Plus de gyro sur un S8R (résolu)
J'ai un S8R qui refuse de fonctionner en mode gyro. Je le remplace par un autre S8R identique, sans changer de configuration, le mode gyro fonctionne. Je l'ai réinitialisé, refait la calibration, rien à faire! Une piste? (Je possède 5 S8R, donc j'ai un peu d'expérience dans la configuration)
Re: Plus de gyro sur un S8R (résolu)
bonjour,
Fonctionne-t-il normalement sans la fonction gyro ?
Breizh29- Messages : 324
Réinitialisé : Reflashé le firmware ?
Si oui et qu'il fonctionne en mode normal, la puce gyroscopique est HS ou problème périphérique autour de ce composant.
Voir ici pour reconnaître la puce gyroscopique :
https://frskytaranis.forumactif.org/t6950-recepteur-frsky-s8r-s6r-mode-automatic-level
Si le soft a été rechargé, je ne vois qu'un problème de hardware qui pourrait empêcher le fonctionnement du gyro.
Pascal25- Messages : 1963
Si la procédure de configuration a été faite correctement jusqu'au bout (selfcheck) et que les gouvernes ont bien réagi au moment de ce selfcheck, alors il devrait fonctionner. Dans le cas contraire il y a un pb de hardware.
Lors de la calibration des gyros, est-ce que les valeurs affichées en x, y, z étaient correctes. Si oui c'est que les gyros fonctionnent.
Normalement durant la procédure de selfchek (Led bleue allumée) tu devrais voir les commandes bouger.
Sur un S8R neuf, si aucune procédure de selfcheck n'avait été faite au préalable, les commandes peuvent ne pas bouger (toutes les valeurs de déplacement des sticks sont à 0). Il faut alors aller au bout de la procédure, jusqu'au déplacement des manches de la radio (pleins débattements).
Au prochain selfcheck ce seront ces valeurs qui seront en mémire et on doit voir bouger les commandes.
Si ce n'est pas le cas, je crains un pb de hardware.
Guy
Guy
Comme c'est un récepteur déjà utilisé, je pense à un problème hardware effectivement et qu'il va finir au fond d'un tiroir...
En fait le selfcheck fonctionne (,j'avais désactivé les fonctions SxR et Quick mode lors des différents essais), mais toujours pas pas les fonctions gyro.
J'ai refait une calibration avec le script Lua de l’émetteur et non avec le module USB S.PORT pour vérifier que les valeurs x,y, z évoluaient. Les capteurs apparemment fonctionnent mais j'ai toujours le même problème, après le selfcheck seule la led jaune s'allume lorsque je bouge le récepteur et les servos ne réagissent pas.
Le gain général et les gains par voie ne sont pas à zéro ?
Si le gain général est à zéro, la stabilisation ne fonctionne plus.
Le S8R fonctionne très bien, il n'y a que les fonctions gyro qui ne fonctionnent pas.
Oui, mais pour que le gyro fonctionne, il faut du gain sur les voies du gyro !
Bravo, c'était bien ça, tous les gains étaient à 0!!! Pourquoi, je n'en sais rien,mais qu'importe. Un immense merci pour cette piste.
Super !
Tu peux modifier le titre de ton post en rajoutant [Résolu] !
» SR8 Pro et Gyro (résolu)
» Installation Gyro NX3
» Gyro Ace Gt 5.2
» reglage Gyro ????
» Gyro FMS Reflex V2
» Gyro Ace Gt 5.2
» reglage Gyro ????
