Multiplex Royal 9 > X8R
j'ai un ami pilote qui est équipé en Multiplex Royal 9, et je me demandais s'il était possible via un module ou autre, de pouvoir piloter avec sa radio mes modèles qui sont en X8R.
cdt
cdt
marc.r- Messages : 57
Localisation : Buzet Sur Tarn 31660 - Pdt du Club Aero Passion de Roquemaure
Re: Multiplex Royal 9 > X8R
Parfaitement, il lui faut se procurer un module XJT à monter en interne dans la radio.
Mais il doit aussi pouvoir le faire en double commande... avec ta radio que tu ne précise pas.
Merci de renseigner l'avatar.
Merci de ta réponse.
Ma radio c'est un Taranis Plus X9D
J'ai un wilga pour faire du remorquage de planeur, donc je veux voler avec et remorquer des planeurs, mais aussi que mon pote puisse prendre avec sa radio multiplex le contrôle du remorqueur et moi me faire remorquer avec un de mes planeurs.
cdt
cdt
Ce que Murphy voulait dire, c'est "complète ton profil" afin que nous puissions t'aider au mieux.
Tout est ici → Comment bien utiliser le forum
marc.r a écrit:Merci de ta réponse.
cdt
Le problème c'est qu'il faudra binder la réception du remorqueur à chaque changement de radio.
ok c'est fait.
cdt
LapinFou a écrit:Ce que Murphy voulait dire, c'est "complète ton profil" afin que nous puissions t'aider au mieux.
ok c'est fait.
cdt
Ah .. en effet c'est pas top ça.
C'est l'affaire de quelques secondes...
Dans le cas d'un bind avec un module externe, le récepteur ne "voit" que le module, non ?
Auquel cas, il suffirait peut-être de passer le module d'une radio à l'autre pour piloter le remorqueur.
D'autre part, il existe des solutions qui permettent une double réception.
Ne serait-il pas possible de binder l'un des récepteurs avec la Taranis et l'autre avec le module externe de la Multiplex ?
Oui, ça existe pour la double commande et commuté par un inter. Mais il suffit en l'air de commuter le mauvais inter et ça sera la catastrophe.
Quand au module XJT il se câble en interne sur la Multiplex. Donc pas facile à changer d'une radio à l'autre.
Murphy, je parle de double réception. La commutation se fait automatiquement vers le récepteur ayant le meilleur signal...Oui, ça existe pour la double commande et commuté par un inter. Mais il suffit en l'air de commuter le mauvais inter et ça sera la catastrophe.
... Et manque de pot ce sera le remorqueur qui sera piloté par l'émetteur du planeur
En remorquage les deux sont très proche. J'y crois pas vraiment.
Possible en effet, mais ça paraît un peu con d'installer tout ce qu'il fait pour avoir la sécurité d'une double réception et de ne pas en profiter juste pour éviter un bind...
Sur ce je vais au terrain faire du remorquage avec mon Ka8B derrière un remorqueur ?
http://aero-montbeliard.forumactif.org/t211p90-aujourd-hui-au-terrain
Murphy a écrit:Parfaitement, il lui faut se procurer un module XJT à monter en interne dans la radio.
Je me demandais si un module XJT va pouvoir être installé en interne. Il faudrait peut être plus tôt par exemple utiliser celui là : https://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/module-2-4ghz/frsky/module-diy-dht-telemetrique.html et le connecter via la prise DIN,
ou alors se lancer dans une transformation de ce type :
https://thebreizmaker.wordpress.com/conversion-royal-evo-mpx-en-2-4ghz-frsky/
Vous rectifierez si je suis à côté de la plaque.
Gerou- Messages : 654
Gerou a écrit:Murphy a écrit:Parfaitement, il lui faut se procurer un module XJT à monter en interne dans la radio.
Module 1 x DHT DIY Transmetteur Télémétrie
1 x Antenne de l'émetteur
Mode d'emploi
Compatible avec recievers V8R4 / V8R7-HV / V8R7-SP / V8FR-HV en mode non-télémétrique 1 voie.
Compatible avec recievers D4FR / D6FR / D8R.D8R-II en mode de télémétrie 2 voies.
Le module DHT n'est pas compatible avec les récepteur de la série Xxx y compris X8R.
Mode d'emploi
Je ne savais pas, dommage, car pour les autres solutions de modules il faudra sortir le fer à souder.
Sinon il y a çà pour faire de la double commande:
http://www.a2pro-online.com/module-d-ecolage-4-voies-pour-l-entrainement.html
C'est pour un 4 voies... Combien il y a de voies sur tes planeurs et remorqueurs. Certainement pas que 4. Bref c'est très basic et peut être une source de conflit en cas de mauvaise programmation.
Dernière solution pourquoi ne pas s'équiper d'une radio X7 pour le remorqueur et de garder la tienne pour tes planeurs.
Pour le remorqueur, même une Protonik PTR-6A à 60€ ferai l'affaire sinon la QX7 à 100€ en Chine.
» multiplex rx-7-dr
» Funcub ( Multiplex )
» Module compatible Multiplex
» Redundancy Bus et Multigyro G3 Multiplex
» Multiplex eurora sprint en 2.4G
