Flash et bug étrange
Ce week-end, j'ai voulu flasher ma X7 équipé d'un XJT non EU (je précise car j'ai déjà fait l'erreur de flash mon XJT et plus rien répondais, c'est grâce à une page de Lapinfou que j'ai compris mon erreur, depuis je n'y est pas touché) avec le dernier 2.3.15 afin de pouvoir flasher et profiter également de mon module ELRS happymodel.
Au démarrage écran blanc, bon le flash depuis companion c'est mal passé, j'arrive redémarrer en enlevant la batterie mais plus de modèle .
Je me dis que le flash c'est mal passé, je transfère le firmware sur la carte SD et c'est reparti. La tout va bien, mise à jour des modèles : aucun donc ça va vite. Je récupère une save de 2021 et je retrouve quasi tout mes engins.
Test: Mais impossible de démarrer un 100mm...
Je refait l'apparaige, je pars dans Beta et vois les commandes impeccables, je teste dans la fenêtre de simu et mon modèle répond au doigt et à l'oeil. J'arme et je teste :les commandes sont inversées... Gauche pour droite etc ...
Je vérifie ma radio et tout est normal.
Dans le move, je me dis tiens je vais vérifier mon QX65.... et rien, il ne bind pas...
Je mets à jour le bootloader, sait-on jamais.
Hier, je revérifie le 100mm, et hop, tout fonctionne pour le 100mm, mais impossible de binder le QX65.
Pendant ma pause, je me dis que je vais tester le bind avec le 4en1 externe, et la, du 1er coup (déjà c'est pas le QX qui est mort). Mais j'ai un signal vraiment faible avec le module.
J'ai pas encore tester d'appairer mon vieux X8R, je doute que cela fonctionne... je cherche ce qui s'est passé et comment résoudre mon soucis.
shiva75- Messages : 3
Re: Flash et bug étrange
J'ai trouvé ma réponse.
C'est donc le firmware open-tx, il faut soit revenir en 2.3.9 pour récupérer un D8 correct (Appairage possible et récupérer ses modèles). Il semble que les versions au delà n'utilise plus les mêmes échanges avec le module XJT.
Soit flasher le XJT et tous ses RX...
Etant en QX7 ACCST, j'ai longtemps reculé :vieille histoire du mode D8 et pas le temps de tout reflasher, mais me voilà bel et bien obligé d'installé le XJT_LBT_v2.1.0.
Heureusement que Lapinfou à créé de super fichier ou l'on retrouve vraiment tout.
Je te remercie !shiva75 a écrit:[...]Heureusement que Lapinfou à créé de super fichier ou l'on retrouve vraiment tout. [...]
» Résultat étrange
» Mixage étrange
» Phénomène étrange...
» Récepteur XM+ au comportement étrange
» COMPORTEMENT ÉTRANGE DANS UN S8R
» Mixage étrange
