Distribution Linux
+3
Gerou
7 participants
Distribution Linux
une question qui s'éloigne un peu des problèmes sur l’aéromodélisme et qui s'adresse aux spécialistes Linux.
Dans mon club nous avons récupéré deux PC portables, que nous voudrions utiliser soit pour faire de la bureautique, soit pour installer des simulateur de vol pour l'école de pilotage des jeunes.
Il s'agit de portables Assus, processeur Intel core I3, 4 Go de mémoire, disque dur (mécanique) 500 Go. A l'origine installés avec un windows 7, mais les OS de Microsoft actuels sont incompatibles avec ces configurations.
J'ai pensé qu'un environnement Linux serait mieux adapté. En revanche Linux est un monde que je ne connais pas.
Ma question est donc, quelle distribution retenir pour ces configurations et ce type d'usage, auquel j'ajouterais simple à utiliser et à administrer, dans la mesure où c'est moi qui devrait prendre en charge ce travail.
Merci d'avance et désolé pour la question un peu HS.
Gerou- Messages : 655
Re: Distribution Linux
Il existe beaucoup de distributions Linux alors je te recommande Mint qui en est à sa version 21.
Perso, j'ai une 19.3 sur mon portable et 20.3 en fixe et j'en suis totalement satisfait. Installation très facile, avec si possible une partition pour le noyau et une pour les données. Tu peux à la limite prendre la version 19 un peu moins gourmande et largement suffisante pour les besoins annoncés : https://www.linuxmint.com/edition.php?id=274
Par contre, quelques lignes de commandes seront nécessaires pour effectuer certaines tâches mais rien de bien compliqué.
Si besoin, tu me contactes en mp et on fera l'installation ensemble.
Merci pour cette réponse, je n'hésiterais pas à te solliciter si c'est nécessaire
Pas de soucis.
Il te faut créer une clé usb bootable sur laquelle sera copiée l'image (en .iso) de la distribution que tu veux tester. Essaye avec Mint 18, si tes pc ne sont pas très costauds, ça devrait suffire.
Une fois la clé insérée, passe par le bios pour choisir de booter sur la clé, tu verras alors une icone livecd qui te permettra d'aller découvrir Mint sans rien installer. Si tu souhaites installer, alors la procédure est assez simple, le point le plus délicat étant de créer les partitions. Mais comme tes pc sont vides, tu peux faire l'installation par défaut, ça prend environ 15 min si tout va bien.
Linux n'a rien à voir avec Windows, j'utilise Mint depuis plus de 10 ans et surtout pas envie de revenir en arrière
Bonne découverte.
Bonne découverte.
Petit complément à la réponse de Mipel : Mint existe en plusieurs versions.
Comme tu sembles avoir un PC un peu ancien, je prendrais la version XFCE qui offre une interface graphique moins gourmande en resources.
C'est ce que j'installe sur un PC "ancien"...
Cela ne change rien aux possibilités intrinsèques de Mint... C'est juste plus léger au niveau de la charge du processeur...
Je me posais justement la question de la lourdeur
Il y a quelques années, j'avais reconditionné de vieux pc pour des amis, avec linux lite, c'est vraiment "light"
J'ai téléchargé mint 19.3 cette nuit (adsl à l'ancienne ) je vais chercher la xfce pour comparer
Pas trouvé la 21
Pat_2b
Pas trouvé la 21
Pat_2b
patdxfr- Messages : 55
Bonsoir merci à vous.
En tapant Mint 19 sur un moteur de recherche, je me suis retrouvé sur le site Linux Mint et j'ai suivi les explications très détaillées qui y figurent. J'ai donc créé une clé USB bootable et j'ai pu démarrer un PC avec cette clé (plus long à faire qu'à écrire).
J'ai été bluffé par le fonctionnement du PC et surtout de la vitesse d’exécution. Je ne suis pas allé encore jusqu'à l'installation complète, mais çà ne saurais tardé.
Je vais voir si je dois prendre une version plus light.
Pour la bureautique çà répondra parfaitement au besoin, pour le simulateur il faut tester.
En tout cas merci à vous, je vais surement regarder de plus près Linux dorénavant.
Tu peux même faire du dualboot avec Windows et Linux et tu pourras ainsi choisir quel système lancer au démarrage.
Je fais comme ça sur mes pc car j'ai encore besoin de Windows, pour Ethos Suite par exemple.
Mint installe aussi LibreOffice qui est une suite bureautique tout à fait performante. Attention toutefois, il existe des versions 32 ou 64 bits à choisir selon l'ancienneté du pc.
La solution du dual boot, m’intéresse, car j'ai des logiciels qui ne fonctionne que sous windows (sketchup, open element par exemple).
Mais pour l'instant je vais m'occuper des besoins de mon club.
Encore merci pour vos réponses.
Linux Mint est vraiment la meilleure distribution grand public "légère" avec XFCE mais aussi avec "Mate" qui est plus facile d'emploi.
Toutefois tes ordis peuvent tout à fait fonctionner sous Windows 10 (créer une clé usb d'install et installer avec la licence Windows 7 inscrite au dos de l'ordi) le plus c'est de mettre un disque dur SSD à la place du HDD présent. Pour ce que tu veux en faire des 256 Go suffisent (- de 40 € la pièce) Tu n'en feras pas des bêtes de courses mais ça va démarrer en moins de 20 secondes et s'éteindre en moins de 10 secondes
@Gerou
Pour certains logiciels (Ethos Suite par exemple) je ne lance pas mon pc en mode Windows mais j'utilise une machine virtuelle (VirtualBox) qui permet d'émuler du W10 par exemple. Du coup, je reste dans un environnement Linux tout en ayant un logiciel Windows.
Par contre, ce n'est pas toujours la méthode la plus performante, je pense à Sketchup par exemple qui risque de fonctionner lentement dans une machine virtuelle. De plus, ça consomme pas mal de ressources en mémoire vive, pas vraiment un bon coup sur des pc anciens.
Jo le Papy, en cannibalisant 2 micros, (dont un avec un petit SSD), j'ai mis en œuvre (ce matin) ce que tu as proposé, çà donne un résultat très honnête.
Je vais essayer les deux version "light" dont tu parles.
Mipel, il est vrai qu'émuler windows, sous Linux, pour faire de la CAO, çà risque d'être un peut compliqué, déjà que certains puggins ont tendance à faire planter l'appli, j'imagine ce que çà peut donner
Et dire que depuis de nombreuses années, je m'étais promis de ne plus "jouer" avec les configurations matérielles.............. ceci dit essayer Linux me titiller depuis longtemps.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Attention ! L'essayer, c'est l'adopter...
Plus de PC sous Window$ pour moi depuis plus de 15 ans...
Oui Coyotte mais oui et non...
J'ai travaillé sur Linux très longtemps (pro) et j'adore sa stabilité, un serveur Windows doit être redémarré tout les 7 jours, un Linux tout les 7000 jours. (vieille blague de vieux ingé)
Mais pour certaines raisons dans ma carrière pro, j'ai été obligé de garder un Windows sous la main pour certains logiciels qui ne tournaient pas sous Linux (et pas non plus en émulation à cette époque) comme par exemple le logiciel de compta et d'autres comme Photoshop par exemple. Depuis j'en ai toujours un car parfois j'en ai besoin.
Ensuite j'ai eu des iMacs 27" pour travailler sur Photoshop (pro également, je travaillais sous Gimp mais certains clients veulent absolument du .PSD donc pas le choix) , j'en suis au deuxième et j'espère qu'il va fonctionner encore longtemps, il est de 2013, je l'ai upgradé avec un SSD de 1 To et il fonctionne très bien.
Linux c'est très bien super stable et tout mais certains éditeurs ne portent pas leur produits sous Linux et c'est regrettable.
J'utilise Photoshop, Nanocad (Windows snif...) Fusion 360, Lightburn (ah tiens, fonctionne aussi sous Linux)
Pour moi pas tout de suite, la solution va permettre de résoudre les problèmes que j'ai exposé, et surtout de sauver du recyclage destructif des machines encore en bon état.
Mais j'ai l'impression que pour aller un peu plus loin que ce que j'ai fait jusqu'à présent, il faut apprendre à écrire des lignes de commandes. Je suis pas sur d'avoir encore assez de neurones fonctionnels pour me lancer dans cela.
Mon épouse utilise un PC sous Linux depuis des lustres et elle serait pourtant bien incapable de taper une commande en ligne...(Et ceci sans la dénigrer...)
Le "clickodrome" a atteint Linux aussi et la plupart des choses peuvent aussi se gérer à la souris...
Mais les aficionados de la ligne de commande et/ou du clavier (dont je suis) peuvent se faire plaisir
C'est fou l'étiquette qui reste collée à Linux...il faut apprendre à écrire des lignes de commandes
Installé Mint 21 xfce sur un vieux tosh aujourd'hui : ça fonctionne plutôt bien, même avec 4Go de ram.
Firefox, libreoffice, vlc, tout ce qu'il faut pour l'utilisateur lambda et pas eu besoin de mettre les mains dans le cambouis
Merci Mipel
Pat_2b
Merci Mipel
Pat_2b
J'ai parlé de la solution Linux, dans mon autre club (de rando celui là) et du coup on m'a porté un micro sur lequel j'ai installé Linux Mint xfce.
La secrétaire est reparti avec, un accès internet et la suite libre office lui suffise amplement.
Par contre pendant les tests, j'ai réussi à planter le micro, je ne sais pas comment, il est parti dans un menu proposant de recharger le noyau, puis de tester le disque (de mémoire).
J'ai refait une install complète, et à priori çà à l'air de fonctionner.
De toute façon l'utilisatrice à mon numéro de téléphone, si çà plante elle saura me le dire.
Je ne pense pas que ce soit un plantage: Quand on installe Linux, il manque toujours les dernières mises à jour: Le gestionnaire de MàJ propose immédiatement de les installer, même les noyaux ! C'est normal. Tu verras que c'est un fonctionnement différent de Windows, puisque ça peut se faire sans bloquer tout le reste du travail.
Bon courage, bonne découverte !
Emile&Eugene- Messages : 22
je vois que tu as linux avec Windows 11 en dual boot, est ce compliqué à installer aux termes des protections de windows 11?
EPARDELIERE- Messages : 146
Bonjour Gerou,
Pas compliqué, fait simplement une partition distincte de Windows: Lors de l'installation de Linux, tu réponds que tu veux conserver Windows, ce qui crée le dual boot automatiquement.
C'est un peu déroutant au début parce que rien ne s'appelle comme "chez l'autre" ,et j'ajoute mon avis aux posts ci-dessus: ça vaut le coup !
Ci-dessous une petite doc bien faite:
http://www.linuxmint.com/documentation/user-guide/Interactive/french_13.0.pdf
Bonjour Emile&Eugene,
Mais concernant windows11, avant d'installer linux, tu as bien retiré je présume les sécurités qui interdisent l'installation d'une second système.
Merci pour la doc elle est bien sympa à lire
L'erreur serait bien d'essayer de faire "comme chez l'autre" sous Linux...
Au même titre qu'il ne faut pas faire "Comme chez Graupner" avec OpenTx, il faut utiliser Linux tel que prévu et pas "à la Window$"...
Et à ce moment là, tout est aussi facile (et même souvent moins compliqué) que sous "l'autre"...
@EPARDELIERE
rien de compliqué si on prend quelques précautions :
- le plus simple est de créer une clé usb bootable et d'y copier la distribution Linux que l'on souhaite (format iso à télécharger ici : https://www.linuxmint.com/download.php
ensuite il faut accéder au bios de la machine pour changer le boot et la faire démarrer sur la clé au lieu du disque dur. A ce moment, on peut découvrir Linux en mode "Live CD" sans rien installer si on le souhaite.
Tout le processus est bien guidé et très graphique et il vaut mieux choisir l'option "autre" sur la page du choix de l'emplacement de l'installation afin d'avoir accès à la configuration des partitions.
Si un seul disque présent, il faut regarder l'espace disponible et faire une partition de type racine pour le système d'exploitation et une autre de type /home pour les données ce qui permet de bien séparer les choses.
» OpenTx --> Linux
» OpenTx et Linux
» Distribution de carottes
» Testeurs Companion 2.3.11 sous MacOS et Linux
» ASTUCES - sous Linux
» OpenTx et Linux
