problème capteur altitude absent sous EDGE TX et TX12S MKII ELRS alors qu'il est présent sous open TX
je viens d'acquérir une radiomaster TX12S MarkII ELRS pour gagner en encombrement et masse par rapport à ma Taranis X9D+ SE 2019 surtout pour les lancés.
Le vole avec le protocole ELRS et un récepteur Mateksys elrs 2.4 G vario qui permet ( après mise à jour du firmware interne pour passer sur crsf_pwm_v2.3.0) d'avoir le capteur ALT et donc la retransmission de l'altitude en direct. Ce qui me permet de travailler les réglages sur les lancés .
Cela fonctionne à merveille sous OPEN TX sur ma taranis .
Ce n'est pas la même histoire sur la radio master TX12S MKII ......Hélas .
Elle tourne sous la dernière version d'EDGE TX, J'ai configuré le module ELRS pour qu'il ait la même version ELRS et la même phrase de bind que le récepteur Matek .
Le bind se fait instantanément, le récepteur et la radio fonctionnent sans soucis sauf que ..........quand je fais "Découvrir les nouveaux capteurs ", j'ai tous les capteurs habituels ( RSSI, RQLY, TQLY, BAT , Vspeed etc etc ) sauf celui qui m'intéresse le plus .....le capteur ALT .
Si je binde ce même récepteur sur la taranis en OPEN TX , j'ai bien le capteur ALT !!!!!
J'ai changé les versions d'ELRS ( 2,5, 3.01, 3.11 ) rien à faire , ça fonctionne sous open tx mais pas sur la radiomaster TX12S MKII sous edge TX 2.8 .
J'ai cherché sur le site mateksys pour voir si un nouveau firmware serait sorti avec l'apparition de EDGE 2.8 , rien , j'ai bien la dernière version du Firmware .
Je formule donc l'hypothèse que le problème vient d'EDGE TX ......?????
Y-a_t_il une manipulation spéciale, quelque chose à cocher pour ce capteur ?
Je me suis donc dis que j'allais passer la radiomaster sous open TX mais .................. sur le site Open TX je trouve seulement le firmware pour la TX 12 , alors qu'une étiquette précise bien sur la TX12S mark MKII ELRS qu'il ne faut mettre le soft pour une tx 12S standard mais pour MARK MKII .
Et là , je coince .......je suis preneur de toute piste pour résoudre mon problème d'altitude !!!!
Merci D'avance
Merci D'avance
JLB- Messages : 2
Re: problème capteur altitude absent sous EDGE TX et TX12S MKII ELRS alors qu'il est présent sous open TX
tu peux peut-être trouver de l'aide sur le forum edgetx de discord, en général ils sont très réactifs. J'ai déjà testé l'elrs avec un convertisseur mateksys crsf to pwm-c, et, utilisé le capteur de courant qui fonctionne sans pb sous edgetx 2.8. Etrange que ton vario ne fonctionne pas. Je suis en elrs 3.0, le recepteur un happymodel ep1
laurent55- Messages : 12
» Tx16S sous EDGE problème synchro / neutre des voies.
» Open TX sous Mac OS Problème d'édition
» Problème de script LUA OPEN TX 2.2.1 - création d'un capteur télémétrique virtuel pour valeur RAS
» Edge vs Open TX
» Module ELRS sur Radio master TX16S V1 en open TX
» Edge vs Open TX
