SR8 Pro et Gyro (résolu)
J'ai un problème de configuration de mon dernier SR8 Pro, déjà configuré 1, avec un peu de difficulté, mais réussi et je ne me rappelle plus comment, en suivant les instructions de Lapin fou sûrement, il est avec le firmware d'origine 2.1.6, dans un avion et fonctionne.
Depuis j'ai acheté 2 autres pour les préparer a intégrer chacun un avion, 1 fonctionne et gyro aussi .... je ne me rappelle plus si j'ai fait le "self chek" je ne pense pas car il n'est pas encore installé, je l'ai ensuite flashé en 2.1.10 ....
Le 3 ieme, fonctionne en récepteur, avec les servos, mais je n'arrive pas a faire fonctionner le gyro, calibration faite .... je vais y revenir, ensuite la led orange clignote quand je le bouge, mais pas les servos, ma prog radio est bonne car quand je mets le "2ieme" directement .... en changeant son N° bien sûr, le gyro fonctionne.
Mon doute est .... quels scripts LUA utiliser pour la calibration et la stabilisation, car ceux de ma carte SD 2.3V0038 s'appellent "Stab RX cali" et Frsky SXR et Frsky STAB RX.
J'ai aussi trouvé dans "Utilities" SxR Calibrate, j'ai tout essayé, il est aussi flashé en 2.1.10.
Donc, maintenant, mon 2ieme qui semble fonctionner, je ne peux pas lui faire faire l'apprentissage, avec l'inter SC .... 3 fois, doucement, vite .... pas de led bleue et de mouvement des servos.
Et le 3 ieme, pas de gyro et pas d'apprentissage ....
Problèmes de Firmware ? de versions de scripts ?
Je viens d'y passer 4 heures, a revoir les vidéos, il me semblait avoir vu un jour une vidéo autre que Lapin fou ou il parlait du mouvement de cet inter pour lancer l'apprentissage, mais pas retrouvé .....
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: SR8 Pro et Gyro (résolu)
Re ....
Et bien j'ai résolu mon problème ...... sur mon 3ieme SR8 Pro.
Je ne pouvais lancer le "self check" donc procédure de config gyro pas aboutie et pas de gyro ni "auto lvl".
J'ai cherché sur le site FrSky les dernières version de script, voire Firmware, le dernier Firmware est le 2.1.10, ça c'est bon.
J'ai téléchargé un script LUA "FrSky SxR_R9S" facilitant le "SelfCheck" avec une nouvelle ligne a valider pour lancer le "SC" et donc permettre la fin de procédure et là ..... tadaaaaa ... mon gyro fonctionne.
https://www.frsky-rc.com/archer-sr8-pro/
Donc plus besoin, et pas de risque avec l'inter CH12 a manipuler 3 fois pour le lancer.
En plus ça libère un inter pour d'autres affectations.
J'y ai passé 3 h hier et 5h17 aujourd'hui ..... mais ça fonctionne.
Autre truc bizarre, ce SR8 Pro m'envoie en télémétrie AccX AccY AccZ et 730 .... pas les autres !!!!!!
Merci pour cette info.
Effectivement, pouvoir lancer le selfcheck via LUA est beaucoup plus sécurisant !
Je vais également tester cela.
Pascal25- Messages : 1963
Merci pour l'info, cela éviteras que je défonce un inter
Fragile63- Messages : 113
Bonjour à tous
Je ne trouve pas le script Frsky SXR_R9S et j'ai des soucis pour "dézipper". Si quelqu'un peut me l'envoyer? Merci bonne journée
Jacques14- Messages : 115
Voici le lien pour récupérer le zip.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/TOOL/R9S-SxR%28lua%29/FrSky%20SxR_R9S.zip
Pour dézipper, si tu es sur Windows, l'explorateur fichier le fait sans problème.
Merci Pascal Si j'ai bien compris Bphil ce script permet de faire l'apprentissage du récepteur monté sur le model sans avoir à basculer 3 fois le switch SC (voie12) est ce que tu confirme, as tu testé?
J'ai surtout utilisé ce script pour modifier les valeurs de gain du gyro sans devoir le sortir de l'avion.
Sachant que pour moi, l'entrée en self-check ne pose pas de problème via un inter.
Je n'ai pas testé le self-check avec le script mais la programmation des gains fonctionne bien.
Et tu utilise des S8R ou SR8?
Avec mes deux premiers S8R je n'ai eu aucun problème alors que le SR8 ne veut rien
savoir!!!
savoir!!!
Oui c'est ça .... avec l'inter je n'y arrivais pas ou difficilement, avec le script c'est parfait.Jacques14 a écrit:Merci Pascal Si j'ai bien compris Bphil ce script permet de faire l'apprentissage du récepteur monté sur le model sans avoir à basculer 3 fois le switch SC (voie12) est ce que tu confirme, as tu testé?
Bonjour à tous
J'ai refait des essais, la stabilisation semble fonctionner correctement le fail
Safe également !!! Mais à aucun moment je n'ai vu les gouvernés bagotter pour
Dire qu'il avait terminé !!!!
Jacques14 a écrit:Bonjour à tous
lorsque le self-check est activé (avec le script ou avec l'inter), il y a une led bleue qui s'allume sur le récepteur .
C'est à ce moment là que l'apprentissage du RX commence.
Elgége- Messages : 30
Bonsoir Ok merci je ressaierai car je n'ai pas fait attention ! A suivre.
» Plus de gyro sur un S8R (résolu)
» Installation Gyro NX3
» Gyro Ace Gt 5.2
» reglage Gyro ????
» Gyro FMS Reflex V2
» Gyro Ace Gt 5.2
» reglage Gyro ????
