Bug voie 3 - voie 11 ??
Bonjour la communauté,
Je suis en train de régler un planeur avec ma X9D+ 2019.
Il a 10 servos que je réparti sur 2 récepteurs.
Récepteur I : voies 1 2 3 4
Récepteur II : voies 9 10 11 12 13 14 (branchées 1 2 3 4 5 6)
Et j'ai un truc très louche : le servo branché sur la voie 11 (3 du récept II) réponds exactement comme le 3 (3 du récept I)
Pourtant sur l'écran "CHANNEL MONITOR" de l'émetteur, je vois bien que la voie 11 bouge, mais le servo branché 11 ne bouge pas. Par contre il bouge en même temps que la voie 3.
Même avec le récepteur I débranché de l'alim, le servo 11 bouge avec la voie 3.
Des idées ? C'est une situation déjà remontée par quelqu'un ?...
Merci !
Merci !
Re: Bug voie 3 - voie 11 ??
Pour ma part, je vérifierais que le 2eme récepteur est bien configuré pour (ne) prendre (que) les voies 9 à 16...
oooh, aaah...
oui peut être
c'est mon premier modèle à 2 récepteurs...
je vais devoir re-binder ?...
oui peut être
ah... Si c'est mal configuré, probablement que oui...
ok merci. Le recept I il doit être fixé à 1-8 ou à 1-16 ? Je sais pas c'est peut-être un sorte de "maître" qui dit combien de voies sont utilisées en tout ? - ou pas
je suis désolé je dois être un peu dur de la souris mais je ne trouve pas d'explications sur le principe de fonctionnement à 2 récepteurs. Là je viens d'essayer en affectant 9-16 au Recept II, mais que ce soit avec 1-8 ou 1-16 au Recept I (et rebind consécutif) j'ai que le I qui opère, sauf si je l’éteins.
Explications : https://www.youtube.com/watch?v=h4QjUMdP8XI
(A adapter en fonction des récepteurs... )
A bin voilà !
Mais ces explications elles existent quelque part dans la doc FrSky ?
Je veux dire, tu me dis "à adapter suivant les récepteurs", comment je sais ce qu'il faut adapter et ce qui est pareil ? Est-ce que par exemple les ponts 1-2 et 3-4 sur le 2e récepteur quand je fais avec un X8R au lieu du X6R de la vidéo je dois les mettre ailleurs ? Comment il a trouvé l'info le gars c'est écrit quelque part ?...
Merci...
Merci...
je ne sais pas si çà peu t'aider, mais il y a cet article sur le wiki
https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs#paragraph-les-servos
Gerou- Messages : 655
Hello, merci à tous pour votre aide.
Grace à Philippe qui m'a contacté j'ai compris qu'il y avait l'info du pontage à utiliser dans la doc du récepteur... C'est vrai qu'en cherchant le combinaison à utiliser sur l’émetteur, j'en ai oublié de regarder la doc côté récepteur...
Bon ça semble fonctionner maintenant, et j'ai mieux compris comment trouver les infos, merci à tous !
Par contre, entre
- la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=h4QjUMdP8XI
- et le tuto https://opentx-doc.fr/wiki/obtenir-16-voies-avec-2-recepteurs#paragraph-les-servos
la manip n'est pas la même.
Dans mon cas la vidéo a fonctionné, après plusieurs essais infructueux qui ressemblaient au tuto.
» pour qune voie agise sur une autre voie
» G-RX8 voie 7
» Bip sur la voie des gaz ???
» Retard sur voie des gaz?
» ATV sur voie 5 par potar
» G-RX8 voie 7
