Débattement et expo pas symétrique
Je commence a apprivoiser ma x20s et surtout Ethos.
Je trouve cette radio très pratique.
Par contre je but sur un truc qui pourrait paraître simple mais dont je n'ai pas trouver la manip.
Je souhaite avoir un débattement et un expo différents sur la profondeur.
Plus de débattement en tirer qu'en poussé et moins d'expo en poussé qu'en tirer
Pour la fin de cours dans les sorties ça j'ai compris mais j'aimerais ajuster mes DR et Expo dans les mixages pour plus de possibilités de réglage.
Si quelqu'un a la solution ça serai formidable.
En attendant bonnes fêtes de fin d'année et bon vol pour les plus motivés
Vincent
Vincent
Vincent70- Messages : 55
Re: Débattement et expo pas symétrique
Personne n'a d'idée sur le sujet ?
Voici une solution :
Pour détecter l'action sur le manche de profondeur, création de 2 inters logiques :
LSW1
Nom : DifH (pour détecter la profondeur vers le haut)
Fonction : A > X
Source : Profondeur
Valeur : 0
Condition : Toujours
LSW2
Nom : DifB (pour détecter la profondeur vers le bas)
Fonction : A < X
Source : Profondeur
Valeur : 0
Création Mixage libre :
Nom : Profondeur
Source : Profondeur
Type de fonction : Ajouter
Courbe : --- sur première ligne
Ajouter 1 courbe avec comme condition DifH, type Expo et valeur souhaitée (ex : 20% on pousse donc débattement réduit donc moins d'expo)
Ajouter 1 courbe avec comme condition DifB, type Expo et valeur souhaitée (ex : 70% on tire donc débattement augmenté donc plus d'expo)
Aller sur Débat. haut et Débat.bas pour mettre les ratios souhaités (ex : 60% de débattement si on pousse, 100% si on tire) --> à adapter bien sur !
Il est possible de conditionner ce mixage à la position d'un inter en modifiant la valeur "Condition".
Merci de me dire si ça te conviens, bonne programmation.
LSW1
Fonction : A > X
Source : Profondeur
Valeur : 0
LSW2
Fonction : A < X
Source : Profondeur
Valeur : 0
Nom : Profondeur
Source : Profondeur
dans le meme ordre d idee j aimerai savoir si il est possible de faire avec cette radio une commande logique de maniere a avoir sur un planeur lorsque les aerofreins sont ouverts a 60% que le volet de profondeur a cabrer soit monte de 5mm et pour les volets a 40% le volet de profondeur a cabrer à 7mm est ce possible dans une fonction
merci à vous
cdt
jjb
merci à vous
cdt
jjb
benjack- Messages : 108
Mipel a écrit:Bonjour,
LSW1
Fonction : A > X
Source : Profondeur
Valeur : 0
LSW2
Fonction : A < X
Source : Profondeur
Valeur : 0
Nom : Profondeur
Source : Profondeur
Whaou merci de votre réponse, je vais essayer ça merci.
Impressionnant votre connaissance d'ethos !
Merci Mipel pour l'astuce des inters logique.
Effectivement ça fonctionne je viens de tester.
Je t'avoue que ça ne rassure pas de voir ma courbe changer en fonction du mouvement de ma profondeur.
N'y a t'il pas de risque que la radio "sature" et plante en bougeant rapidement mon manche de prof ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Je ne comprends pas bien ta remarque...
Dans tous les cas, une action sur un manche fait bouger une courbe, qu'elle soit linéaire ou non.
Cette petite programmation correspond à ce que tu avais demandé, libre à toi de l'appliquer ou pas. Il me semble que c'est pour un modèle indoor donc à tester sans gros risques.
Pour le model c'est un 2m60 extra 330.
Au niveau de la courbe j'ai peut être loupé un truc mais quand je pousse ma prof ma courbe passe avec les caractéristiques d'expo et débattement que j'ai réglé. Et quand je tire ma prof ma courbe change pour une autre avec les caractéristiques souhaité lorsque je tire.
Et ça fonctionne très bien j'ai fait le test.
Par contre lorsque je regarde ma courbe sur la radio elle change lors je tire ou je pousse la prof.
Avant mon point se déplaçait le long de la courbe mais sans la faire changer.
Peut être que je m'inquiète pour rien mais ça me fait juste bizarre de voir ça.
Je l'ai programmé sur mon extra je le testerai bientôt mais je sais déjà que ça va fonctionner ça comble un manque qui me gênait un peu.
Que désigne le "avant" ?
J'ai peut-être mal compris ton besoin mais dans tous les cas, vu que tu souhaites essayer ça sur une grosse machine, je te recommande la plus grande prudence car on ne joue pas toujours des bons coups en modifiant trop les taux d'exponentiel.
Dans quelles circonstances veux-tu te servir de ce genre de chose ?
Je ne comprends pas ce que tu décris comme fonctionnement incorrect sur ta radio. Tu voulais bien une courbe différente entre le poussé et le tiré du manche de profondeur ?Avant mon point se déplaçait le long de la courbe mais sans la faire changer.
Bonjour Mipel,
Je crois que c'est un fonctionnement tout a fait normal étant donné la programmation qui à été faite.
Par ex sur mon ancienne futaba T18sz on pouvait simplement régler ses débattement et ses expo en positif et en négatif sur une même courbe. Elle était donc non symétrique.
Je souhaite utiliser cette astuce pour coller à mes figures
J'ai plusieurs dual rate pour mes figures particuliere.
Certaines demandes un débattement en négatif souvent inférieur au débat positif.
Et pour l'Expo en général pareil j'aime avoir 2 ou 3 % de moins d'expo en négatif par rapport au positif.
Aujourd'hui test en vol de mon kiwi (l'extra 2m60)
Les réglages sont tout a fait concluant ! J'ai pu affiner mes débattement et expo de façon non symétrique.
Et le résultat est exactement celui recherché.
Merci Mipel
Merci Mipel
Alors c'est parfait.
Il faudrait creuser un peu sur la possibilité de faire varier le taux d'expo au cours du vol par le biais d'un trim non utilisé, mais c'est un peu plus complexe.
Ha oui ça serai possible ??
Je suis vraiment largué venant de ma futaba T18sz c'est tellement un autre monde !
Je suis vraiment ravis d'avoir changé de crèmerie
Mais pour l'ajustement de l'Expo ça ne me dérange pas d'enchaîner les vols et les atteros pour affiner ça.
Mais ça n'empêche que je trouve ça génial de pouvoir le faire directement en vol
Petite question sans arrière pensée : as-tu envie de pousser plus loin l'apprentissage d'Ethos ?
Si oui, on en reparle. Mais si tu considère que ça va comme ça alors pas besoin de fouiller davantage hein
À suivre...
À suivre...
Salut Mipel,
Hé bien comme ça tout de suite j'arrive à faire ce que je souhaite mais mon planeur à programmer et notamment les crocos qui me pose question.
Je vais essayer de trouver la solution et si je n'y arrive pas je te redemanderai.
Encore 1000 merci pour ce point qui était très important pour moi (expo et débattement non symétrique)
Bonne journée et à bientôt
Pour les planeurs, va voir ici : https://rc-soar.com/ethos/
c'est en anglais mais super complet avec en particulier un pas à pas très bien fait pour les F3F ou la version électrique E-Soar Plus.
ça demande d'y passer un peu de temps mais au niveau de la compréhension des principes de programmation c'est très instructif.
Ok merci je vais regarder ça
» réglage expo et débattement
» Expo et double débattement, possible ?
» Débattement
» expo sur s2
» Débattement volets
» Débattement
» expo sur s2
