Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Télémetrie et RB20
Télémetrie et RB20 Empty Télémetrie et RB20
Message par Barceque Sam 18 Mar 2023 - 17:18
Je suis actuellement en train de finaliser un avion équipé d'un RB20, d'un RX8R et d'un R9M pour la réception. Ma question est : Comment gérer la télémétrie sur ma X12S car c'est le RB20 qui choisit quel récepteur renvoi la télémétrie et j'ai du coup tous les capteurs en doublon avec juste l'instance de différente. Par exemple j'ai l'instance de l'airspeed a 9 quand c'est le RX8R qui travaille, 233 quand c'est le R9M. Du coup c'est pénible car une fois sur 2 ma télémétrie n'est pas active sur l'écran d'accueil alors qu'elle l'est sur la page télémétrie du modèle. Y-a-t-il une façon d'avoir la bonne info sur l'écran d'accueil quel que soit son origine?
Merci à vous.
Barceque
Masculin Messages : 114
Télémetrie et RB20 Empty Re: Télémetrie et RB20
Message par filduch Lun 20 Mar 2023 - 11:58
J'utilise également des RB avec récepteur 2.4 gHz et 868 mHz et seul le récepteur primaire (2.4 gHz) retourne la télémétrie. La télémétrie est perdue en cas de défaillance du récepteur primaire mais cela ne me dérange pas car, si cela arrive, je pose dés que possible.
filduch
filduch
Masculin Messages : 1742
Message par pointu Lun 20 Mar 2023 - 21:53
Normalement c'est le récepteur actif qui renvoi SA télémétrie, peu être supprimer tous les capteurs et refaire une recherche, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient en double.
Il y à aussi une maj du firmware disponible.
https://www.amcy.fr
Message par Barceque Mar 21 Mar 2023 - 23:06
Merci pour vos réponses.
Il y a effectivement la possibilité de désactiver la télémétrie sur un des 2 récepteurs mais je trouve que ça fait perdre une partie de l’intérêt de la redondance. Mes capteurs ont étés découverts après une recherche et c’est bien en fonction du récepteur actif que les doublons dépendent. Si je supprime tous les capteurs et relance une recherche, ils apparaîtront tous avec une certaine instance. Si pour une raison ou une autre le RB20 bascule de récepteur, je perds la télémétrie. Dans ce cas si je refais une découverte, les capteurs réapparaîtront en doublon. Le RB20 gérant la télémétrie, c’est dommage de ne pas avoir de continuité.
Dans le même genre, c’est dommage de ne pas avoir les rssi de chaque récepteur en même temps mais que celui du récepteur actif.
Barceque
Message par Mipel Mer 22 Mar 2023 - 11:49
Je viens d'installer une RB20 avec un R8 PRO + R9mini connectés en sbus sous access en ayant activé la télémétrie sur les deux.
Sur ma X20 ethos, pas de soucis pour avoir les informations de télémétrie en même temps, j'ai les deux valeurs de rssi qui s'affichent en widget sur l'écran principal ou sur un écran dédié à la télémétrie.
Quand je coupe un des deux modules internes, je conserve les informations transmises par le second.
Mais pas sur que ce soit la même chose sur opentx...
Masculin Messages : 3334
