Distribution Linux
+3
Gerou
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Distribution Linux
Et je rajoute une partition qui est passée aux oubliettes, la partition "swap" à dimensionner du double de la mémoire vive, elle accélère le système bien quelle soit moins utile qu'avant ça joue quand même
soit :
Racine : / (le système d'exploitation)
swap: /swap (système de fichiers "swap")
Home : /home (les fichiers des utilisateurs)
soit :
Tu as raison pour le swap mais je n'en ai pas parlé car ce n'est plus indispensable pour des machines récentes qui tournent avec pas mal de ram et des disques ssd.
en ce qui me concerne, j'ai fait comme dit plus haut, une clé USB "bootable", la distribution Linux Mint la plus light, et c'est parti en "live". Ensuite j'ai pris l'option installation, à la question "voulez vous conserver le système existant" j'ai répondu non, puisque justement c'était pour en changer, et puis j'ai attendu que tout se déroule.
Si il avait fallut que j'intervienne sur les partitions, les fichiers de swap, etc, je ne suis pas sur que je serais allé jusqu'au bout.
Windows nous a habitué à ne plus nous occuper de toutes ces contingences techniques, et même si ce n'est pas bien, c'est souvent assez confortable.
Le "plug and play" et pas le "plug and pray" . n'a pas que des inconvenients.
Même si je construit encore des modèles d'après des plans, j'ai aussi des modèles RTF, ou ARTF.
J'attends les retours de la personne qui a récupéré la machine que j'ai reconfiguré.
Gerou- Messages : 655
d'accord avec toi Gerou dans le cas ou Linux est prévu pour remplacer Windows, mais ce n'est pas toujours le cas.
Si on a une (très) longue habitude de Windows, il ne va pas être facile de changer du jour au lendemain. Il peut être intéressant du coup d'avoir les deux systèmes en parallèle, ce que j'expliquais plus haut.
Pour moi, Linux ne s'est pas imposé immédiatement. Ma première tentative vers 2007 n'avait pas aboutie car trop de problèmes avec les drivers de périphériques (lecteur CD, Imprimante...) et j'avais alors abandonné totalement le sujet.
J'ai repris bien plus tard avec Mint justement qui est bien plus facile à installer.
Pour ma part, j'ai pratiqué comme Mipel au début... Pour me rendre compte que je retournais sous Window$ dès que je rencontrais un "problème" (qui était dû à un manque de connaissances) sour Linux.
J'ai donc viré la partoche W et suis passé à 100% dans le camp du libre...
J'ai bien évidement eu un peu dur avec certains points au début (mais comme tout nouvel utilisateur d'un système d'exploitation, fut-il Window$, MacOsX, Linux, ou ...)
J'ai ensuite choisi mon matériel en fonction de sa compatibilité avec Linux ce qui a levé un paquet de problème potentiels.
Je suis depuis un utilisateur heureux.
Et pour rien au monde je ne voudrais de l'OS de Redmond sur ma bécane personnelle.
(Et même si je "râle" qu'Ethos ne tourne pas encore avec un manchot )
voila de quoi largement justifier un dual-boot !!!(Et même si je "râle" qu'Ethos ne tourne pas encore avec un manchot )
ou plus simplement une machine virtuelle
Je m'abreuve goulument de vos échanges sur linux et je pense installer en dual boot de windows 11 linux mint 20.3. Il me reste à créer une partition confortable (niveau place), pour ne pas avoir de souci
EPARDELIERE- Messages : 146
Bonne initiative !
Linux Mint 21 est disponible si tu veux la dernière version.
Pour la partition racine (/) tu peux mettre 40/50 Go et pour les données (/home) le reste, la partition swap (zone d'échange de données) est facultative sauf pour un pc un peu faiblard.
Attention sur les partitions, ne pas toucher à celle de Windows et ne pas changer l'emplacement du fichier grub (celui qui propose le menu de choix au démarrage) sous-peine de ne plus pouvoir lancer ton pc.
Tu auras peut-être besoin d'une partition efi mais Linux te le dira. Dans tous les cas, une bonne sauvegarde de tes données perso est à faire avant de commencer l'installation car une fois les partitions faites, et si tu fais une erreur, il faudra tout recommencer.
Si c'est le cas, toujours commencer par Windows et Linux ensuite.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» OpenTx --> Linux
» OpenTx et Linux
» Distribution de carottes
» Testeurs Companion 2.3.11 sous MacOS et Linux
» ASTUCES - sous Linux
» OpenTx et Linux
Page 2 sur 2
