HELP Faire passer les Gaz de Gauche a Droite dans Companion
je viens a mon grand age :-), d'acquerir une Taramis d'occasion.
Donc super debutant.
J'ai parcouru le site, visionne certaines videos de Lapin Fou et passe deja quelques heures a essayer de programmer.
Un peu galere c't'affair' :-) mais bon, je lache pas le morceau.
J'ai reussi a faire passer le manche des gaz de gauche a droite sur la radio en jouant avec les vis de serrage des ressorts a l'interieur, mais le probleme persiste sur l'interface Companion. La manette des Gaz reste celle de Gauche sur la simu,
COMMENT faire apour que la simu fasse passer la source Gaz a droite?? Arrrrrgggg
Je suppose qu'il s'agit d'une histoire de norme, mais OU modifier celle-ci?
Un grand merci d'avance
caplane31- Messages : 18
Re: HELP Faire passer les Gaz de Gauche a Droite dans Companion
Bonsoir.
Dans companion : onglet Paramètres, puis paramètres : tu sélectionnes mode 1
sur ta radio, appui long sur touche menu, puis onglet config radio, dernière ligne passer en mode 1
puis tu fais une calibration dans l'onglet matériel.
Et voila !
BMX06
Et voila !
BMX06
BMX06- Messages : 259
MERCI
BMX06 a écrit:Bonsoir.
Et voila !
BMX06
Merci Beauuucoup BMX06, j'ai passe le week end a chercher et a tâtonner sans arriver au resultat escompte de prog du motoplaneur electrique. Au pire, il doit bien exister des prog type tout fait je suppose :-)
je ne suis pas expert, comme certains membres du forum, mais je me débrouille un peu.
J'habite dans la banlieue de Gaillac, et si tu ne crains pas de quitter la Haute Garonne, pour venir dans le Tarn par l'autoroute du Pastel, je pourrais t'apporter mon aide le cas échéant.
Et si tu as une licence en cours de validité, des essais sur le terrain des miniailesgaillacoises sont envisageables.
Gérard.
Gérard.
Gerou- Messages : 654
Gerou a écrit:Bonjour,
Gérard.
Bonjour Gerard, merci beaucoup pour cette proposition.
Gaillac n'est effectivement pas si loin que ca :-)
Je garde l'info sous le coude :-)
» gauche droite inverse sur le ya et le rool sur un model binder avec un module orange
» passer d'un manche a un potentiometre et l'inverse companion version 2.05
» Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12
» Tester lua dans companion
» Calibration dans Companion
