Télémétrie VFR
Télémétrie VFR
J'ai depuis peu une Taranis Q X7, j'ai bien potassé OpenTX avec les vidéos de Lapin Fou, au passage merci .... je vole ... donc tout configuré avec les interrupteurs logiques, les fonctions spéciales ... tout va bien, j'ai des récepteurs SR8 Pro, télémétrie, Gyro, installé un FLVSS, tout fonctionne très bien.
Ma question, mon récepteur m'envoie en télémétrie, un RXBT, un RSSI, avec le FLVSS le Cels, j'ai créé les C1,C2,C3, C4 pour mes éléments lipo, je récupère bien tout, mais j'ai aussi une donnée VFR.
Qu'est-ce donc, y a-t-il sous cette donnée une matrice avec d'autres données comme derrière le Cels du FLVSS, est-ce des infos vario, quelle unité de donnée ? Db, Ms, V, ????
J'ai cherché dans ce forum, rien trouvé, sur le Net .... des infos d'avions grandeur ... mais rien de la télémétrie FrSky.
Merci d"avance.
Merci d"avance.
Re: Télémétrie VFR
En tapant "frsky telemetry VFR" sur Google on trouve une floppée d'info dont une vidéo "VFR - FrSky link signal quality - YouTube", un lien vers le manuel "Instruction Manual for FrSky ARCHER M+ Receiver" dont le résumé indique que VFR est l'acronyme de Valid Frame Rate et un tas d'autres infos intéressantes...
Re: Télémétrie VFR
Bonjour Coyotte,
Ah .... j'avais pas vu !!!!! j''dois avoir un Google obsolète .... ;-) je vais rechercher et lire ça, merci.
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» télémétrie
» X8r telemetrie
» Télémetrie D4R II
» D8R-XP et télémétrie
» télémétrie
» X8r telemetrie
» Télémetrie D4R II
