérifier. 1) Mon X8R est trop vieux (2015) pour les Update proposées par la "marque". Un ami au club a une 18 pro. Mais il est en train de refaire son appartement. Donc là, wait and on verra bien jusqu'à tenter la manip sur un autre Tx 2) la seconde est relative à une intervention que je viens de lire dans le forum ; avec win10, impossibilité de faire l'update 27ms alors qu'il a réussi à la faire avec un ordi en Win7. Ce que je vais tenté ce samedi.
Dernière possibilité chez aliexpress le X8R est en promo !
je pense que tu peux ignorer la 1er hypothèse. J'ai des X8R, qui sont surement aussi anciens que le tien, et ils ont été "upgradés", en ACCST V2, avec le firmware récupéré sur le wiki (packs préparés par le lapin creazy), et avec soit une X9E, soit une QX7S.
Bonne continuation
Bonne continuation
Gerou- Messages : 655
Bonsoir à tous.
Deux fois que je lis le mot Wiki ce soir.
Alors, c'est quoi le wiki
merci.
merci.
j'aurais du utiliser le nom qui est employé sur le forum, à savoir Doc.Fr, ou le terme "base de connaissances".
Et avec le lien c'est encore mieux https://opentx-doc.fr/
Gerou et tous MERCI
Les docs de lapin fou, je les ai lu trois fois au moins.
Quand ça fonctionne, c'est fantastique.
Quand ça veut pas comme ici, ça pose un problème pour celui à qui ça arrive.
D'autant que j'ai suivi la procédure à la lettre.
Des topo's que je viens de lire, il résulte que j'ai peut être négligé une chose.
J'ai vu une référence à une version V2 de la solution FCC de l'update de la X8R, je le rappelle par une jumper T18.
Je vais essayer aussi de trouver une taranis dans le club.
Mille mercis à tous
Mille mercis à tous
Je suppose que si la radio ne "voit" pas le récepteur il y a un problème de connectique.
Je n'ai pas de Jumper, donc je ne connais pas le branchement.
Il faudrait vérifier le câble (continuité) et le branchement (même si tu l'as déjà fait)
De mémoire, la diode du récepteur ne s'allume que lorsque le flashage démarre.
Bon courage
Bon courage
Gerou re-bonjour,
Ce qui fait plaisir, c'est que tu parais aussi accro que moi.
Oui, c'est bien ça la radio ne voit pas le X8R
J'ai vérifié au métrix (bip résistance) que chaque circuit était open, une fois le branchement fait sur la connectique de la radio. De ce côté tout est OK.
J'ai lu par contre que le Pb pouvait venir de la batterie. Si la d.d.p est trop faible, le job d'Update ne se fera pas. Ça, je dois le vérifier.
En attendant, merci.
Si la radio ne voit pas le RX et que les branchements sont corrects, peux-tu essayer avec un autre câble, dès fois que celui-ci pose problème ?
pascal25 bonsoir,
Demain, mes batteries sont en charge pour la nuit.
J'ai ça à essayer, c'est une idée.
J'ai trouvé la version V2 de mon update
dézippé dans la SD micro (j'ai honte, j'ai lu 2 fois ce topo et ça m'a échappé) et pas sur le PC puis collé dans la SD.
Bref, j'ai du taf demain mais je reçois 6 personnes à 17.00. Ce sera lundi.
Merci à tous votre aide
n'oublie pas que le récepteur est alimenté par la radio pendant les opérations de mise à jour, pas par une batterie externe, enfin sur mes Taranis c'est ainsi, je ne sais pas pour la Jumper.
Gerou bonsoir,
Oui, c'est la batterie de la Tx qui alimente aussi le X8R pendant le Update. Étrange d'ailleurs qu'aucune diode ne s'allume sur le Rx ! Est ce normal ?
Depuis notre dernière discussion, je n'ai pas réussi à updater en 27ms Le X8R.
J'ai suivi les directives du tutoriel d'Open Tx. dézippé dans la carte SD. Choisi la version V2. Changer la connectique qui va de la Tx au X8R. Résultat : le "device" n'a toujours pas été trouvé.
Me reste la solution de trouver une Taramis au club pour voir si le Pb vient de ma radio.
Cordialement
Cordialement
en fait le Rx n'est alimenté par le Tx, que lorsque le transfert démarre.
Gerou bonjour.
Une led ne devrait elle pas alors s'allumer sur le Rx.
Si oui, ce pourrait être une piste d'un défaut de connexion entre le Tx et le X8R
R SVP, mais je n'en doute pas.
Merci.
Merci.
la led du RX ne s'allumera que lorsque le transfert démarrera, comme tu n'as pas de liaison entre le TX et le RX, le RX n'est pas alimenté et la led ne s'allume pas.
Pour l'instant il y a un défaut de connexion.
Comme dit plus haut essaye avec un autre câble, le plus court possible.
Dans la connectique les problèmes les plus courants sont: défaut de continuité (tu as vérifié), connexion prises défectueuse, mauvais repérage des fils du câble (+,-, données) et câble trop long.
Encore des vérifications à faire. Et dans ces cas là le mieux c'est de repartir de zéro car on repasse souvent sur une erreur sans la voir.
Gerou merci.
Sortie d'école de ma petite fille et je m'y mets.
Plaisir d'être accompagné.
cdlt
cdlt
si vraiment tu n'y arrives pas, passe nous voir à l'AMC de La Gaude, on est pas mal de personnes à utiliser OpenTx
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
BMX06, merci.
Que voilà une excellente proposition.
Mes coordonnées en MP pour qu'on puisse organiser un RV.
Bonjour, désolé mais je ne vois pas de message en MP.klmnl a écrit:BMX06, merci.
Notre piste se trouve à La Gaude juste en dessous du stade de foot, il y du monde tout les jours à partir de 12h, tu peux y passer vers 13h30 tu auras le café offert par notre président.
Tu peux me répondre en direct sur ce post pour qu'on s'y donne rdv, et j'y suis ce midi et début d'après-midi
Bonne journée.
BMX06
BMX06 merci.
Cause famille et Pâques ce sera la semaine prochaine.
RV par le canal du forum
Merci encore , à bientôt.
BMX06 bonjour,
à ta disposition samedi dimanche à ton heure.
Je viendrai avec tout le matériel bien sur
Cordialement
Noël
Cordialement
Noël
Bonjour Noël
Plutôt dimanche car demain mauvaise météo annoncée.
Envoie moi ton numéro de téléphone en MP stp, ça sera plus simple pour caller un rdv.
Bonne journée.
BMX06
Bonne journée.
BMX06
BMX06 et tous bonjour,
il semblerait que j'ai extrapolé à X8R les besoins que j'ai eu dans le passé avec D4RII, quand j'ai ajouté un module FrSky à ma Devo12. En fait X8R est déjà prêt certes pour le PWM ; mais aussi les avantages du SBUS sans modifications supplémentaires. Cet A.M, je vais le" binder" en 16Ch, probablement en mode 3.
J'ai trouvé ce topo : https://www.fpvblog.com/rctech/how-to-bind-x8r-to-the-frsky-taranis-in-different-modes ; titre : How to bind X8R to the FrSky Taranis in different modes.
Pas mieux qu'un autre, mais écrit plus gros.
Cordialement.
Cordialement.
» Récupérer les données Vario sur le smartport du G-RX8, est-ce possible?
» De retour à OpenTx grâce à la Radiomaster TX16S
» Hello, j'arrive !
» Help, je n'y arrive pas !
» Hello, j'arrive !
