X20S ETHOS TRIM INACTIF
Denis "Jesus"
sam26
Bonjour à tous
toujours à la découverte de cette radio, ou plutôt de Ethos, dont l'ergonomie semble assez aboutie mais qui recèle encore des mystères abyssaux.
je programme une aile volante (il faut au moins une X20 pour cela.......) , j'arrive à mes fins, je jette et ça vole comme il se doit sauf que les trims, si on entend bien les annonces vocales, n'ont aucun effet sur les commandes....
c'est à rien y comprendre, j'ai fouillé et refouillé les différents menus de la radio, revérifié mes mixages, je ne vois rien qui désactive ces trims, ou plutôt qui interdit de se superposer à la commande principale, alors que quand je programme un autre modèle from scratch, les trims sont bels et bien opérationnels
qui aurait le début d'une solution?
sam26- Messages : 308
Re: X20S ETHOS TRIM INACTIF
Une phases de vol qui na pas l'option trim opérationnel ?
L'option par phase se situe dans l'onglet "Trim"
Denis "Jesus"- Messages : 110
hello
pas certain de ta réponse, je vais la vérifier tout à l'heure.
une chose est sure, voulant programmer une aile volante , je suis passer par le "créateur de modèle", et j'ai choisi "autre" (autre que avion, drone, helico, etc....)
et chaque fois les trims était non opérants, alors qu'un modèle créé à partir de la matrice avion ne pose pas ce problème là.
Un ami viens de rencontré le même soucis (Programme depuis "Autres")
Il s'en ai aperçu en vol ... Fort heureusement, la machine était bien réglée du premier coup
Avez-vous solutionné le problème? ou les mises à jour successives l'ont résolu automatiquement ?
JeeF
JeeF
jeefreeze- Messages : 225
Il ne faut pas oublier qu'il y a un réglage de sensibilité des trims (voir menu déroulant des trims) pour chaque des quatre principales commandes, incrément de correction trim. la plus pette des sensibilités apporte très peu de correction.
Pour ma part j'en vérifie l'efficacité pour un premier vol.
ceuse- Messages : 933
@jeefreeze Quelle version d'Ethos ton ami utilise-t-il ? Je ne rencontre pas de problème de ce coté là avec la 1.4.17. Il y a quelques endroits sous Ethos qui permettent de paramétrer les trims (menu "Trim", "phase de vol", ...) Si tu arrives à publier le fichier des paramètres du modèle (ModelName.bin), j'y jetterai volontiers un petit coup d'œil.
filduch- Messages : 1745
Pour programmer une aile volante sous Ethos 1.4.17 ou inférieurs vous choisissez deux ailerons pas de profondeur pas de dérive et le système va automatiquement créer une aile volante avec la commande de profondeur et d'ailerons avec les trims actifs.
Je suis en 1.5.0 RC4 il y a eu beaucoup de changements sur les trims et quand je crée une aile volante en cliquant sur "autre" les trims sont actifs.
En 1.4.17 en cliquant sur "autre" je ne sais pas! je ne l'ai jamais fait...
aalain- Messages : 70
"Filduch" a été plus rapide suis son conseil.
@aalain : les trims sont bien actifs si l'on passe par la création "autre" sous 1.4.17. Je ne vois pas vraiment l'utilité de passer par "autre" car les modes "planeur" & "avion" permettent la création d'aéronef de type canard.
filduch a écrit:@aalain : les trims sont bien actifs si l'on passe par la création "autre" sous 1.4.17....
Merci Filduch... ça confirme bien ce à quoi mon ami s'est heurté
Et effectivement si l'on passe par la création d'un modèle en choisissant Avion, planeur etc... ça fonctionne parfaitement... il a d'ailleurs refait son programme en faisant le choix planeur.
Par contre si l'on choisi "autres" les trims ne sont plus fonctionnels...
Je trouve cette annulation de fonction totalement débile (pour ne pas dire plus)
Est-ce que par hasard vous auriez réussi après coup à les réactiver ? Si oui comment ? (Je parle bien d'un programme créé à partir du mode création "autres")
Merci à tous pour ce retour
A bientôt
Jeef
Juste pour info, il est dans quelle version d'Ethos ?
Ah! Ça j'en sais rien...
C'est la première question que je lui ai posé
Je sais juste qu'il n'a pas fait les dernières mises à jour
» X20S et ETHOS
» X20S, modele from scratch: PAS DE TRIM
» Manuel en francais ETHOS pour X20S
» ETHOS 1.4.13 TRIM INVERSé
» Trim volets avec le trim Gaz
