ETHOS 1.4.13 TRIM INVERSé
Bonjour à tous
décidemment cet ethos me donne du fil à retordre.
qui peut me dire comment faire pour avoir des trims en cohérence des manches?
en ce moment le trim des ailerons est inversé par rapport à la commande; une correction vers la droite demande du trim vers la gauche.....gymnastique douteuse....
pourtant je ne vois dans aucun menu un moyen d'inverser ce trim.
qui a une idée?
qui a une idée?
sam26- Messages : 308
Re: ETHOS 1.4.13 TRIM INVERSé
met ton fichier modèle en pièce jointe
ronron- Messages : 446
dans ailerons supprime la courbe elle inverse tout elle ne sert a rien...
Pourquoi l'entrée des Gaz c'est "-Gaz" dans ton fichier pour moi c'est "GAZ" qu'il faut mettre.
-Gas c'est l'inverse!!
La sécurité armement c'est dans le mix GAZ si tu n'est pas en -Gaz bien sur. tu n'as pas besoin de fonction spéciale à mon avis on est pas dans OTX.
Ensuite vérifie les inversions au niveau des voies ailerons et gaz du coup.
merci pour ta réponse
je tache de la comprendre et reviens vers toi si nécessaire
» Trim inversé
» trim a l'inverse des voies?
» Comment remédier à un trim agissant en sens inverse de la commande?
» X20S ETHOS TRIM INACTIF
» Trim volets avec le trim Gaz
