Wingstabi Easy Multiplex avec Open Tx
Je viens d’acheter un boitier Wingstabi Easy 7 voies de Multiplex qui fonctionne avec les radios Frsky sous Open-Tx, et je ne sais pas programmer le modèle qui doit l’accueillir.
Le boitier se commande via un inter 3 positions dédié, dans mon cas, l’inter SE.
Une fois le paramètrage réalisé, le récepteur est relié au boitier via le sbus par un seul cable et les servos sont connectés au Winstabi.
Quelqu’un peut-il m’aider?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
Re: Wingstabi Easy Multiplex avec Open Tx
J'ai trouvé cela sur le Net :
http://multiplex.zhype.com/1-00858_1-00859_WINGSTABI_EASY_Control_7.php
Et la notice :
https://www.absolu-modelisme.com/media/downloadable/files/notices/n/o/notice_multiplex_wingstabi-easy_control.pdf
Et un tuto Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=Y79UCYsKjSo&t=10s
D'après ce que j'ai compris, commander la configuration via un inter n'est pas une bonne idée car tu perds la proportionnalité du réglage d'amortissement.
Attends un avis d'un propriétaire de ce bidule !
Et la notice :
Pascal25- Messages : 1965
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais étudier tout ça.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» probleme avec open tx et v2.3.9 sur QX7
» Flasher ma horus 12S avec open TX
» open tx fusione avec compagnion
» Multiplex Royal 9 > X8R
» Open TX 2.2.1 - problème de portée et de télémétrie avec module externe
