x9d plus de portée
x9d plus de portée
lorsque je vole il y a perte de portée et le planeur se crache
que dois je remplacer sur la radio comme module ?
si j'ajoute un module (arriere de llemeteur) le problème de portée sera t il résolu?
merci et cordialement
qrocll- Messages : 141
Re: x9d plus de portée
le phénomène est le même pour tous mes modéles
perte du signaal à 5 mètres
Déjà, vérifier que cela ne provienne pas de l'antenne. Au besoin, la remplacer mais attention à bien la souder. Si tu n'as pas d'expérience, demander à quelqu'un qui en a.
La soudure de la masse doit être au plus près de la carte et le point chaud de l'antenne côté carte ne doit pas être trop dénudé. Prendre modèle sur la soudure d'origine.
Si ce n'est pas l'antenne, c'est probablement le module HF qu'il faudra remplacer.
Et oui, l'utilisation d'un module externe XJT est possible et permet de se passer du remplacement du module interne.
Pascal25- Messages : 1965
ok merci je pense que je vais opter pour un moduleexterne xjt mais avant
comment verifier l'antenne
Difficile de vérifier l'antenne si le brin intérieur est coupé.
Le mieux est de la remplacer, cela coûte quelques euros à peine.
non la soudure emle correcte et le brin tient bien dans l antenne
Certes, mais tu ne sais pas si le câble n'est pas coupé.
Quel est le RAS de ton antenne ?
Il faut aller dans les paramètres de la radio, à la page "matériel".
Tout en bas, juste au dessus de la ligne "Debug", il y a une ligne "RAS".
C'est cette valeur qui m'intéresse.
ok mais je n'arrive pas à allumer la radio cela bip et rien pas d'ecran je remplace la pile cr1220 pour voir
trim+mise sous tension
cable usb connecté
aucune radio detectée sur companion
sur l'écran du tx usb connected
cable usb connecté
Juste pour info, il faut brancher le cordon usb APRÈS que ta radio soit en mode bootloader.
oui je fais comme cela
Je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre la radio à jour si elle ne s'allume pas.
Déjà, vérifier si la batterie est chargée et si elle l'est, s'assurer que la tension ne s'écroule pas à la mise en route de la radio.
La pile RTC à plat n'empêche pas le démarrage de la radio.
La première chose à faire avant de bricoler les softs, c'est de valider les tensions d'alimentation.
j'ai changé l'accu il y a 1 an il fonctionne 7.4v et 3000mah
c'est une lipo je branche avec la prise blanche (3broches)ou l'autre (2 broches)
Reformulons :
Tu nous dis que ta radio présente une portée faible quand tu voles.
Donc la radio démarre et fonctionne, hormis le problème de portée.
Qu'as-tu fait pour qu'elle ne démarre plus maintenant ?
Reformulons :
c est bien ce que je me demande
Si la radio ne démarre pas et que l'accu est chargé, débranche l'accu, attends quelques secondes et rebranche-le.
Ensuite, démarre la radio.
non la radio s'allume un bref instant en bipant et l'écran reste noir aucun bouton ne fonctionne.
dans mes souvenir le rs etait à 60 et à 15 des que l'on faisait 5 metres
Dans ce cas, il faut mettre les mains dans le cambouis.
En priorité, valider la tension d'alimentation qui arrive sur la carte mère de la radio.
Les soudures ROHS ont tendance à lâcher avec le temps. J'ai déjà rencontré ce problème sur une X9D.
Si tout est OK, tenter un rechargement du firmware OpenTX en mode DFU, seul moyen de flasher une radio qui ne démarre plus.
Tu parles du RSSI, je pense.
Quand la radio aura démarré, c'est la valeur du RAS qui permet de savoir si l'antenne fait bien son travail.
Sur une antenne neuve, le RAS doit être à 0 ou pas loin.
j'ai ouvert companion et brancher le tx
là tout s'allume j'ai ouvert mes modeles
je pense avoir un problème d'alimentation peut etre l'inter
ou puis je verifier la tension d'alimentation de la carte mère
un truc bizarre sur mon pc rien ne va companion ne reconnait pas l'emetteur pas de connexion usb alors que sur mon portable companion prend en charge l'emetteur et que je peux lire la carte sd
» PORTEE X9E-X8R ???????
» Portée XSR
» portée G-RX8
» Affaiblissement de la portée
» Portée récepteur X4R
» Portée XSR
» portée G-RX8
