Entrée et direction ABANDON DE L'IDEE
Bonjour à tous
Je viens de tenter d'utiliser le menu "direction" en entrée comme sur la photo avec l'idée au moyen de deux lignes de varier l'expo et la course de coté de chaque coté du manche.
Sur le simu, cela ne fonctionne pas, les deux cotés de la course fonctionnent.
Alors bien sur, j'utilise des mixages pour le faire, mais cette solution serait plus simple pour moi lors de la mise au point d'un modèle.
Si quelqu'un pouvait m'expliquer la case "les deux; négatif, positif" j'avancerai.
Merci d'avance, bonne journée
ED- Messages : 109
Re: Entrée et direction ABANDON DE L'IDEE
Bonne année à tous, de beaux vols.
Je relance ce post, j'ai le sentiment de passer à coté de quelque chose d'interressant, et je n'ai pas trouvé dans les vidéos de Lapin Fou.
Si vous connaissez, merci à vous.
ED- Messages : 109
Les deux signifie que l'entrée génère une sortie allant de -X% à +X%, selon le ratio utilisé.
Négatif : La sortie va de -X% à 0.
Positif : La sortie va de 0 à X%.
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour Pascal
Une bonne année à toi.
Ta réponse, c'est ce que j'avais imaginé, le problème, c'est que je n'arrive pas à le reproduire sur simu.
Comme tu peux vois sur l'image ci jointe, le symbole négatif est activé et le manche de droite active la voie 3 dans les deux sens.
L'idée de fond qui m'intéresse, est de pouvoir réaliser deux entrées pour la profondeur.
Chacune aurait son sens, son débattement et son expo.
C'est avantageux en voltige sur le dos.
Ce problème fut traité précédement au prix d'un programme un peu lourd, surtout que je préfère sur le terrain ajuster ou tatonner mes règlage sur le terrain à l'onglet "Entrée".
Voila la question que je me pose, si elle a une solution.
Merci en tout cas
Merci en tout cas
ED- Messages : 109
J'ai testé sur Companion sur un modèle simple, la fonction négative ou positive fonctionne parfaitement.
Pour faire ce que tu veux, il faut créer deux entrées, une avec la fonction positive et l'autre négative. Prendre la même source, bien sûr.
Puis créer un mixage pour la voie qui t'intéresse où tu ajouteras ces deux entrées.
C'est tout, cela marche chez moi.
Bon, ça marche pas si bien que cela...
Les courses max et min ne sont pas stables, ainsi que le point zéro, même en enlevant les trims.
Le fait de faire comme cela doit créer une zone d'incertitude autour du zéro lors du calcul des courses.
A creuser, donc !
A creuser, donc !
Bonsoir
Si tu parles d'imprécision autour du neutre à un voltigeur, ça le fera pas.
Je chercherai même pas à expliquer pourquoi ça ne marche pas sur mon modèle plutôt sophistiqué.
Merci pour tes infos.
ED- Messages : 109
Pareil .
J'ai fait des essais sur compagnion en 2.3.14 et j'ai une grande imprécision sur le retour au neutre de la partie négative , entre -2% et -20% .
La partie positive à l'air de fonctionner correctement.
Très certainement un bug, déja signalé en 2020
https://frskytaranis.forumactif.org/t9909-bug-entree-direction-negative
loloh- Messages : 92
Je suis probablement pas assez malin pour comprendre mais pourquoi utiliser 2 entrées ?
Avec 17 points, il n'y a pas moyen d'avoir le profil souhaité pour la partie positive et négative en une seule courbe ?
Oui, Opentx peut créer une courbe asymétrique F(x) différent F(-x) et de coéficients ( expos ) différents.
Le problème, c'est qu'il n'affiche que le Y et le coefficient de x>0 ou x<0 selon le dernier appliqué.
Sur le terrain ( ou à la salle ), je veux pouvoir lire les deux pour un simple contrôle de coohérence.
Je précise que pour ma part, sur le terrain, il y a toujours un stress quand un avion n'est pas parfaitement reglé par simple peur de crash.
Cela aurait été bien si on pouvait en entrée avoir deux courses et deux expos différentes.
Soit au moyen d'une entrée "double" ou de deux entrées.
Bien lisible en tout cas.
Il n'y a rien à faire, en avion ( voltige ), l'axe de tangage est asymétrique par le couple piqueur et formes.
Je ne peux pas calculer une expo sur une courbe à x points de tète.
J'aime bien utiliser les entrées car si tu as deux servos au ailerons et deux servos à la profondeur, tu ne crées pas de dissymétrie de courses par erreur de saisie .
Alors, j'utilise un mixage pour majorer la profondeur à piquer, mais si j'utilise la fonction x<0, je ne peux pas utiliser les expos.
J'ai donc un seul coefficient d'expo unique pour les deux courses.
Comme toujours, c'est un éternel compromis, mais si tu peux faire avancer mon schmilblic ce serait super.
ED- Messages : 109
» bug entree direction negative
» Abandon par Frsky d'OpenTx
» inverser direction sur manche
» le "E" devant une entree
» entrée et/ou mixage
