Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12
Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 Empty Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12
Message par LapinFou le Lun 3 Nov - 15:57
Hi folks,
J'ai découvert que l'on pouvait faire des captures d'écran sous Companion en cliquant sur le petit appareil photo.
Pour activer l'option, c'est dans Réglages -> Préférences -> Onglet Paramètres du simulateur
On peut aussi choisir que les captures d'écrans soit dans le presse-papier (pour faire des copier/coller dans Paint, par ex).
Par contre je voie beaucoup de capture qui ressemble à cela (fait avec Paint):
Alors que Companion me sort cela:
Savez-vous s'il est possible de faire des captures d'écran comme mon 1er exemple depuis Companion :?:
Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 Empty Re: Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12
Message par Invité le Lun 3 Nov - 18:00
Je fais mes captures avec un logiciel prévu pour cela avec mon imprimante. Je peux détourer n'importe quelle zone que j'enregistre directement en JPG.
Message par LapinFou le Lun 3 Nov - 19:03
Merci. Moi j'utilise les touches Alt + Impr. Sys. pour capturer la fenêtre active. Copier/coller dans Paint et je récupère le bout qui m'intéresse.
Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 2258904616
Message par f1gme le Lun 26 Jan - 11:41
Ou alors ... sous Windows " Tous les programmes" > "Accessoires " > " Outil capture" très pratique aussi !
JP
f1gme
f1gme
Message par LapinFou le Lun 26 Jan - 12:05
Je ne connaissais pas. Je viens de tester, c'est très pratique !! Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 2258904616
Merci pour l'info.
Message par djsyl le Lun 26 Jan - 12:25
f1gme a écrit:Ou alors ... sous Windows  " Tous les programmes" >  "Accessoires " > " Outil capture" très pratique aussi !
JP
Ca existe sous XP ca ?
djsyl
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Belov le Lun 26 Jan - 16:25
djsyl a écrit:Ca existe sous XP ca ?
Non pas sous xp, mais tu as une palanqué de programmes de capture d'écran compatible avec XP.
Sinon la méthode du lapin fou est très pratique.
Sur Mac :
Pomme-Maj-3 pour capturer toute la fenêtre
Pomme-Maj-4 pour avoir la croix et capturer uniquement ce qu'on sélectionne.
Belov
Belov
Message par djsyl le Lun 26 Jan - 19:41
je suis sur pomme la plus part du temps shift pomme 4 ça marche impec
mais au taff j'ai un vieux XP alors ... ce sera alt printscreen Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 2258904616 mais c'est moins cool Comment faire des capture d'écran avec Companion v2.0.12 2258904616
djsyl
djsyl
Message par Canal 14 le Lun 26 Jan - 19:52
Avec XP, j'utilise Grab.
Il permet de sélectionner ce que l'on veut.
Canal 14
Canal 14
