Blade Nano
Blade Nano
Je n'arrive pas à binder ma radiomaster tx 16 avec mon hélico Blade nano cpx !
j'ai essayé avec différent protocole " DSM " DSMX " DSM x 1F " DSM x2f "
les servos vont dans la bonne direction mais ils bougent d'une façon erratique le moteur ne fonctionne pas correctement; il démarre sans que je touche au stick ! meme avec la sécurité .
j'ai gardé Ail Prof Gaz Dir dans l'ordre dans la prog.
Jai essayé comme la prog. spektrum Gaz Prof Ail Dir ça ne marche pas !
Si quelqu'un a une idée ?
JE suis preneur.
Merci.
JE suis preneur.
Merci.
claudev- Messages : 270
Re: Blade Nano
Hello, je ne sais pas si je peux t'aider mais j'ai configuré un Blade230S (récepteur Spektrum & As3X) sur mon émetteur (X12S) avec module externe JP4In1 et j'ai du désactiver sous l'onglet "Configuration" la case "Désactiver "Mapping" des VOIES" et activer le protocole DSM / DSM 2F Je suis également en mode AETR Un déplacement erratique des servos peut provenir d'un taux de rafraichissement inadapté.
filduch- Messages : 1738
Re: Blade Nano
le protocole DSM 1f va bien sauf moteur qui ne démarre pas !
le mapping des voies ne change rien.
je cherche! merci pour l'aide.
Re: Blade Nano
Ok, DSMX 1F ( DSMX, resolution 2048, servo refresh rate can only be 22ms)
Si tu moniteur les sorties, l'évolution des gaz au niveau de l'affichage est bien correct ?
Peux-tu nous transmettre le settings de ton hélico (*.otx)
Re: Blade Nano
Bonjour ci-joint mon fichier!
Re: Blade Nano
Hello, je n'ai pas encore tout regardé mais mes sorties sont : Gaz, Aileron, Profondeur, Mode, Pitch, Panic Il est possible que tu n'as pas la voie "Panic" et que la voie 5 correspond au gyro. En tout cas avec Spektrum & AS3X, les voies sont attribuées selon TAER (abréviations anglaise)
Re: Blade Nano
Je n'ai pas créé de mode panic ! et la voie 5 c'est le gyro
Comment programmer le mode panic?
faut-il une voie gyro ?
Re: Blade Nano
As-tu essayé TAER ?
"Panic" Je ne sais pas si ce mode est disponible sur ton hélicoptère ?
Gyro est certainement le mode "Mode de vol" sur mon Blade. L'effet est toutefois un peu différent que simplement régler l'efficacité de l'anti-couple.
Re: Blade Nano
J'ai toujours pas trouvé la solution pour programmer la blade nano cpx avec ma radiomaster tx 16 !
si Quelqu'un a réussi je suis preneur de la solution.
Re: Blade Nano
Le mode TAER t'as donné quel résultat ?
Re: Blade Nano
J'ai modifié la programmation en mode TAER ça ne change rien le moteur ne démarre pas ; quelquefois il démarre quand
J'essaie de binder il s'emballe puis s'arrette !!!
j'ai essayé le programme de LapinFou "BLADE 130X" les débattements min et max à 78% !
ça ne fonctionne pas !
la lumière bleu clignote rapidement ou lentement mais jamais fixe
j'utilise le protocole DSM X1 F ou DSM x2F de ma radiomaster TX 16 .
et ça ne va pas.
Patience je cherche !!!
et ça ne va pas.
Re: Blade Nano
Le mode TAER doit être le bon et tu devrais t'en apercevoir en observant les variations du plateau cyclique en fonction des ordres donnés. Pour les gaz et afin que l'ESC s'amorce correctement, j'ai indiqué les valeurs + ou - 100% en mode "normal" (pas inversé)
Re: Blade Nano
Pour le Blade nano ça marche en mode normal (pas essayé Idlup!)
DSM 1F mapping désactivé Mode TAER
J'ai pris les réglages du blade 130 X (de LapinFou merci à lui)
J'ai configuré un nano S2 de la meme façon presque tout fonctionne " sauf le moteur "
Je vais vérifier ! pourtant la lumière bleu reste fixe .
Merci pour l'aide .
Merci pour l'aide .
Re: Blade Nano
Ok, donc excepté la fonction "Panic", tu te retrouves avec la même configuration que mon Blade 230S.
Pour la partie moteur :
- est-il fonctionnel ?
- as-tu réglé les débattements + / - 100% ?
- que te dis le moniteur de la voie des gaz sur l'émetteur (il doit varier en fonction du manche si la sécurité est désactivée au niveau d'OpenTx)
- essaye peut-être d'inverser le sens de la voie moteur (???)
Re: Blade Nano
Pour le blade nano nickel ça marche !
pour le nano S2le moteur a démarré mais il est parti à fond ?
je vais approfondir !
» blade nano CPS
» Blade Nano Qx
» Bind Blade nano S2 avec X9D+
» Conseils pour voler avec un Nano (nano racing) : module radio ?
» Frsky nano V2
» Blade Nano Qx
» Frsky nano V2
